1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А какова стоимость такой красоты ? Думаю недешевле решётки :hello:
  2. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Конечно не дешевле, зато эстетичной и главное забор можно поднять выше чем у решетки
  3. bandelog7
    bandelog7
    bandelog7
    Приветствую Всех! Спасибо за советы! С эстетикой проблем нет будет вент фасад! Приток думаю организовать с помощью плоских пластиковых вент каналов :faq::hello: фасадом всё закроется есть свободных 75 мм;) как такой вариант?
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    да ни как!
    имхо !
    пластик да еще на улицу !
    на вашей схеме подпол! :faq: неужели нельзя поднять воздуховод (оцинкованный) внутри помещения и пройти отводом (оцинк) с куском той-же трубы через стену ! остается только решетка ! ради чего головняк :faq:
    не советую пластик, да еще под фасад !
    ps воздуховод не забудьте утеплить! :hello:
  5. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Да и разброс в 60 см между входом и выходом как-то не комильфо. Смешиваться потоки не будут?
  6. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Дарова народ. прочел таки всю ветку. буду делалать рукеп. возникает вопрос по автоматике. как бы нам придумать чтото удобное и универсальное для рекупов
  7. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Я про то что нужно общими усилиями разработать принципы и логику работы вентиляторов. как то привязать к автоматике термопару. возможно ктото видел готовые системы контроля както подходящие под рекуп. я искал но результата нет.
    есть у нас в казани производитель один https://td-termobar.ru/komplektaciya_rekuperator (не реклама), вот у него есть блочек управления. он по виду похож на кетайский.
    а это для радости глаз
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дискретный датчик перепада давления м/ду входом и выходом вытяжного воздуха = сигнал "Замерзание" = команда "СТОП. Оттайка"
    Аналоговый датчик перепада давления м/ду входом и выходом вытяжного воздуха = сигнал "Угроза замерзания" = команда "Уменьшить скорость притока"
    Все. Больше никакой автоматики не обязательно. Хотя можно наворотить и аналоговое управление эффективностью рекуператора, но это ни к чему.
  9. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Ссылки на датчики и схемку можно? я конечно думал играть временем работы вентов в зависимости от температуры забортной. имхо реле времени дешевле
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Zergeus, вот у меня установка встала на разморозку (по сигналам от датчиков температуры). Сразу вскрыл, чтобы посмотреть, а блок рекуператора без малейших следов инея!
    Алгоритм работы по датчикам температуры - несколько не корректен, поскольку не учитывает что вытяжной воздух может быть и сухой.
    Дискретный датчик перепада давления - DPD-2 (-5, зависит от характеристики вентсистемы) или его аналоги (Danfoss, Poiar Bear и др. производителей)
    Аналоговый (выход 0-10В) датчик перепада давления - QBM66.201 (.202, зависит от характеристики вентсистемы). Аналогов не припомню.
    Схема:
    - при дискретном датчике - может быть и релейная (вполне возможно, что и с реле времени - для исключения частых срабатываний)
    - во втором случае - или с компаратором (с регулируемым значением уставки срабатывания), или на базе контроллера (в принципе, в контроллере используется тот-же компаратор)
    И "дискретный", и "аналоговый" способ контроля состояния рекуператора "по перепаду давления" используются в промышленных установках. Но чаще всего - "дискретный". Поскольку алгоритм работы установок предусматривает не только контроль состояния рекуператора, то такие схемы реализуются на контроллерах (насколько помню, за всю свою практику работы, только одну встречал релейную схему).
  11. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Мерси. щас буду изучать тему датчиков)
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ну да, цена аналогового датчика мягко говоря "кусается".
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
  14. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Я может тупой вопрос задам:
    Если приток воздуха отключается на время для оттаивания, то откуда берется воздух для оттока?
    Т. е. в эти полчаса у нас случается понижение давления в доме и засасывание его откуда ни попадя, если есть откуда.
    Может есть чего на этот счет аварийно-спасательное?
    Наверное сооружу себе рекуп самодельный
    Но думаю о том, чтобы таки его поставить на неотапливаемый чердак - и как тут быть с отогревом, если там итак холодно :)
  15. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Именно так.
    отогрев будет происходить исходящим воздухом
