1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Irshatik
    Irshatik
    Irshatik
    Углекислому газу будет проще уйти с вытяжным потоком, нежели просочиться сквозь картон и интегрироваться в приточный поток.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Irshatik, не забывайте, что приточный вентилятор (ставится он на выходе из блока в воздуховод притока) создает разрежение в блоке рекуператора. Тем самым, помогая СО2 "прососаться" из вытяжного тракта блока в приточный.
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Ну вот и я начал сборку своего рекуператора, 3 теплообменника 300х300х310. Корпус решил делать из подоконников. Скрепляю герметиком и прокручиваю саморезами. Получается быстро и точно, внутри швы промазал жидким пластиком, космофен который. Размер ящика 1320х350х470.
    Теплообменники клеил тоже космофеном, поликарбонат4мм:hello:
  4. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    А я склоняюсь к тому, что наверное проще купить на авито готовые
    Ну конечно, дороже выйдет, но все же и не как фирменные по цене
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да возможно, у меня по времени на изготовление трех теплообменников ушло где-то часов 12-15
  6. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Чем дистанцировали слои поликарбоната в теплообменнике? А клеили чем?
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Поликарбоната полосками, я писал что клеил жидким пластиком
  8. plymba
    plymba
    plymba
    Всем привет! Прочитал всю тему, но чего- то конкретного по устройству дренажа конденсата не нашел.
    Вопроса у меня 2:
    1. Как именно организовать этот дренаж? Где дырки делать, где его накапливать? И если будет 2 кассеты, то в какой точке будет собираться конденсат?
    2. Рекуператор будет на холодном чердаке, как тогда быть с этим злосчастный конденсатом?
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Утеплять и ставить под углом. Вывод конденсата в дом.
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Я сделал два вывода между теплообменниками вклеил ПП трубу с отводом в канализацию, только надо гидрозатвор хороший придумать
  11. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Можно обойтись без всякого гидрозатвора если например сливать в раковину или т. п.,
    Также вместо раковины у входа в канализацию можно сделать зигзаг-колено (гидрозатвор), а трубку отвода конденсата сделать с разрывом потока, т. е. трубка не должна быть сплошная с подключением в канализацию, иначе подсасывать будет! Ну и/или как вариант есть решение взять тонкую трубку, например прозрачный гибкий шланг, им уводить напрямую в канализацию, на пути следования ближе к канализ. входу сложить трубку в 1-2 кольца (хватит точно и одного!) это и будет гидрозатвор! Я такое делал на отвод конденсата из нижней точки вытяжного стояка в 2-х этажном доме, в кольце тонкого шланга всегда остаётся вода, испаряться ей особо некуда (узкое сечение, большая длина) либо очень медленное испарение, прозрачную трубку удобно визуально контролировать! Узкое внутр. сечение (5-10мм), большая длина и высота от канализации до рекуператора будут гарантией того что никаких подсосов через неё в рекуператор не будет! Чтобы из неё всосать и поднять воду на высоту надо напрямую врубить в эту трубку вакуумник, обычные даже мощные напорные вентиляторы на такое не способны в принципе!
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Постоянный и медленный отвод конденсата приведет к подморозке канализации если она малой глубины заложения. Стоит задуматься о накопительной емкости для последующего залпового сброса.
  13. Vovik86
    Vovik86
    Vovik86
    Прошлую зиму запустил рекуператор, два ТО 300 на 300 из поликарбоната в корпусе из пенополистеролла 5 мм полет отличный. В морозы розетка таймер на приточном вентиляторе, что бы не обмерзал. Влажность в доме падало до 15 -20 процентов, что не есть гуд. задумался на счет автоматике. Приточным вентилятором управляет термостат, на котором выставленна температура выключения, скажем 5гр и вкл скажем 20 гр тем самым обмерзание ТО не будет, а термостатом управляет гигростат с датчиком влажности в доме который не даст пересушить дом. Кто что думает по этому поводу?
  14. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    У меня ещё была идея не сливать конденсат, а попробовать обратно испарять его в помещение, варианты - лить в простой увлажнитель, либо изготовить некий испаритель - тонкую с рёбрами металлич. нагреваемую пластину (греть можно инфракрасным матом типа для тёплого пола или кабелем), над пластиной - зазор и продувка вентилятором, что-то типа того... Пока голая идея, сильно не материть:)
  15. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Скажите, если не смотреть на показания гигрометра, то в целом как дышалось? Ато может и не нужно бороться с низкой влажностью если достаточно кислорода?
