1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Hi3lo
    Hi3lo
    Hi3lo
    Барнаул, Научный городок
    А почему-бы не совместить мой рекуператор с увлажнителем? Не только здесь люди чего-то изобретают, но и тут https://www.exler.ru/blog/item/7271/. Картинка интересная тут: http://s54.radikal.ru/i146/0901/8d/b7553464da8a.jpg, можно изобрести из компашек, так компактнее будет.
    Аж самому интересно стало! Колхоз рулит!
  2. Hi3lo
    Hi3lo
    Hi3lo
  3. VaAHv
    VaAHv
    Я не строитель, я только учусь...
    VaAHv
    Интересно!
    Но! Лично я бы не стал заморачиваться изготовлением самодельного увлажнителя. Заводской стоит тыщи полторы наверное или даже меньше.
    Хотяяя... Можно приспособить отвод конденсата в этот увлажнитель, и воздушный поток от рекуператора использовать, будет проще.
  4. Hi3lo
    Hi3lo
    Hi3lo
    Заводской за полторы - ультразвуковой, не хочу даже связываться с ними. Хочется именно избавиться от конденсата и добавить влажности в дом, а ставить отдельное устройство в спальне не хочется. А с подобным устройством я получу еще и неплохой фильтр в приточке. Главное в этой затее - получить прибор с рекуперацией тепла и возвратом влаги, собранный "на коленке".
  5. Hi3lo
    Hi3lo
    Hi3lo
    Ура Товарищи! За последние сутки из корпуса рекуператора не выпало ни единой капли конденсата! Все в дом! Перчатка - влагосборник-испаритель заменена на микрофибровую салфетку для уборки. Вентиляторы вчера приобел и установил Вентс 125-ВКО, намного тише и производительней. На коробке данные: 16W, 0.1A, 2400rpm, 185m3/h, db (A) 3m - 38.
    Эксперимент считаю удачным!
    Продолжаю собирать компашки для мойки воздуха, буду монтировать в этот же корпус.
  6. VaAHv
    VaAHv
    VaAHv
    Ну что же, удачи! Ждём ещё фото!
  7. VaAHv
    VaAHv
    VaAHv
    Тоже хочу ванну и душевую подключать к рекуператору, но где то здесь читал что не советуют. А как дела обстоят у вас?
  8. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    А почему не советуют? Некоторые и из кухни не советуют, а у меня уже третий год работает, нарадоваться не могу.
  9. Hi3lo
    Hi3lo
    Hi3lo
    Всех с Новым годом! Забор воздуха действительно из ванны. Там-же кошкины лотки. Во-первых теперь окно открывать для просушки после мытья и стирки не надо. Во-вторых реально запаха меньше. Чуть попозже поставлю фильтры, обещали презентовать какие-то промышленные. До сих пор вся сконденсированная влага испаряется в дом. Но этого, тем не менее, недостаточно - в доме 30-37% влажности.
  10. VaAHv
    VaAHv
    VaAHv
    Я так и не понял, почему! Из ванной говорят будет сильнее замерзать рекуператор.
    Спасибо, Вас так же! Всех с наступающим Рождеством Христовым!
  11. Hi3lo
    Hi3lo
    Hi3lo
    Видимо замерзает, в любом случае конденсат будет и будет замерзать. Все дело в оттаивании или подогреве. В условии Сибири необходимо режим подбирать индивидуально.
    IMAG0577.jpg - мой таймер, устанавливаешь реальное время, каждые полчаса можно включать или выключать. Флажок поднят - устройство выключено. На фото мой режим.
  12. Hi3lo
    Hi3lo
    Hi3lo
    Настоятельно не рекомендую пользоваться алюминиевыми гибкими воздуховодами! Очень много шума! Вентилятор слышно через 8 метров. Установил: Воздуховод гибкий неизолированный, из металлизированной полимерной пленки со спиральным каркасом из стальной проволоки между слоями (из этикетки). Теперь слышно только поток воздуха на выходе.
  13. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Скажите а как оценить КПД рекуператора из поликарбоната? Я вот тоже хочу начать колхозить. Для начала у меня есть остатки 4мм листа от теплицы, думаю нарезать квадратами 0.5м и набрать их под 90гр. Скажите у меня дом 120кв.м. как расчитать толщину пакета и хватитли одного или ставить 2 пакета?
  14. Hi3lo
    Hi3lo
    Hi3lo
    Тут есть формула КПД - http://vents.ua/cat/507, но не считаю это особо верным, не учтен расход воздуха. 0.5м - многовато будет, лучше сделать поменьше, но несколько пакетов т. к большая протяженность канала - большая возможность переохлаждения и заморозки канала. Набирать вплотную не стоит, получится двойная стенка, уменьшающая теплообмен. На счет расчетов - ничего не скажу, делал без таковых. Просто купил лист поликарбоната, прикинул отсутствие обрезков и понеслось...
    Кстати, добавил еще одну комнату к приточке, вентиляторы включил на полную и у меня теперь конденсат вытекает по 1.5 литра в сутки! Но и потеплело на улице, думаю теперь что повлияло больше.
  15. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Формула по ссылке выше работает для сбалансированной системы и без разморозки, а так КПД=тепло отнятое от вытяжки/тепло необходимое для нагрева притока. Например по цифрам рекуператора
    Hi3lo, если принять расход равным 100 кубам, выхлоп -2, на улице -31, приток 16, в доме допустим 22. Утилизировано (отнято от выбрасываемого воздуха): 100*24/3=800 ватт. Посчитаем количество притока: 3*800/47=51 м. куб., т. е. остальные 49 кубов подсасываем через щели. Мощность необходимая для подогрева всего притока: 100*53/3=1766 ватт. Считаем КПД: 800/1766=0,45 это без учёта времени разморозки. Судя по таймеру, где два часа работы на час разморозки: 2*800/3*1766=0,3 т. е. кпд рекуператора Hi3lo 30%. К примеру мой теплообменник сделанный из 11 листов сотового полипропилена 3000х2000х3 (площадь считайте сами), с учётом времени на разморозку имеет КПД 68%. Без разморозки 84%. И если делать перекрёстные теплообменники, то лучше делать 3 а не 1 или 2.
