1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Вентиляторы установлены снаружи, по-хорошему еще бы воздуховоды утеплить...
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @sMaxim, пытаюсь следить сразу в 2-х темах:aga:.
    Вопросы для начала:
    1. какие вентиляторы? Марка? Шум по паспорту? Мощность?
    2. Что за фильтр?
    3. Диаметр труб везде 160?
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Приточный - vkvr160, мощность на табличке 115вт, давление 1000Па, про шум незнаю
    Вытяжной - bancivan bdtx150-b, мощность 85вт, производительность в два раза меньше, давление тоже меньше раза в два.
    Вытяжной на полную работает, а вот приточный пришлось уменьшить скорость раза в полтора.
    Трубы по дому 160, ответвления 125, обвязка рекуператора 150
    Ящик с фильтром вытяжки установлен перед рекуператором (пока нет фильтра). Приточный фильтр вщят от какого то автомобиля грузового, типа Зил:hello:
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    На улице немного похолодало, включил установку поработать. Вытяжной воздух почти не опускается до минусовой температуры, думаю это от того что не утеплен воздуховод в доме.
    Спустя 1 час
  5. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    @sMaxim, полоски, которыми дистанционировали какой ширины (если в ячейках одна, две или больше)?
    Чем резали поликарбонат?
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Полоски из поликарбоната в виде двутавров
    Резал ножом канцелярским, легко и быстро.
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    В очередной раз похолодало, результаты спустя 2 часа работы
  8. Alexanders79
    Alexanders79
    Alexanders79
    Владимир
    Тоже возник вопрос по вентиляторам. Делаю рекуператор с двумя квадратными теплообменниками 250х250 мм; воздуховоды будут 125 мм, короткие, всего пару метров. Вижу, что многие используют Вентс. Однако, если посмотреть характеристики Вентс ТТ 125, то при давлении 90 Па он дает всего 20 куб. м/ч. И еще производитель как- то странно заявляет: "корпус вентилятора серии ТТ ПРО изготовлен из пластика пониженной горючести"... Какой класс?
    Достаточно ли будет этих вентиляторов? Или все же заказать полноценные круглые канальники с нормальными характеристиками?
  9. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    @sMaxim, Потоки на вытяжку и приток разные? Как-то непонятно с дельтой температур. По вытяжке около 20 градусов, а по притоку аж за 40. Или я что-то не понимаю, или они примерно одинаковыми должны быть при одинаковых потоках - сколько градусов выходящий поток отдал, столько входящий получил за минусом на неизбежные потери (рекуператор с КПД 200% ещё никто не придумал, пока реально только около 80%). В чём я ошибаюсь? Вентиляторы за счёт собственного нагрева помогают?
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да вот и я жду кто что скажет, почему так? Перетоков точно нигде нет.
    Вентиляторы вообще не греются, тем более они на улице
  11. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Ждём вдвоём... :aga:
    @sMaxim, С направлением потоков внутри рекуператора точно не напутано? Блоки из пластин правильно сориентированы? Сами блоки по всей высоте "бутерброда" правильно сориентированы-собраны?
  12. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Я хотел брать ТТ ПРО, но походу как минимум от вентса же буду брать обычный канальник - он намного мощнее по давлению выходит
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Точно все верно, проверял много раз, герметиком промазывал тщательно. Перетоком между камерами нет
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Точки установки термодатчиков не понятны. Температуру чего меряют эти термометры ?
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    А что именно непонятно?
    В воздуховодах просверлены отверстия, вставлен датчики, потом отверстия замазаны космофеном
