1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Я наверное очень не внимательный) Так и не нашел во сколько он Вам обошелся. То, что Вы сделали выглядит достойно!
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Лист поликарбоната 6м - около 2200p
    Космофен + герметик - около 1200р
    Подоконники - 2200р
    Примерно такой расклад:hello:
  3. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    А все остальное, вентиляторы, блок управления и свое время)? Думаю, что у Всех по разному получается.
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вентиляторы 2шт. по 4т.р.
    Управление в ручном режиме, ну можно поставить по таймеру (реле времени). А оставлять установку постоянно включенной не есть хорошо - сильно сушит воздух, значит нужно заморочиться с увлажнением. Один большой плюс - не нужно открывать окна, а значит нет сквозняков и перепадов температуры в комнатах
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Снова наступают морозцы, это нам наруку:)]
    Спустя полтора часа работы теплообменник первый весь обмерз, второй - на четверть IMG_20161222_232201.jpg
    Данные по температуре
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Уже веселее:super:
    Спустя час работы, 1,2 теплообменники обмерзли, 3й вроде без обмерзаний. Выключил установку, прохладно:)]
  7. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @sMaxim, в этой же теме, в самом начале (уверен вы читали её всю) камрад Hi3lo делится опытом:
    и он же про "возврат" влаги в помещение:
    вывод простой - ставить автоматику и эмпирическим (опытным) путём подбирать режим работы (очевидно в разных погодных условиях и в разное время года эти режимы будут отличаться)
    в будущем году планирую начать стройку, в конце концов придёт время и для вентиляции, но уже сейчас хочу ПВ с рекуператором и автоматикой
    хочу поделиться мыслями по поводу автоматики:
    - многоканальный контроллер (4500 р.)
    - цифровые датчики температуры DS18B20 (на алиэкспрессе по 60-100 рублей)
    - реле для управления нагрузками до 10А (на алиэкспрессе по полтиннику оддинарные и по паре сотен 4-х канальные)
    если вдруг будете заказывать, обратите внимание что синенькие релюшки (которые ищутся всегда первые) управляются отрицательной логикой (минус 5 в и называются Low Level Trigger), в то время как красненькие могут работать и с отрицательным и с положительным уровнем ТТЛ и имеют в названии High Low Level
    - канальные вентиляторы, это ещё предстоит обдумать
    - моторизованые заслонки (опять же с алиэкспресса по 1500-2000-3000 рублей в зависимости от диаметра, это минимум в 2 раза дешевле чем брать "у нас", а если брать несколько штук то выгода очень даже очевидна), ими можно управлять как подачей так и оттоком, по крайней мере можно разориться на одну для открывания\закрывания притока с улицы, например такой
    - пара блоков питания, для питания релюшек и контроллера, а если взять релюшки 12-ти вольтовые, то БП нужен будет один, на 12В 2А обойдется рублей в 300:
    2А хватит за глаза для питания контроллера и пары десятков релюшек
    контроллер программируется на какую нужно реакцию по температурам с датчиков (можно прицепить например датчик СО2), программируется кнопками либо програмулинкой с компа
    этим же контроллером можно "автоматизировать" ещё что то, например освещение во дворе по датчику света, можно и работу отопления
    коль сам рекуператор собирается руками, то почему бы и остальное не сделать самостоятельно
    получится всяко дешевле покупных систем, гибкое в управлении и с запасом "возможностей" автоматизации
    PS
    в качестве фантазии:
    для разморозки пластин у рекуператора ставится:
    - заслонка для закрытия оттока
    - заслонка для закрытия притока
    - тройник для организации "байпаса" на оттоке
    - заслонка на байпасе
    от тройника пускается труба-байпас и врезается в ту часть магистрали которая подаёт воздух внутрь
    при обмерзании рекуператора автоматика закрывает приток с оттоком и открывает "байпас" ,в итоге тёплый воздух из дома отогревает рекуператор не выходя из дома
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сколько времени уходит на оттайку установки?
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Часа два где-то. После выключения в вытяжном воздуховоде перед рекуператором наблюдается ощутимый поток в сторону улицы, наверное это из-за преобладания притока, воздуху некуда выходить кроме как через рекуператор, это постоянно в течении дня...
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sMaxim, т. е."коэффицент полезности установки" (или "коэффициент эффективности действия") получается более, чем в 2 раза ниже, чем КПД?
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    @prmres, все это можно реализовать, но зачем? В случае поломки, заклинивания, сбоя, кто будет восстанавливать если вас не будет дома. Вероятность отказа такой системы "с мозгами" много выше, и значит нужно иметь в запасе запчасть или же ждать ее целый месяц с китая...а если не будет, все переделывать, упрощать, а значит вернуться от сложного к простому. Ведь не сложно два раза в день включать систему. Это как включить газовую плиту перед готовкой.
    А вот с увлажнениеи надо что то думать, влажность до 30% почти упала.
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Что это за коэффициенттакой? Или что Вы хотите этим сказать? :nono:
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sMaxim, то, что в случае работы в режиме "работа-заморозка-оттайка", установка бОльшую часть времени не приносит пользу в виде свежего воздуха с комфортной температурой. Или неэффективно проветривает помещение из-эа длительных простоев.
    Я нисколько не хочу Вас обидеть или разозлить. Ваша работа, с предоставлением данных "натурных испытаний" - очень полезно для всех.
    О "коэффициенте эффективности" в случае заморозки-оттайки рекуператоров, я задавал вопрос на вебинаре АВОК. К сожалению, пришлось срочно отключиться от вебинара, поэтому развить обсуждение этого вопроса со специалистами не удалось. Ответ был, но "в общих чертах".
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Так вы найдите заводскую ПВУ которая без подогрева будет адекватно работать в такой мороз. Для самодельной ПВУ у Макса просто шикарные показатели КПД
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexvrn, так они есть. И я не про то, что самоделка хуже или лучше. Показатели по температурам - вполне отличные.
    Я просто уточнил, чтобы последователи не надеялись, что установка будет работать круглосуточно с максимальным КПД.
