1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Итак, начало положено. Нуждаюсь вот в какой подсказке: эти 4 кусочка для опоры достаточно? Размеры листа 50×150. При нажатии (при неком усилии) на промежутки лист прогибается. Но трудно угадать, как при работе будет.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Из «тепличного» поликарбоната при таком размере будет сопливая хренотень. Ой не то делаете, ой не то…
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Они обычные делают.
  4. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Нет, этих 4-х кусочков не хватит. Давление воздуха (разрежения) всеггда больше, чем хотелось бы. Вы видели, как пылесос сжимает 100 литровую пластиковую бочку 6-8 мм толщиной стенок?
    Кто то из форумчан делал теплообменник из 0.5 мм алюминия, причем совсем небольшого размера, 350х350 или 400х400, так у него при работе, 4-х мм щель сжималась до 1.5 мм. Надо проложить по длине как минимум 4 полоски по всей длине 1500 мм, ну или разбить эти полоски на отрезки по 500 мм оставив между ними зазор равный ширине миниканала, чтобы получилось 3-4 параллельных миниканала. Некоторые прокладывали в качестве разделителя самоклеящийся дверной улотнитель. Так его тоже сжимало до 2-3 мм, при начальной высоте канала 6- мм.
  5. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Напомнило кино про Титаник.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Всем привет, мне тут китайцы дали свою программку от Holtop для подбора блоков рекуператоров, для энтальпийной серии бумажной. Могу скинуть, кому интересно.
    Влажность и температура вводится при расчете, для примерного расчета не энтальпийного думаю, можно просто задать влажность=0, можно примерно прикинуть падение сопротивления итд
    OA - OutAir
    RA - RoomAir
    SA - подача в дом t
    EA - t выбрасываемого воздуха на улицу
    Dry bulb - температура
    Rel. Hum - относительная влажость
    Sen. Eff - эффективность по теплу
    Pre Drop - потери давления на рекупе
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Очень даже интересно!
    Отправил контакт в личку
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Отправил, у них есть и другие серии рекупов, но к ним пока проги подбора типа только на китайском.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Спасибо!
    В понедельник буду у компа - гляну, поизучаю
  11. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Господа подскажите получится ли нормальный, противоточный, теплообменник из листов ПЭТ-А 0,5-0,7 мм?
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Нормальный нет - толсто больно.
  13. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    А какой доступный материал, кроме фольги для бань можно использовать?
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Спк, спп.
  15. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    А если алюминий листовой 0,5мм?
