1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    т. е. создаются все условия для притока воздуха через воздуховоды, предназначенные для отвода "грязного" воздуха - выключенной кухонной вытяжки и выключенной вытяжки из туалета? Обратные клапаны становятся обязательными.
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вот от туда и надо выкидывать воздух через рекуп ! Про кухонные есть нюансы, но тоже возможно ! Остаются щели в проемах! :aga:
    Имхо
    Но думаю что на большой объём всего дома это не критично, да и 30мин думаю многовато !
    Свой рекуп в морозы не успел проверить, но зима не за горами ;)
  3. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Значит надо какой-то аварийно-спасательный клапан предусмотреть, тугой, чтобы только в этот момент открывался
    А, кстати, учитывая, что я собираюсь печку поставить железную, для помощи основному отоплению в морозы, то через нее и может пойти, если трубу не закрывать прям насмерть до упора
    Правда я еще и основное то отопление не выбрал :) - толи электрокотел, толи кондишн. Кризис, блин, дорого все. Мы как всегда не успеваем - то ипотеку на пике берем, да еще в $, то еще чего, вот и со строительством также - долго думали, строить или нет.
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Ну рас $ ипотеку осилили :super: стройка в кризис покажется легким времяпровождением :aga:
    Что касается клапана думаю это лишнее !
    У вас не будет настолько разряженного воздуха !
    Печки герметично не делают (Имхо)
    Входная дверь ! Открыл и давление в норме ;)
    За ночь когда все спят и ни кто не ходит :son:замочная скважина, микро щели в проемах дверей и окон, таже труба печки вас спасут !
    Повторюсь 30мин на оттайку при включённой вытяжке это много ! :hello:
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А вообже то вентиляторы надо настраивать так чтоб в доме было небольшое избыточное давление ! Тогда все будет работать как надо ! С окон не сифонит и Печка не дымит !
  6. Earlgrey
    Earlgrey
    Earlgrey
    Хабаровск
    @Bezgusli, Почему Вы постоянно кричите? Так много восклицательных знаков...
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Сори! :aga:
    Профессиональная глухота! :|:
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    ) Кричат не так, так подтверждают и акцентируют! :victory:
  9. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Ипотеку как раз не осилили :) - продали квартиру через 4 года и переехали в Тверь
    Да, понял, тоже думаю, что должно хватить щелей для подсоса, а там уж погляжу
    Минут 10 на оттайку сделать наверное хватит
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    С печкой может быть засада (обратная тяга во время розжига) :no:
    Надо настроить вентиляторы на не большое повышенное давление, тогда на вовремя остановки подачи будет не так страшно !
    У меня на этот счёт есть запасной вариант :um: ;) Из колодца в дом пмд 32 с водой проходит в 110 канализационной и выходит в бойлерной :super: тяга есть !
  11. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    @Bezgusli, о, точно, у меня ввод воды и электричества тоже будет под землей и через 110 или 150 канализационную трубу. А рядом будет мастерская с техническим подпольем, в которое канал. труба и будет выходить, а дальше уж вода/кабель сами по себе в земле. Так что нашелся канал, спасибо, я про него забыл :)
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Только учтите, что злоупотрибление этим каналом может привести к замерзанию водопровода!
  13. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Если часный дом, то возможно будет подполье - оттуда и будет тянуть. Я, вот, все думаю, а не стоит ли подогревать входящий воздух (до рекуператора) дымом из трубы от печки/котла. Трубу делать коаксиальную. Сильно ли так упадет тяга в трубе?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ИвакинВ,
    - Вы печку круглосуточно топить будете?
    - с помощью коаксиального дымохода, воздух, проходящий через него будет нагреваться до 40÷60С. Как Вы будете дышать таким горячим воздухом?
  15. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    1. Топить по любому придется (теплопотери через ограждающие конструкции, та и люди шныряют туда-сюда), а какая разница кто будет теплоносителем: воздух или вода в системе отопления?
    2. Это все решаемо. Можно сделать скорость прохождения воздуха или длину воздуховода коаксиального меньше, чтоб такой температуры не было. Ну будет заходить во время топки воздух +30, а с учетом того, что идут теплопотери через ограждающие конструкции температура воздух в помещении будет ниже.
    Отсюда и вопросы сильно ли тяга упадет и из чего делать дымоход, чтоб не прогорел? А остальное все решаемо.
