1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Alexanders79
    Alexanders79
    Alexanders79
    Владимир
    В начале ветки, в посте № 50, пользователь Hi3lo остался доволен вентиляторами Вентс 125-ВКО, а они гораздо слабее по давлению, чем ТТ. Какое же все таки сопротивление у этого рекуператора?
    С другой стороны, поставив нормальные канальники на 300 Па, можно прижать их частотником, а потоки отбалансировать диффузором. Думаю, будет очень тихо работать. Но это существенная переплата.
    Пойдет ли все- таки Вентс ТТ или брать с запасом?
  2. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Тут можно поглядеть и потыкать в графики:
    http://vents.ua/cat/tt-pro-tt/#diagrams
    http://vents.ua/cat/vk/#diagrams
    ТТ ПРО 125 дает 120 м3 на 105 Па
    ВК 100 и 125 дает те же 125 м3 даже на 265 Па, а на 105 Па дает уже 220 м3
    Если поглядеть на графики для вко, то остается только поплакать :)
    http://vents.ua/cat/vents-vko-vkok-series/#diagrams
    Но с другой стороны, поток слишком выше, чем нужно, тоже не надобно иметь
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Докладываю по результатам измерений.
    Предположил что термодатчик на выходе рекуператора частично подогревался вытяжным воздухом, так и случилось, поэтому удалил его подальше от рекуператора, температура после длительной работы отличалась на 2 градуса. Но и в этом случае кпд слишком велик 85-88%.
    Надо учесть что на достоверность показаний еще влияют теплопотери через корпус и стеклопакет, если все это учесть, то думаю реальный кпд будет гдето 75%:hello:
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Вот я примерно об этом и говорю. При измерении температуры точка установки датчика существенно может повлиять на результат.
    Датчики просто металл или в пластик закатаны ? Там относительная влажность не будет вносить погрешность ?
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    1.
    Необязательно, даже при одинаковых потоках.
    Нагреваем мы Сухой воздух, а вот воздух из помещения более влажный, влагосодержание его (не путать с относительной влажностью!) раз так в 30-40 больше, за счёт этого и тепла в кубе внутреннего= удаляемого больше.
    Поэтому на нагрев куба воздуха с -25 до +20 (на 45 градусов) при его влагосодержании менее 1 г/кг (относит. влажн. 99%), требуется меньше тепла чем выделится при охлаждении куба с +20 до 0 град. С (при начальном влогосодержании 40г/кг (относит.влажн. 60%)
    (изменение теплосодержания I- приток, II- вытяжка
    красным- внутренний, синим- наружный воздух)
    @sMaxim, термометры нужны показывающие влажность, тогда по и-д диаграмме что-то можно прикинуть.
    2. Кроме того и сам конденсат ещё остывает- надо и его температуру и его объем учитывать.
    3. А главное, таки, неизвестны объемы! По производительности вентиляторов их брать нельзя, т. к.
    фильтр на входе, неравномерное сопротивление в пластинах- один поток по "туннелям" поликарбоната идет, а другой между листами...
  6. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Вот ответ, достойный кисти Айвазовского. :super: :)] Коротко и ясно. Знаю ведь, что вода отличный теплоаккумулятор (сколько тем на форуме этому посвящено), а учесть повышенную теплоёмкость тёплого влажного воздуха из помещения не догадался. Спасибо! :hndshk:
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Какие то мега крутые показатели, заводские установки в массе так не умеют.
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Термодатчики в металле, приточный переставил, остальные не имеет смысла трогать тогда :)
    На неделе морозцы до -40, эээх проверим:)]
    А воздух сушит конкретно. После 3 часов работы влажность падает до 35, потом часов за 5-6 снова доходит до 40%
  9. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    @sMaxim, за сколько времени при такой температуре за бортом начинает обмерзать?
    Ну или если есть наблюдения, то например через сколько начинает обмерзать при -10С, -20, и т. п?
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Именно начинает обмерзать наверное через мигут 20, появляется небольшой куржак на входе в первый теплообменник. Но за 4 часа работы он даже до половины не доходил. Кстати весь конденсат собирается между 1-2 теплообменниками, между 2-3 сухо всегда.
  11. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Фоток нет? У вас ведь стенка прозрачная одна.
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    В том месте где входит воздух, видно лишь часть теплообменника, надо было окошко ближе ко входу сдвинуть) еще стеклопакет тонированный, и если светить фонариком все отражается, попробую :)
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Немного еще приглушил приточный вентилятор, кпд снова стал под 90% :)]:)]
    Сегодня ночью было -36, испытания не проводил:son:
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Могу вам под Воронежем участочек поискать;). Зимой редко по ночам холоднее -20 бывает, а средняя зимой 0...-5
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Ааа :hello: намек понятен
