1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    согласен, чем сложнее система тем больше рисков
    однако прекрасно же когда автоматизировано и работает "без твоего участия" :)
    контроллер чисто для вентиляции конечно избыточно, можно обойтись температурными реле или таймерами, гораздо проще
  2. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Это как бы совсем не фантазия, я об этом писал ещё здесь. Но на практике, из-за большого объёма теплообменника, даже при использовании такого режима, время оттаивания может достигать двух часов. Чтобы как-то это время сократить, я в байпас врезал доп вентилятор, чтобы увеличить скорость потока, помогло, но хочется большего.
    Скорость разморозки можно увеличить уменьшив оттаиваемый объём. Промышленные теплообменники имеют втрое вчетверо меньшие габариты, за счёт турбулизаторов в каналах.
    Вопрос: насколько нужно уменьшить сечение теплообменника, чтобы за счёт увеличения скорости потока в канале, в нём началась турбулизация? Понятное дело, возрастёт гидравлическое сопротивление и потребуется увеличение мощности вентиляторов или их количества.
    Можно конечно не париться а купить промышленный теплообменник, в отдельности он не так дорог. Но если вопрос решаем, простым уменьшением сечения, то почему бы не попробовать.
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Я хочу сделать так: поставить реле времени (которое идет на din рейку) выставить цикл - 10 минут работает, 30 мин. отдыхает. Получится в сутки 36 циклов, это как 6 часов непрерывной работы. В этом случае выйдет работа на максимальном кпд (пока теплообменники не обмерзшие). По крайней мере это будет эффективней чем три раза в сутки включать на два часа. Только вот сушит воздух :(
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А как происходит воздухообмен в обмерзшем рекуператоре, лед поры разве не забивает?
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    скорей всего ваша идея отложилась на подкорке, а потом взяла и "придумалась" :)
  6. hof
    hof
    hof
    Надо ли утеплять сам рекуператор?
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Тогда скорее всего проблема будет в режиме работы вентиляторов. Кто-то писал, что им вроде вредно часто включаться-выключаться.
  8. bonartem
    bonartem
    bonartem
    Всем привет. Тоже закончил свой рекуп. Размер вышел 105 см на 75 см. Без крепежей если для вентиляторов. Клеил корпус на полиуретановый герметик. Теплообменники на обычный силикон. Материал теплообменников-сотовый поликарбонат 3.3мм, дистансеры из него же. Из листа 2.1х6 получилось 3 теплообменника 30х30х28см. Из дома воздух будет идти между пластинами, в дом через соты. Чего мало видел в теме - это падение давления, так вот, при такой конфигурации рекуператора (которую подсмотрел кстати у ирридио (эколюкса) между пластинами оно составило ~35 Па, через соты ~70 Па. Это при вентиляторах вентс тт 150 на первой скорости без остальной нагрузки в виде сети (То есть, если я правильно понимаю, при 360 и 300 кубах). При подключении к воздуховодам падение на рекупе должно быть поменьше, ведь меньший обьем будет прокачиваться вентиляторами (ведь так?) Но правда мерял датчиком bmp280, проф. оборудования к сожалению нет.
    Оттайку также надумал делать перекрывая приток с улицы и пуская вытяжку из дома на приток, отпишусь потом как оно будет работать при такой конфигурации. До нового года запущу надеюсь.
    IMG_20161122_195513.jpg IMG_20161226_105350.jpg IMG_20161220_171612.jpg 1482748918005.jpg
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Чем то жертвовать придется :)
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Если корпус из пластика, то по-хорошему утеплить, чтобы не выстужал помещение.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Очень ждем! :super:
  12. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    В качестве контроллера лучше что-то ардуино-подобное взять
    Это и дешевле в 10 раз, и что хошь то и делай
    Я так и сделаю, но уже в том году - не до вентиляции пока, мне бы вообще въехать сначала
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не все можно сделать на Ардуино.
    Управление приточкой с жидкостным нагревателем (подогревателем, если основной нагреватель - рекуператор) - пока еще никто не смог сделать.
  14. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Ну такое может быть
    Но мы ж тут о простом более-менее
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    если "владеешь темой" то наверное да, лучше в плане дешевле
    а если ниразу не ардуинщик то очень вряд ли
