1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, раз решаемо - решайте.
    Сильно. Нагревая воздух в коаксиале, Вы остужаете дым, проходящий через внутреннюю трубу коаксиала. Холодный дым - дает очень плохую тягу!
    Нержавейка - :super:
  2. shuravi13
    shuravi13
    shuravi13
    Севастополь
    плюс в этой трубе из за низкой температуры дымовых газов попутно образуются всякие гадости, которые очень быстро ея ушатают:
    "Основными газообразными веществами от сгорания твёрдого топлива в топке является углекислый газ и водяной пар. Когда температура на внутренней поверхности дымовой трубы ниже температуры точки росы газов, водяные пары охлаждаются и оседают на стенках дымохода в виде мельчайших капель, образуя конденсат.
    Конденсат ухудшает тягу. Чем выше температура дымовых газов и стенки дымохода прогреты, тем лучше тяга и меньше вероятность образования конденсата. Чтобы водяные пары из дымовых газов не конденсировались на стенках дымохода, температура газов должна быть повышенной. Оптимальные условия работы дымохода - это когда температура отходящих газов при входе в дымоход более 150°C, при выходе из дымовой трубы в атмосферу - не ниже 100°C.
    Вред дымоходу наносит агрессивный раствор из смеси конденсата (капель водяного пара) и окислов серы (отложения сажи), приводя к образованию на внутренних стенках дымохода кислоты, и "разъеданию" металла или материала дымового канала. В случае с газовым отоплением кислотная смесь не образуется (конденсат только из водяного пара). Кислотный конденсат - это проблема печного отопления.
    Смесь конденсата и сажи очень быстро разрушает кирпичный дымоход (кладку). Из строя выходит верхний участок дымохода, который больше всего подвержен воздействию конденсата и чаще замерзает-оттаивает. Разрушение дымохода и тёмные потеки на кладке (сопровождается неприятными запахами) - это очень частое явление на верхних метрах дымоходов из кирпича.
    Металлические трубы из обычной стали "прогорают" от воздействия кислотного раствора, а способы их защитить от коррозии снаружи малоэффективны. Нержавеющая сталь более устойчива к воздействию смеси сажи и конденсата. Дымоход из кирпича плохо выдерживает агрессивный раствор, поэтому часто прибегают к "гильзованию" старого дымового канала, новой трубой из нержавеющей стали."
    так что по любасу-
    пы. сы.
    если подогревать холодный входящий воздух в коаксиале, то, скорей всего, конденсат начнёт выпадать и между трубами-нужно дополнительно мутить систему отвода:hello:.
    если прохлопать и сильно перегреть входящий воздух, то большая часть кислорода выгорит, что вкупе с его (воздуха) сухостью, совсем не айс для здоровья :no:.
    если печка топится не в автоматическом режиме:aga: и нет стабильной температуры выходящих газов, то нужно приспособить и наладить:um: какие нить "мозги", которые будут следить за температурой дымохода и командовать вентилями, ведь труба из металла быстро нагревается и так же быстро охлаждается, а топливо в печке горит не равномерно;).
    все эти "если" чисто моя ИМХА которая ни на что не претендует, тем более на истину в последней инстанции:cool:
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Вы правы, окись кислорода - страшный яд и наркотик, по токсичности не уступает дигидрогена монооксиду
  4. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Почитал про трубы дымоотведения. Их вообще лучше теплоизолировать.
  5. aleksandr_555
    aleksandr_555
    aleksandr_555
    Здравствуйте. Скажите влияет ли на производительность и КПД расположение труб относительно рекуператора, например у меня в планах поставить приточную как можно выше с одной стороны (на входе), с другой - ниже (на выходе), т. к. воздух с улицы холодный будет распределятся по моему мнению более равномерно, ведь он стремиться к низу; Вытяжку же наоборот на входе в рекуператор труба снизу, на выходе сверху, т. к. воздух тёплый - устремляется вверх, будет по моему мнению более равномерно проходить через соты. Как считаете, верны ли мои догадки? Или лучше всё же ставить трубы по центру? Жду ваших мнений.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @aleksandr_555, рекуператор предусматривает использование вентиляторов. А они продавят и перемешают воздух независимо от уровня расположения входов и выходов.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Добрый день всем, хочу задать вопрос по поводу практики эксплуатации рекуператора. Что будет через несколько лет эксплуатации: Как чистить теплообменник? Не будут ли там заводится плесень и вредные микроорганизмы? Есть ли другие проблемы эксплуатации.
  8. elektron6
    elektron6
    elektron6
    Только начал читать тему и появилась мысль, почему бы не использовать сливную яму для предварительного нагрева входящего воздуха. Детали пока не продумал, естественно что воздух не из этой ямы
  9. AlexPanych
    AlexPanych
    AlexPanych
    @elektron6, возможно, чтобы не заморозить сток ;)
    Про "воздух не из ямы" -улыбнуло :)]
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Все конечно замечательно, но температуру в сливной яме уменьшите и бактерии перестанут перерабатывать стоки.
  11. elektron6
    elektron6
    elektron6
    Не думаю что сильно заморожу, земля неплохо греет и объем немаленький. Да я и не уверен что бактерии там чего то перерабатывают. В яме в основном вода, то есть из душа, стиралки или мойки, в любом случае вода с моющими средствами, даже внешне видно. Бактерии в этом скорее всего не живут.
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Считается в онлайне по запросу мощность калорифера. Для расхода 440кубов/час мощность 8кВт/час при дельте в 45гр С. Остальное - кол-во стоков в "яме", откачка или дренаж, теплоемкость грунта, начальные температуры и прочая определяется на месте и досчитывается. Про бактерии - заблуждение, они на Земле живут везде и моющими средствами не убиваются в основном, а всего лишь смываются. Также общеизвестный факт, что с понижением Т активность микроорганизмов снижается вплоть до анабиоза, они перестают тепло генерировать (анаэробы, поедая наши отходы, тепло в основном выделяют, и это в том числе позволяет не замерзать нашим ЛОСам).
    Ежли без расчетов и дом от 150квадратов полноценно вентилировать через условные три кольца, заполненные наполовину и не теплоизолированные сверху в условной Московской области и не на подземной реке стоящих - замерзнет к февралю, наглухо. И слив дальнейший из дома девать будет некуда. Хотите проверить мою гипотезу на собственном опыте?
  13. elektron6
    elektron6
    elektron6
    Спасибо за подробный ответ, правда я из Херсона, у нас потеплее будет и дом всего около 50 квадратов, но все равно есть о чем подумать
  14. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    А как вы считаете - возможно ли путем небольшой модификации использовать рекуператор летом в качестве кондиционера.
    Допустим рекуператор с пластиковым ТО. Перед входом вытяжки в ТО ставим распылитель (ультразвуковой или механический), который формирует мелкие водяные капли, которые быстро испаряются, охлаждающей воздух. Таким образом можно получить температуру притока ниже температуры в доме. В пределе - до точки росы уличного воздуха.
    Что скажете?
  15. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Если распылять его до рекуператора, то он будет догреваться в рекуператоре. У меня, вот, мысля сделать как-то так:
    и вода подогревается и воздух охлаждается. Циркуляционный насос еще надо между радиатором и бойлером. Хотя... Если бойлер разместить выше радиатора, то по закону физики должно будет все идти самотеком.
    А если вместо бойлера поставить теплообменник и вместо воды в него залить незамерзайку, то можно и немного подогревать будет зимой этот воздух. Воду на подпитку, к примеру, брать от солнечного коллектора.
