1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Vovik86
    Vovik86
    Vovik86
  2. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    С кухни берёте прямо с вытяжной кухонной вытяжки над плитой?
    Без глушителей шумновато? Вентсы они блин шумные эт да. Catta тихие, но ценник
    Вот подумываю взять компьютерные вентиляторы и по 2-3шт последовательно вместо обычных шумных.
  3. Vovik86
    Vovik86
    Vovik86
    С кухни вытяжка в рекуператор в стороне от плиты, а над плитой отдельная идущая по холодному чердоку прямо на улицу. Вентиляторы конечно шумные, глушители все же делают свое дело. От компа мне кажется необходимый напор, или давление не создашь, тем более если самая удаленная точка приточки от рекуператора будет метров 16, как у меня:)
  4. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    2-3 последовательно суммируют давление при сохранении производительности, но надо пробовать.
  5. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    У них давления нет ваще
    Если только не какие-то супер эксклюзивные, для очень больших компутеров :)
    Я купил 3 штуки разных, от 8 до 12 см, для увлажнителя (родной сдох) - там всего 40 см надо прокачать. Дык не прокачивает нормально ни один
    Так вроде дует, как только в корпус пихаешь - а там воздуху надо еще через мелкое отверстие пройти - так наружу почти ничего не попадает
    А родной был маленький, но радиальный, и сопло выходило прямо в это отверстие
  6. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    У осевых? Да, у них в первую очередь расход.
    А у этих давление.
    Для каждой цели своё решение.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Всю дорогу считал, что фабричные рекуператоры жутко дорогие, пока сегодня не узнал про модель EPVS-200. На фоне цены в 40к рублей, желание делать самодельный значительно снизилось.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Grizzly 2, Royal Clima еще дешевле. Не говоря уж о Holltop.
  9. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Желание купить готовый есть у многих, но увы не у всех есть лишние 40к, тема как раз для них. Самодельный, даже с минимальной автоматикой обойдётся раз в 5 дешевле.
  10. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    И за 28тр это же можно купить..:)
  11. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Добрый день, ситуация в следующем: стоит рекуператор с пластинчатым теплообменником, корпус из оцинковки, надо утеплять корпус рекуператора, скапливается конденсат на корпусе. Какой толщины нужен утеплитель? Можно ли обклеить 5мм пенофолом самоклеящимся. Рекуператор стоит в теплом помещении. Спасибо
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DimazzzSPB, конденсат снаружи корпуса появляется? Или внутри?
    Если снаружи - обклейка минимум 10мм K-Flex немного поможет (лучше поможет, если 15мм и изнутри!)
    Если внутри корпуса, то это нормально. Для этого в пластинчатых рекуператорах предусматривается сливной патрубок.
  13. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Речь идет именно про конденсат снаружи. Изнутри у меня сделано сливное отверстие
  14. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    При какой дельте накапливается конденсат?
  15. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    В помещение 21, корпус в этом месте около 0
