1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Ошибаетесь, уважаемый! По своим детям и себе очень быстро увидел разницу: в квартире, в сухом воздухе постоянно какие то болячки у мелких выскакивали, да и сами постоянно болели. Как переехали в дом, где с влажностью стало намного лучше, разом число болячек сократилось. Старший даже расстраиваться стал, что в школу постоянно ходить приходится) Так что это не реклама продавцов увлажнителей, это так и есть)
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я думаю это заслуга частного дома, а вернее окружающего воздуха в отличии от городского.
    Хотя конечно Ваших условий и не знаю, просто мысли вслух...
  3. mrdmdr
    mrdmdr
    mrdmdr
    Осталось приличное количество целого поликарбоната (после парника), и так же хочу сделать рекуператор. У меня вопросы:
    1) А как лучше распологать соты поликарбоната (сами соты на вход, или пропуски (продухи между сотами на улицу ?) Просто получается что когда задувает в сами соты, то воздуха приходит меньше, но при этом нагревается воздух больше) Или это не принципиально?
    2) Как лучше сделать, 2 кассеты в одном блоке или хватит одной ?
    3) Какие бюджетные вентиляторы посоветуете купить ? Расход 150-300 кубов.
    4) Если необходимо сделать воздуховоды в несколько комнат и длинные, чем можно бюджетно протянуть ?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для лучшего нагрева приточного воздуха, вытяжка должна превышать приток по расходу.
    Но при этом, в доме может создастся разрежение, что недопустимо, при наличии в доме камина, печи, котла, забирающих воздух для горения из помещений дома, а не с улицы.
  5. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Вы тему то почитайте, чай не 200 страниц. Всё уже было.
  6. Soltek73
    Soltek73
    Soltek73
    Ульяновск
    Подскажите пожалуйста как подключить диф реле давления для отогрева рекуператора и как его настроить для конкретной установки.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Подключается "+" отбор давления - на входе вытяжного воздуховода в блок рекуператора, а "-" отбор давления - на выходе вытяжного тракта из блока рекуператора, перед всасом вытяжного вентилятора. При обмерзании, сопротивление тракта вытяжки в блоке рекуператора увеличится, и дифманометр (диф-реле) перепада давления сработает.
    Для этого необходимо знать перепад давления на тракте вытяжки блока рекуператора, при его нормальной работе. На дифманометре (диф-реле) перепада давления выставляется значение 0,25-:-0,5 от нормального перепада.
  8. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Уважаемые форумчане, помогите, не могу принять решение из чего сделать корпус рекуператора. Теплообменники из поликарбоната 3,5 мм два блока 30х30см.
    Есть следующие варианты
    1 - экструдированны пенополистирол - не хочется в плане пожароопасности и выделений при пожаре.
    2 - фанера, тоже самое
    3 - как вариант металл (оцинковка), и обклеить фольгированным утеплителем - больше всего к нему склоняюсь
    Думал даже из суперизола делать, но цена в 10000 за короб радует. Посоветуйте, из чего сделать.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Стекло, минеральное или органическое, плоский шифер, стекломагниевый лист, шамотный кирпич :aga:
  10. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Легко клеится, не мокнет, сам является утеплителем.
    Клеится хуже, мокнет, не является утеплителем.
    Тоже при пожаре будет газить, особенно то что внутри.
    Не горит, не мокнет, клеится не очень, требует утепления. Хрупкое.
    Не мокнет, горит, требует утепления.
    Может, сделать из ЭППС, а снаружи чем нибудь обклеить? Все равно будет газить при пожаре, но хотя бы так легко не загорится.
  11. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Из эппс делать не буду, а вот насчет смл - хороший вариант, спасибо, наверное им и сделаю
  12. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Если смл это такой белый лист на гипсокартон немного похож только с сеточкой? то не в коем случае не используйте он на стенах в сыром помещении рассыпается а уж рекуператор где постоянно встречаются тепло, холод и конденсат он и месяца не простоит.
    Если вы за экологию и все такое сделайте корпус из метала и утеплите например войлок, ватное одеяло только обработайте от моли.
  13. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Удивляюсь народу, а вдруг пожар, а вдруг загорится? Так если у Вас пожар, то какое Вам дело, сгорит Ваш маленький самодельный и дешевый рекуператор или нет? В любом случае, в Вашем доме столько легко горящих материалов, что когда огонь доберется до рекуператора, всё вокруг будет полыхать, и станет совсем не важно из чего он сделан и в каком кожухе исполнен. Если же Вы рассматриваете рекуператор как источник огня, то Вы хреновый самоделкин.
  14. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    А вы в курсе что такое эппс при пожаре?
    Это отличный материал для применения в земле, под фундаментом, для утепления цоколя, т. е там где нет прямого контакта с окр средой. А в остальных случаях, это сомнительный материал.
    Никто не говорит про пожар, понятно, что при пожаре будет не до рекуператора, но делать корпус из потенциально опасного материала, считаю не правильным, особенно учитывая, что вентиляция - распространения огня.
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Эппс при пожаре - отличное упокоительное.
    Рассмотрите оргстекло - оно горит чисто, химически устойчиво, просто выгибать, сваривать и механически обрабатывать, а утеплить можно снаружи материалом на ваш вкус.
