1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    Нет, я имел в виду охлаждать выбрасываемый воздух. Чтобы он охлаждал всасываемый.
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    В зависимости от типа рекуператора, и чистка так же рахная, если алюминиевый рекуператор можно промыть, то мембранный почистить получится с большим трудом. Но пыль и грязь к мембране пристает плохо, антистатические свойства.
    Все сводится к эксплуатации. Вовремя менять фильтры и собственно все.
    Плесень и микробы могу появится там, где влага, где присутствует слив конденсата и само его образование.
    Проблемы могут быть любые, так как это оборудование. Главное соблюдать инструкцию по эксплуатации и в соответсвии с ней делать пусконаладку и монтаж
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Ссылка на хорошую статью, в которой есть ссылка на эту тему.
    Автор, если можешь, скопируй статью в эту тему, пожалуйста. Думаю, ссылка недолго провисит.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А кому ссылка эта мешает? Написано неплохо. Плохо применение гибких воздуховодов, особенно гибких ПВХ на притоке с подогревом, дышать подогретым "пластиком"...
  5. Alexanders79
    Alexanders79
    Alexanders79
    Владимир
    Решил сделать себе рекуператор из сотового поликарбоната 3 мм (два квадратных теплообменника со стороной 300-350 мм). Есть несколько вопросов.
    1. У меня сложно установить теплообменники вертикально, если установить их горизонтально, насколько быстрее они будут обмерзать? Есть ли смысл так делать?
    2. Материал корпуса: фанера или экструзия? Что практичнее в изготовлении и эксплуатации?
    3. Подойдет ли фильтр салонного воздуха от ВАЗ 2110 на входе и на выходе?
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У меня рекуп изготовлен, НО не протестирован в морозы !
    1) горизонтальное расположение ТО на мой взгляд ухудшат показания !
    2) Корпус из фанеры не надёжен ! Конденсат все испортит (набухание,плесень)
    Экструдированный гораздо удобней !
    3) по фильтру не знаю. Надо проверить на сопротивление !
    :hello:
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Если пластины горизонтально, то конденсат стекать не будет.
  8. Irshatik
    Irshatik
    Irshatik
    Кто-нибудь пробовал сделать рекуператор из гофрокартона?
    Картон накапливает влагу до определенного момента из вытяжного потока и потом начинает отдавать ее в приточный поток. Какого КПД можно достичь?
    И насколько эффективен будет 2х сторонний скотч "3М" между листами поликарбоната?
  9. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    Я делал. Как натурную модель для экспериментов по определению сопротивления и КПД теплообмена. В качестве постоянного использовать не буду точно: запах клея и помимо влаги, гофра так-же передаёт и углекислый газ
  10. Irshatik
    Irshatik
    Irshatik
    Запах клея будет исходить от бумаги или пластика одинаково. Вопрос насколько сильно намокнет картон и не повлияет ли это на прочность конструкции.
  11. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Размокнет и сгниёт же.
  12. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    Запах идёт именно от клея, каким гофра склеена, да и сам картон то же не на святом духе держится. А первое же замерзание порвёт это всё как тузик грелку
  13. Irshatik
    Irshatik
    Irshatik
    Если он будет набирать влажность и отдавать ее, то по идее сгнить не должен. Скоростью вентиляторов можно будет добиться постоянной влажности.
  14. Irshatik
    Irshatik
    Irshatik
    Митсубиши Лосней вроде тоже имеет бумажный рекуператор.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Очень силен акриловый.
