1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Но если он вращается, значит воздух выходит, а раз он выходит, значит где-то холодный воздух через щели заходит. Лелею мысль, что если закрыть все естественные вентканалы, оставить только правильно отбалансированную ПВУ, то и холодному воздуху незачем будет заходить.
    В моем случае дело еще усугубляется дефлектором на крыше. Если ветер на улице, то тяга просто бешеная.
    Ну это точно не мой случай. У Вас на работе видимо какие-то супермощные приборы запитаны? Там вообще не вредно находиться, с такой-то напряженностью поля?
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    При сборке сендвича можно использовать 3мм вспененный двусторонний скотч?
    Это должно здорово упросить процесс сборки.
  3. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Нет. Рекуператор - не дверь шкафа, он работает в суровых условиях. Представьте, что вы налили в рекуператор воды, потом её заморозили, потом разморозили тёплым паром, и так много раз. Вот такие условия скотч выдержит?
    (Кстати, ещё пример. Я приклеивал на "зеркальный" скотч катафот к велосипеду, и он через каждые два-три месяца отваливался. Полгода назад приклеил монтажной пеной, и он уже не отваливается. Пена пене рознь :))
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Denis N, Для верности можно отдельно и проклеить силиконом\еще чем-то.
    Идея рекуператора порадовала своей простотой, но чем подручным задавать зазор в 3мм?
  5. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Denis N, Огромное спасибо. Почти так я себе его и представлял. Только с 1й прослойкой по центру и с скотчем. Возможно все же воплощу с скотчем, с минимальным отступом от края, и потом всю плоскость чем-то типа силиконового герметика закрою на всякий случай. Физическое вопложение раньше осени не обещаю. Пока в доме даже пола нет.
  7. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Это может и осложнить процесс сборки. Вот приклеили Вы скотч на лист, нужно к этому листу с ювелирной точностью подвести и прижать другой лист. Если слегка сдвинули, то все - легкая коррекция невозможна, только отрывать и заново пытаться точно лист позиционировать.
  8. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Извините может я глупость спрашиваю. Но почему бы в перекрестном рекуператоре не сделать 4 и 5 теплообменников а не всего 2 ?
    Мне кажется что тогда конденсата удалось бы избежать и как следствие обмерзания.
    И я догадываюсь что какой то нюанс я упускаю иначе промышленные агрегаты так и делали бы:|:
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Да нет тут никакой глупости. Все просто. Во первых дорого. Во вторых там математика начинает задавать сложные вопросы.
    Много ТО - больше сопротивление. Больше сопротивление - выше скорость потока для проталкивания необходимого объема. Выше скорость - больше шума и другие моторы. Что-бы снизить скорость, надо прилично увеличивать сечения. Увеличивать сечения - использовать другие вентиляторы и общие габариты установок. Соответственно, опять ценник. Так-что сплошной компромисс.
    А вот для самодельщиков, это повод задуматься.
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Вопросики. Почему вместо силикона не использовать клеящий пистолет? Стоит рублей 300, трубки клея не дорогие.
    Читать много. Вопрос ещё один есть. Пишут то теплый воздух в сотах пускать, то в них холодный. Как правильнее?
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Где такое пишут?
  12. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    Решается элементарной направляющей. Если не повезёт найти картонную коробку нужного размера, можно собрать из брусков.
  13. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Да можно использовать что угодно, только малотоксичное. Но как Вы себе представляете проклеить из клеевого пистолета шов длиной в 4 метра, чтобы клей на всем протяжении остался жидким к моменту приклеивания? Можно конечно попробовать зафиксировать листы относительно друг друга жесткими прокладками, а потом залить торцы термоклеем. Но нужно учесть, что в процессе изготовления придется неоднократно вертеть конструкцию. Силикон худо-бедно, но выдерживает незначительные деформации, а термоклей отлетит.
    А Вы не стесняйтесь, читайте.
    https://www.forumhouse.ru/threads/147709/page-9#post-7998322
  14. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Я тоже собирал с кондуктором. Собрал его из дюймовки. Но, тем не менее, некоторые листы в конструкции пришлось поправлять.
  15. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    А в чем причина была? Погрешность в нарезке листов?
