1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Благовонные палочки выручают при проверке потоков воздуха в компе, может и тут применить?
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Попробовать можно, но страшно представить сколько их надо поджечь :aga:
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    устанавливать сразу в проверяемое место, а не прослеживать от входа
    В крайнем случае - разобрать пяток шаров для пин-понга и сделать из них дымовую шашку. Ещё есть рецепт из газеты и селитры.
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    О! Шарики это жесть :no:
    В детстве баловались ! Сели в лифт чел. 8 и поехали на девятый эт, а ещё пятеро не влезли и когда закрывались двери кто-то подбросил тот самый шарик :mad:
    Я был в лифте ! Жесть Ели отдышались :(
    Теперь непереносимость на этот запах !
    Через рекуп. Будет заходить чистый воздух в дом !
    Хочется чем-то мало вредным проверить :|:
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Bezgusli, ищите "сухой лед" (раньше у мороженщиков был) - будет Вам "концертный дым".
  6. fignia
    fignia
    fignia
    Я ж писал про клей- космофен рулит схватывает очень быстро несколько секунд и намертво потом не разорвать только если рядом резать. После полного высыхания обсолютно безвреден хотя при работе отрава ещё та без хорошей вентиляции лучше не начинать.
  7. fignia
    fignia
    fignia
    У меня обмерзание начинается в районе -10-15 гр.
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Это я читал, но не хотел моментального схватывание !
    И остановило ещё одно
    Это был решающей аргумент против !
    Про силикон у вас нет инфы, только мнение о его недолговечности, если я не ошибаюсь:|:
    Мой пост про использование силикона очень красноречив :aga:
    Ещё раз напишу !
    Силиконом склеить поликарбонат и вспененный пвх не получится !
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Первый тест мой рекуператор прошёл :)
    Вопрос был такой: происходит ли рекуперация тепла в моей самоделке:)]
    Временная схема :aga:
    Вентиляторы d-160
    Все датчики находятся внутри Рекупа. У Каждогомиз воздуховодов
    Мне свояк напомнил про шалости из детства с амеачной селитрой :|:
    Думаю это самый экологичный и веселый способ проверить на утечку, а также на распределение потоков :aga:
    :hello:
  10. fignia
    fignia
    fignia
    А где приобретали датчики температуры скока стоят?
  11. fignia
    fignia
    fignia
  12. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    На "теплой" стороне всё понятно. А на "холодной" стороне где какой датчик? В смысле приток/выброс? В любом случае результат хороший. :hndshk:
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vik58,
    всас - +5,3
    выхлоп - +6,9
    приток - +16,6
    вытяжка - +20,1
    Неплохой результат.
    Влажность-бы еще померить ...
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Чем померить влажность ? Я так понимаю, этот датчик лишним не будет !
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Bezgusli, самое простое - метеостанция на 4 канала (4 датчика).
    Еще проще, для измерения только в доме и на улице, - на 2 канала (2 датчика).
