1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Эппс только для цоколя - вы сейчас оскорбили лучшие чувства очень большого числа пользователей форума :)
    Вот, бинго. А Вы в курсе, что Ваш рекуператор из поликарбоната сгорит как спичка, если огонь до него доберётся по вентиляции? Причём неважно что будет снаружи, эппс или металл, т. к. приток воздуха всё равно будет и при том большой.
    Если уж так боитесь огня, то сделайте короб из оцинковки и оберните (обклейте) теплоизоляционным материалом потолще и опять закройте всё оцинковкой. Например используйте минвату поплотнее, она точно не сгорит. Это самый надёжный, дешевый и простой вариант, я бы делал так. Обклеить фольгированным утеплителем по моему не прокатит, теплоизоляция низкая, шумопоглощение тоже никакое, т. к. толщина у таких утеплителей маленькая. А оборачивать в несколько слоёв - по моему уже извращение.
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Дороже оцинковки выйдет и менее удобно.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Рискую оскорбить чувства верующих и разжечь холивар, но земляк опасается не столько факта сгорания, сколько воздействия продуктов горения полистирола на тушки проживающих человеков.
    Отравление циановодородом - мерзкая штука - спящие не просыпаются, а неспящие и выбежавшие на улицу погибают от удушья уже на улице, если доза была достаточной.
    Не стоит гнобить земляка за разумную предусмотрительность.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Сам буду делать из эппс, но это будет демо-версия на одну зиму, поэтому мне очень интересны поиски альтернатив и опыт их реализации
  5. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Офтоп.
    если так посмотреть, то
    сгорает эппс и никакой тяги просто не будет.
    сгорает поликарбогат, находящийся в несгораемом ящике, то тяга будет и еще какая.
    может, на случай пожара предусмотреть дымоанализатор в канале и при появлении дыма просто перекрывать каналы: меньше воздуха - меньше огня.
  6. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Рекуператор без корпуса - КПД рассчитан будет не верно (будет выше реального), т. к. входящий воздух будет нагреваться не только исходящим потоком, но и воздухом помещения. Ну и воздух в помещении благодаря этому будет остывать.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :super:
    Любая, нормально спроектированая система вентиляции, должна иметь как "Защиту на отключение при пожаре" + систему огнезадерживающих клапанов, автоматически закрывающихся по сигналу "Угроза пожара".
    99% вентсистем в частных домах делаются людьми без соблюдения таких требований:mad:
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Всё же требовать установки в частном доме системы дымоудаления как-то избыточно, не находите?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я говорю не о системе дымоудаления! Это отдельная система вентиляции, с определенным алгоритмом работы, не связанная с воздуховодами общеобменной вентиляции.
    Я говорю о системе клапанов, входящих в систему общеобменной вентиляции, обеспечивающих перекрытие воздуховодов, чтобы не допустить распространение огня по ним м/ду "отсеками", разделенными несгораемыми ограждающими конструкциями (перегородками, стенами, потолками, полами).
    На дома из деревянных, каркасных, SIP конструкций такое требование допускается не выполнять.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Ну вот и чудненько, "такое требование допускается не выполнять" - к этому я и подводил. В частном деревянном доме это абсолютно бессмысленно, как и противопожарные манжеты для прокладки труб через стены. Единственное, пожалуй, исключение - помещение котельной, если оно обшито огнестойким ГВЛ, к примеру.
  11. sc35
    sc35
    sc35
    Владивосток
    А если корпус сделать из сэндвич панели, которые используют в пластиковых дверях. Там эппс в качестве утеплителя и пластик с обеих сторон.
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Если не вдаваться в пожаробезопасность, то вполне нормальное решение, если толщина соответствующая.
  13. ManNazarenko
    ManNazarenko
    ManNazarenko
    Тверь
    Кто хорошо дружит с физикой. Думаю из чего делать теплообменник. Выбираю между алюминием и поликарбонатом.
    У меня есть листы алюминия толщиной 1мм. Вот и думаю, не великовата ли толщина? Может из поликарбоната будет эффективнее?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Толщина алюминия великовата.
    А ПК какой толщины? Если 3,5÷4мм, то такие соты будут иметь повышенное сопротивление, по сравнению с 6 и 10мм. Толщина блока нужна будет бОльшая.
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Если 3,5÷4мм, то такие соты будут иметь площадь теплообмена в 2-3 раза выше и толщину поликарбоната ниже, что выльется в равную эффективность при размерах в 3-4 раза меньше. А повышенное сопротивление потоку воздуха можно учесть при выборе вентилятора.
