1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ну например тут. Не пишут конечно, на рисунке видно что теплый по сотам идёт.
    Когда дочитал, не очень внимательно если честно - много споров и ерунды, до места, что указал:
    Призадумался.
    Про конденсат логично в сотах по моему. особенно в мелких.
  2. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Именно. Хотя резал листы тоже в кондукторе вольфрамовой струной пачкой по 10 листов. Но погрешность все равно набежала.
  3. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Кто может подскажите, собрался и себе сделать рекуператор на коленке, благо имеются все принадлежности тк работаю в сфере рекламного оборудования и материалов. В моем доме отопление будет только теплыми полами и в коллекторе остались несколько свободных дырок дак вот есть ли резон поставить водяной теплообменник на выходе чтобы исходящий воздух был более теплее чем комнатный.
  4. Ябамбр
    Ябамбр
    Ябамбр
    Отличная тема!
    спасибо всем кто разжевывал ответы !
  5. MasteRock
    MasteRock
    MasteRock
    Привет всем! прошло немного времени
    благодарю всех, кто провел эксперименты и отписался в эту тему
  6. MasteRock
    MasteRock
    MasteRock
    По поводу обмерзания
    Граница образования конденсата в перекрестном ВР
    проходит под углом в 45 градусов т е по диагонали
    или параллельно диагонали пакета
    если разместить эту границу горизонтально, тогда конденсат будет сразу отводится с линии образования
    Тепловой поток (тепло) при этом двигается снизу вверх
    Холодный поток опускается вниз
    черным обозначена линия (или параллельная ей) образования конденсата
  7. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    А не лучше сделать наоборот? Тогда поток+сила тяжести должны бы вытягивать капли из каналов.
    Если что, я пока теоретик только.
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ага, и капли будут попадать не в теплую зону, а в ту что холоднее.
  9. MasteRock
    MasteRock
    MasteRock
    да есть зона промерзания, которая начинается с переднего угла, поэтому лучше не гнать в нее конденсат
  10. MasteRock
    MasteRock
    MasteRock
    Подброшу немного теории
    Связь мощности вентиляторов и КПД пластинчатого рекуператора
    энергия вентиляторов в рекуператоре не расходуется впустую,
    мощность вентиляторов в традиционных (интенсивных) рекуператорах имеет важное значение т к
    она повышает коэффициент теплопередачи К поверхности нагрева F, т е рекуператор
    без необходимой мощности вентиляторов, не выйдет на нужный режим,
    и на пластинах не получится нужный коэффициент теплопередачи
    при этом, в зимнее время, имеющейся в таком рекуператоре площади теплообмена F может не хватить,
    чтобы передать нужное количество тепла,
    что ведет к увеличению дельта Твых,
    и к понижению температуры притока в помещение
    (здесь поток воздуха считаем неизменным,
    Однако не всегда добавление мощности вентилятора решает проблему
    низкого КПД
    ,с простым увеличением мощности вентиляторов нужно не забывать и про геометрию каналов,
    т к через неизменное сечение
    растет и скорость и поток пропорционально, и этот дополнительный поток также уносит с собой тепло
    поэтому скорость нужно увеличивать, не изменяя поток
    -это возможно только уменьшая сечение между листами
    поэтому для " интенсивных " рекуператоров чем меньше зазор между листами, тем лучше КПД
  11. MasteRock
    MasteRock
    MasteRock
    Все современные промышленные рекуператоры, за очень небольшим исключением делаются под
    интенсивный режим
    но возможен и экстенсивный рекуператор, в котором не стремятся к максимальному коэфф теплопередачи К и тогда необходимость делать слишком узкие зазоры в принципе отпадает
    площадь такого ВР необходимо увеличить не менее чем в 4 раза
    но взамен отпадает необходимость в напорных вентиляторах
    которые дороги и сильно шумят
    О теплообмене при данном режиме движения теплоносителя в каналах
    есть следующие экспериментальные данные:
    При числе Рейнольдса Re<2300 (ламинарный режим, начиная с минимальной скорости)
    и Pe*Dэкв/L<70 для плоской щели минимальный Nu=7.6
    плоская щель с одной изолированной стенкой минимальный Nu=5.8
    т е Nu =5.8 мы всегда будем иметь при любой скорости в щелевом канале
    (Nu -критерий Нуссельта
    Dэкв - эквивалентный диаметр
    L- длина канала)
    Pe -критерий Пекле, характеризует отношение конвективного
    и молекулярного переноса тепла в потоке
    т к коэфф теплопередачи К будет небольшой то и образование льда в экстенсивном ВР
    будет очень медленным
  12. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Уважаемые :hello:
    Дом каркасный, около 120 м. кв. Сибирь, морозы до -45
    Пришла мысль в голову сделать что то подобное
    Значит, исходные данные:
    - размеры теплообменников 400х400х500 (три листа 2х6 сотовый поликарбонат 4мм с дистанцерами 2-3мм)
    - три теплообменника
    - корпус из ЭППС (пенопласт экструдированный)
    - трубы 160мм
    - моторы на входе и выходе такие
    - габаритные размеры установки (без моторов) примерно 2500х600х600, место есть (под лестницей)
    Критика и дополнения приветствуются :)
  13. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    А почему не противоходный, как у меня и у Nexus0 ? Хотя при таких морозах, наверное правильнее было бы делать роторный, пластинчатый, даже при такой длине может замерзать. Да и прокачать такую длину или даже 3 теплообменника тоже непросто.
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Против замерзания думаю применить таймер, а с размерами вы правы, крупноват. Но как лучше поступить - сделать два теплообменника но бОльшей площади или же как у Вас противоходный?
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    И еще планировал часть приточной трубы (примерно 10 метров) пустить в подпольном пространстве, там температура всегда стабильно +5+8 зимой. Это позволит значительно подогреть приточный воздух до рекуператора
