1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Теплообменник не будет размораживаться при подмесе таком, по крайней мере у меня без отключения притока не размораживался.
  2. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    В общем вторая заслонка нужна перед уличным воздухом, типа её закрыли, и гоняем воздух на притоке внутри ядра рекуператора, этакая рециркуляция?
    Как определить что пора включать разморозку? Нужны датчики давления? Как определить что пора заканчивать размораживать?
    Или просто по упавшему КПД включать на какое то время?
  3. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Я не спец в вентиляции, но позвольте порассуждать. Если наш дом условно герметичен, то сколько вошло воздуха в дом, столько должно и выйти из него. Поэтому, когда открывается байпас, по нему будет поступать холодный воздух в обход рекуператора если вентилятор на притоке выключить, а тёплый из дома будет отогревать рекуператор. Если при открытом байпасе вентилятор на притоке оставить в работе, то он будет циркулировать входящий холодный воздух через рекуператор, потому, что вентилятор на вытяжке из дома всё-равно будет способствовать притоку в дом. Скорее всего оттайка будет происходить, но медленнее, а в сильные морозы может и нет. Поэтому, Я ДУМАЮ, вентилятор на притоке на время оттайки надо выключать, минусом будет поступление холодного воздуха в помещение минуя рекуператор, но это не так страшно, да и можно снизить производительность вытяжки на это время.
  4. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    Вот самое удачное решение. Себе так же сделал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27340310/
    У меня разморозка сделана по температуре внутри теплообменного блока, внутри вытяжных каналов, в которых образуется обмерзание, установлен датчик температуры. Начало разморозки при -3, окончание при 10 градусах (могу путать, подбирается опытным путем, чтобы не сильно обмерзал и достаточно размораживался)
  5. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Разморозку хочу реализовать по следующей схеме IMG_20231216_131116.jpg .
    Датчик в рекуператор засунуть наверное не получится, у меня заводское ядро панова, расстояния между пластинами маловаты.
    Неужели нельзя на основании расчетного КПД начинать разморозку?
  6. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    По падению температуры входящей в дом начинать разморозку, у меня на +16 установлена
  7. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    Может и можно сделать как вы хотите. Но придется подбирать настройки исходя из вашей системы в любом случае.
  8. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Я временно выключаю принудительный приток при температуре на выходе рекупа ниже +10.
    При несильном падении - уменьшаю скорость вентиляторов до минимума, этого хватает для повышения КПД и подогрева притока.
    За 5 зим - ни одного замерзания пластин.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Я конечно извиняюсь, но у меня температура на притоке ниже +14 считается контроллером как «авария» и он отключает вообще все, за все время работы такого в принципе не было, если у вас разморозка включается при температуре притока ниже плюс 10 - рекуператор не того самого - работает хреново.
    Вот что на притоке при -37 на улице, так работает противоточный теплообменник площадью 17 кв. м:
    На вытяжке 28 потому что камин топиться
    как видим в дом идет 20 градусов, разморозка включается при эффективности 83 процента (именно в этот момент наблюдается «точка невозврата» в виде объема льда на ТО), при этом температура притока после ТО при той же забортной составляет 15 градусов плюсом.
    Вотпрямщас
  10. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    До 10 падает только на максимальной скорости когда включается проветривание душевой, а на улице ниже -20.
    Обычно так:
