1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я про это и говорил.
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Подскажите что за модель канального вентилятора использовали? сильно шумит? импортный?
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Она и на поверхности не замерзнет, проверено лично! :)]
  4. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    @sMaxim, У меня пара tube 200 xl, радиальные, шумные, производительные. Мне шум особо не принципиален, потому что все вынесено в котельную в цоколе. В перспективе еще хочу их в минплиту обернуть. В принципе, можно их и на улице разместить.
  5. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    Действующая каналья (при постоянном проживании, и не юнилокс) не промерзает, т. к. идет постоянный процесс брожения с выделением тепла и его выносом на крышу через стояк.
  6. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    Тема хороша. Как раз вовремя: поставил газовый котел "Медведь" 50KLOM, предупредили, что котельную надо отапливать- иначе "вода в ведре замерзнет". Есть грунтовый тепловой аккумулятор (из темы в форуме), три года работал с ТТК- результат хороший (экономия дров до 25-20%). Была мысль использовать выхлоп с естественной вентиляции, но руки не доходили, а теперь- острая необходимость. Заказал простенький анемометр DT-82 (3050р.), в пятницу привезут, полезу на крышу мерять и считать рекуператор из сотового поликарбоната по теме. Если кому интересно- буду писать.
  7. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Конечно интересно, только фото процесса побольше.
  8. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    Уже "щелкаю".
  9. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    Вопрос- чем резать поликарбонат, кто-то писал о вольфрамовой нити- скиньте фото, если не жалко.
  10. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Вот нашел в завалах.
    Кондуктор на коленке из дюймовки, направляющая из профиля для гипрока, спираль от плитки, мощный блок питания (или автомобильный аккумулятор) и вагон терпения.
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    ОЧЕНЬ интересны подробности:hello:
  12. MasteRock
    MasteRock
    MasteRock
    Здравствуйте;)
    тройной не стоит делать из за большого сопротивления потоку
    Делайте два двойных перекрестных теплообменника, как в начале темы и включайте их параллельно (всего получится 4 теплообменника размером пластин 30 на 30 см)
    тогда рабочая точка сместится левее в начало графика, где разница с противоточными теплообменниками небольшая
    понятно, что и сопротивление потоку будет в 2 раза ниже
    причем размеры пластины 30 на 30 см этот размер дает целый ряд преимуществ при использовании вентиляторов относительно размера 40 на 40
    изначально нужно закладывать как можно более низкое сопротивление потоку
    при приемлимых других показателях (отсюда и был взят размер 30 на 30 где то было посчитано
    что общий путь водуха в 4мм поликарбонате через весь рекуператор
    не должен превышать 60 см иначе это ухудшает другие показатели)
    для практики это важнее КПД и это запас по мощности вентиляторов, он потом очень пригодится
  13. MasteRock
    MasteRock
    MasteRock
    здесь для сравнения одиночный, двойной тройной и четверной пластинчатые теплообменники
    обозначены соответственно наклонными линии 1 ,2 ,3,4 (номер линии это число последовательно включенных теплообменников)
    слева и справа цифры на вертикали 0,7 -0,9 это есть КПД
    т е здесь видим что тройной не дает большой выигрыш КПД а всего 10-15 % в некоторых режимах
    но за это нужно "честно" заплатить увеличением общего сопротивления в 1,5 раза по сравнению с двойным
    идеально противоточный будет здесь аналогичен четверному
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    @MasteRock, как это два двойных перекрестных ? :faq: Можете набросать схему?
  15. MasteRock
    MasteRock
    MasteRock
    Это два отдельных рекуператора, соединенных через тройники
