1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @ИвакинВ, негигиенично получится.
  2. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Тоже смастерил сие чудо, только размер листа карбоната 3×2.1
    Соответственно получилось 2 блока с гранью 35см и глубиной 20. Температура на выходе в дом 18° при уличной - 30°. В доме 23°.
    Всё вроде неплохо, но напрягает напор на выходе (он, блин, слабоват)
    Что думаю сделать:
    1. Переставить приточный винт со вдува на отсос из рекупа.
    2. Докупить ещё канальников.
    3. Или переделать коробку, увеличив ширину блоков, для того, чтобы снизить сопротивление (самое нежелательное, конечно)
    Что посоветуете?
  3. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Вопрос? у меня стоит гул от труб когда работает вытяжка в су и кухни, как вы с этим боретесь. Не напрягает ли гул пр рекурператоре ведь там есть как выход так и вход в комнаты.
  4. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Лично меня не напрягает, на ночь, правда, отключаю.
    Можно конечно установить регулятор, но тогда и производительность упадет.
  5. fignia
    fignia
    fignia
    @ИвакинВ, привет земляк я из Воткинска. В этой теме гдето есть прийдётся читать. Я тоже об этом всём думал, но пришёл к выводу что всё это лишнее. Цикличное отключение проще всего, хотя несколько понижает кпд, нужно побаловаться со временем отключения и включения.
  6. fignia
    fignia
    fignia
    На улице потеплело до 14, приток 18,5 (стабилен при любой забортной темп), внутри 22, выхлоп 4, посчитал кпд опять ровно 75%. Стабильность признак мастерства. Вент. перестал пищать, ещё потеплеет полезу, сниму, разберу, помажу, поглажу и спать уложу :)
  7. fignia
    fignia
    fignia
    Кстати по вентиляторам, канальные центробежники лучше всех. У меня разводка по дому чем попало сделана начиная от канальи до гофр с кучей поворотов и переходов на плоскую трубу и ничего пришлось ещё диммер поставить, а то сильно дуло. Вентиляторы- немецкие движки в российском корпусе 56 ватт 350 кубов давление в инструкции нет но продавец порылся в компе и выдал- 350 паскалей. Когда на чердак полезу сфоткаю.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Какие?
  9. fignia
    fignia
    fignia
    Чего какие
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вентиляторы.
    В смысле марка.
  11. fignia
    fignia
    fignia
    ХЗ. Надо лезть смотреть. а они на чердаке, а чердак высоко, а лестница тяжела. кароче позже, значительно позже если не забуду
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А количество конденсата не замеряли?
  13. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    @fignia, Приветствую. Думаю все же делать еще и грунтовый теплообменник, чтоб не менять потоки, но надо как-то влажность возвращать. Влага, содержащаяся в воздухе тоже не маленькую энергию в себе таит.
  14. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
  15. fignia
    fignia
    fignia
    Дороговато выходит нужно 2 минимум
