1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Вы разницу между кирпичом и металлом понимаете?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А я и не говорю, что через металл будет идти воздух!
    А вот температуру этот металл будет иметь ту, которая у окружающей его среды.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, спасибо!
    Замотался, - пока недосуг съездить.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    покажите синтетический утеплитель через который проходит воздух и пар?
    тем более речь идет про конкретный K-flex - он точно ничего не пропускает
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @faids, легко пропускает. У меня на нынешней работе им транспортировочные воздуховоды обклеены снаружи. Внутри воздуховодов поток воздуха со снегом - с температурой -10-:-18С. Воздуховоды по улице проходят. Так в теплое время года с них (снаружи, через слой утеплителя) конденсат по всей длинне капает.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @DiJo, вы путаете теплое с мягким :)
    у вас просто недостаточное утепление и НА ПОВЕРХНОСТИ УТЕПЛИТЕЛЯ образуется конденсат, который и капает
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @faids, я не путаю! Лично вскрывал (кто имел дело с K-Flex-ом, знает, насколько хорошо он приклеивается) 50мм слой изоляции - сырость начинается от стенки воздуховода и снижается, по мере приближения к уличному воздуху. Наружная поверхность изоляции - сухая вся, кроме нижней части, где влага стекает вниз.
  8. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    @DiJo, видео вскрытия предъявите?
  9. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    для -18, если с другой стороны +30, слой теплоизоляции маловат.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vendirg, следующим летом. Если не видео, то фото.
    Толщина слоя теплоизоляции расчитана специалистами, специализирующимися именно на этих системах.
    Ну а +30 у нас редко бывает. Да и при +30 на улице, среда в воздуховоде имеет температуру не более +10. Таково техническое ограничение процесса.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @DiJo, мы K-flex лет 15 используем - ни разу такого не видели :)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @faids, у Вас есть в эксплуатации воздуховоды (или Вы наблюдали за эксплуатируемыми воздуховодами), температура потока внутри которых -12-:-18С, при уличной (или окружающей воздуховоды) температуре +20-:-+30С?
    ЗЫ: С K-Flex-ом, я тоже часто дело имел крайние 10 лет. Но во всех случаях, - температура внутри "трубы" была или выше окружающей, или не ниже +10С.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @DiJo, да, воздуховоды систем промвентиляции проходящие в помещениях до вентустановок - зимой внутри до -32С, в помещении +18-20С
  14. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Вопрос по теме раздела. Кто что использует в качестве гасителей шумов вентиляторов и фильтров?
  15. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Наконец-то запустил этого малыша, вклеил на входы и выходы китайские термометры, вывел их на временную панель, для понимания стрелочки нарисовал, вот результаты первых испытаний
    Через 20 минут работы
    И где-то через час-полтора
    На притоке большой поток. Думаю можно было бы уменьшить скорость вентиляторов еще больше, только гудеть начинают, мешает слуху :hello:
    На днях морозы до -35 проверим что получится:)
