1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DimazzzSPB, постарайтесь о клеить изнутри. Тепло изоляция "со стороны холода" всегда эффективнее тепло изоляции "со стороны тепла".
  2. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    @DiJo, глупости не пишите.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vendirg, а я и не пишу. Если имеете другое мнение - выскажите.
    Или Вы против того, что утепление зданий снаружи менее эффективно, чем изнутри?
    От того, что это установка, а не здание - физика не меняется. Внутри установки холоднее, чем снаружи.
  4. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Как Вы представляете утепление рекуператора изнутри, если там теплообменник занимает место от стенки до стенки?
    И здания утетляют снаружи не потому, что "так эффективнее" а по другим причинам.
  5. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Вы уж определитесь.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vendirg, ну у меня же установка утеплена. И именно изнутри! Да и большинство других приточно-вытяжных установок с рекуператорами - тоже.
  7. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Клейте ТОЛЬКО снаружи, @Vendirg все правильно говорит.
  8. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    Вопрос к знатокам. На сколько поликарбанатный рекуператор проигрывает по КПД рекуператору на металлических пластинах при равной площади пластин?
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Дима, привет. А какая в принципе разница где клеить пенопласт, при толщине корпуса в полмиллиметра из оцинковки? Наверное без разницы? Поправь если что не догоняю.
    ПС Ты адрес магазина от меня получил? А то что-то как в пустоту отправил. :faq:
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это Вы не пишите глупостей безапелляционно и без понимания процесса.
    А то прочитают случайно новички, не обремененные познаниями и начнут оклеивать кирпичный дом пенопластом изнутри.
    Поведайте СВОИ законы теплосопротивления. Вдруг что нового в физике случилось.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Здания утепляют снаружи из-за перекрытий в теплой зоне, влажностной составляющей и точки росы
    С точки зрения физики теплоты все равно с какой стороны стены утеплитель
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @faids, хорошо, что Вы упомянули про точку росы!
    Ведь про "росу", выпадающую на металлическом корпусе, и был вопрос.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    При ОКЛЕЙКЕ снаружи пароизолирующим утеплителем например к-флекс росы на корпусе не будет, хотя он будет в холодной зоне - к нему не попадёт тёплый влажный воздух
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @faids, немного не так. Точка росы, при наружном утеплении, сместится в сторону тёплой зоны. Поскольку корпус будет иметь температуру, проходящего внутри него воздуха (уличного). Т. о. если не обклеить слой наружного утепления ещё и пароизоляцией, то тёплый воздух попадёт в толщу утеплителя. Где и сконденсируется пар, находящийся в этом воздухе. И "капель" из утеплителя все равно будет в помещение.
    При внутреннем утеплении, точка росы однозначно будет находиться за стенками корпуса. И капели в помещении не будет. Конденсат будет отводиться через конденсатоотводчик установки.
  15. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    @DiJo, Вы же реально глупость пишите. Не будет идти воздух через качественно приклеенный к металлу полистирол, через металл тоже воздух идти не будет. Не будет никакого конденсата между металлом и поллистиролом. Тоже самое можно сказать и про вспененный полиэтилен.
    Внутри же конденсат будет всегда. Он будет образовываться из влаги, которая присутствует в отводимом из помещения тёплом воздухе.
    Расскажите нам о своем познании в области физики и теплотехники.
