1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    Расчёты в данном случае излишне трудоёмки и неточны. Я по быстренькому собрал макет из гофрокартона в пенопластовом ящике. Входы-выходы Ду125, гофрокартон 3 мм, пакет 40 листов, дистанцеры из полос гофрокартона. Пакет 300х300х240, итого живое сечение примерно 320см.кв. (это примерно Ду200). Продувался вентилятором TD-350/125 Silent, до 140 Па при 0-расходе. Получил расход через гофру 175м.куб, что даёт сопротивление 80 Па, через дистанцеры 190м.куб, что соответствует ~75 Па. Многовато. По теории, уменьшение скорости потока в 2 раза уменьшает сопротивление в 4 раза (квадрат скорости). Ежели поставить 2 кассеты с удвоенным сечением возможно данный вентилятор смогёт выдуть 250-270м.куб, что в купе с сетью воздуховодов позволит рассчитывать на необходимые 120-180м.куб...
  2. AlexBBB
    AlexBBB
    AlexBBB
    Хочется понять, как быстро и с небольшой погрешностью, рассчитать падение давления на теплообменнике. Натурную модель строить поздно. У меня пакет 1000х1000х1500 почти собран.
  3. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    Так в чём проблема? Досборка и натурные испытания ;)
  4. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    А никто не пробовал вместо поликарбоната использовать паропроницаемую мембрану. Мне кажется вопрос с конденсатом можно решить при использовании этого материала.
  5. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
  6. id88742572
    id88742572
    id88742572
    Вопрос может быть глупый, но... Почему из гофрокартона не изготовить не макет а рабочую кассету? во всех статьях поют про превосходство целлюлозных теплообменников над металлическими. Какие тут кроются подводные камни?
  7. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Он превратится в кашу после первой же разморозки:)]
  8. id88742572
    id88742572
    id88742572
    Ну, а если от этого недостатка абстрагироваться? Бумажные теплообменники часто характеризуют как менее подверженные обмерзанию, да и не везде зимы настолько суровы что рекуператор будет гарантированно обмерзать. Плюс входной воздух уже может быть подогреть даровым теплом в грунтовом теплообменнике либо солнечным коллектором. Я не специалист, и не имею соответствующих знаний в области вентиляции, так что могу ошибаться по-крупному.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Бумага это - дешево.
  10. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    У гофрокартона неселективная пропускаемость. Он пропускает всё, и что надо, и что не надо
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Так и любые другие нанотряпки делают то-же самое. Только за гораздо большие деньги. :|:
  12. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    А вот тут вы сугубо в корне архинеправы. Правильные мембраны обладают селективной проницаемостью: воду пропускают, всё остальное пропускают сильно меньше
  13. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    =) Есть уже рабочая модель для установки?
  14. sema06
    sema06
    sema06
    Добрый день, все очень интересно читать что-то понятно. что-то не очень, но большая просьба побольше ФОТО;)!и желательно рассказать на какой герметик клеили и какой материал был использаван в строительстве шайтан коробке. Жду продолжения.
  15. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    А я считаю что для самоделки с мембранами играться смысла нет! Достаточно обеспечить нормальный уклон и слив конденсата, поставить рэле времени вкл-выкл чтоб не перемерзала секция в мороз при непрерывной работе, не загружаться наивными вопросами поддержания влажности в помещении потому что это очень надуманная тема - если зимой проветрить комнату открыв окно то дышать становится не тяжело а наоборот легко, но в теории должно быть наоборот - ведь на улице в мороз влажность воздуха значительно ниже чем в комнате, значит дело не во влажности как таковой, а в содержании кислорода и СО2 в воздухе как приоритет для лёгкости дыхания! В противном случае вышел на улицу и задохнулся сухим воздухом - было бы повсеместно! В то же время естественных увлажнителей комнатного воздуха и без того уйма - дыхание людей, испарение влаги с поверхности кожных покровов, сушка белья, цветочные горшки, ванные и санузлы, кухня с кастрюлями и парами горячей еды и тп! Никаких специальных увлажнений не нужно! Более того излишняя влажность - среда для развития плесневых грибков и причина лёгочных заболеваний! Нужен кислород! А в самодельном рекуператоре достаточно отводить конденсат без риска его застаивания и зацветания в плесень! Значит материалы для пластин теплообменников должны быть гладкими, гигиеничными (не ржавеющими), легко моющимися.
    Раньше форточки были открыты ползимы и никто не задохнулся сухим морозным воздухом и не парились балансом содержания влаги в жилых помещениях. Хоспидя кто вообще это начал копать и выносить на свет божий! Подозреваю что причастны производители увлажнителей.
