1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Alexanders79
    Alexanders79
    Alexanders79
    Владимир
    Закончил и я свой рекуператор на двух теплообменниках 300х300х300. Сейчас устанавливаю и возникают вопросы по расположению вентиляторов.
    1. Насколько я понимаю, оптимальным будет поставить вентиляторы на всасывание из рекуператора. Так корпус не будет раздувать давлением. И на вход теплообменников не будет поступать турбулентный поток.
    2. В моем случае это сложно реализовать, думаю поставить приточку на всасывание, а вытяжку на нагнетание. То есть оба вентилятора с тёплой стороны корпуса. Какими неприятностями из практики это грозит?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. В большинстве установок заводского изготовления - так и стоят. Вытяжной - перед блоком рекуператора, приточный - после блока.
    Ну, про деформацию блока Вы уже поняли. Кроме того возможны перетоки от нагнетания вытяжного к всасыванию приточного (через неплотности уплотнения блока рекуператора в корпусе или через треснувшие (после заморозки или "раздутия" полостей) пластины).
  3. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Это если оба стоят с одной стороны корпуса?
    (вытяжной - до, приточный - после)
    а если расположить оба после (по диагонали)?
    (вытяжной после корпуса и ближе к улице, входной - после корпуса и ближе к помещениям)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В моей установке так и стоят. Тракты притока и вытяжки идут "по диагонали".
  5. Alexanders79
    Alexanders79
    Alexanders79
    Владимир
    Как отбалансировать потоки? Вытяжка у меня будет забирать воздух из-под плит пола (основная цель понизить там влажность), а приточка нагнетать под потолком через анемостат. Даже если я достану анемометр, под плиты я не залезу, и с анемостата не померяю.
    Мысль следующая: помещение герметичное; если я организую какой- либо выход в виде трубы на улицу и буду балансировать по нулевому потоку через это отверстие. Можно так поступить?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При таком варианте, не удивляйтесь, что КПД рекуператора будет ниже, чем Вы ожидаете.
    Ищите термоанемометр (зонб "обогреваемая струна"). чувствительный элемент его имеет диаметр 8-:-10мм. Сверлите отверстие (10-:-12мм) в воздуховоде, вводите в него зонд, делаете замеры. После окончания работ, отверстие заклеивается куском алюминиевого скотча.
    Если имеются ввиду расходы вытяжки и притока через тракты рекуператора, то они "самоотбалансируются".
    Если имеется ввиду балансировка всей вентсистемы, с учетом других вентсистем дома, то балансировка выполняется с помощью заслонок, устанавливаемых на воздуховодах.
    Допустим, если часть приточного воздуха нужно направить в существующие в доме ЕВ (в котельной, на кухне), то на "рекуперативной" вытяжке ставится заслонка, которая перекрывает часть вытяжного потока. Тогда избыток притока уходит в ЕВ.
  7. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    С целью понизить влажность может и хорошее расположение вытяжки / приточки, но вот если надо эффективно снижать содержание СО2, то лучше наоборот. Проверено экспериментом.
  8. Alexanders79
    Alexanders79
    Alexanders79
    Владимир
    Смонтировал и запустил установку. Оба вентилятора поставил на "выкачивание" из рекуператора. Все работает.
    Ну и сразу возникает проблема с оттайкой. Обкатывал в эти морозы (-28), обмерзание происходит на самой холодной стороне холодного теплообменника, минуя жидкую фазу. Теплообменник со стороны помещения (теплый) чистый и сухой.
    Поскольку помещение герметичное, организовывать оттайку остановкой приточного вентилятора бессмысленно- приточка все равно будет равна вытяжке через рекуператор (за минусом некоторых щелей на двери).
    И тут вроде бы все понятно: надо перекрывать приточку и, желательно бы, открывать байпасс. Но тут есть НО! Это самые холодные линии, находящиеся в помещении. Они дико обмерзают снаружи и я их теплоизолирую. Если в них поставить самопальные заслонки с сервоприводом на оси, то ось будет обмерзать около сервопривода. Что-то мне сильно подсказывает, что работать такие заслонки будут через ж...
    Дополнительный подогрев теплообменников делать не собираюсь, оттайка только рециркуляцией. Как быть?
  9. antnkzlv
    antnkzlv
    antnkzlv
    Ло
    В качестве простейшей автоматики можно использовать контролер с двусторонней связью с датчикамми температуры и влажности, стоимостью 500 руб, например:https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-th.html
  10. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    который работает через облако и в случае отваливания инторнетов перестаёт фунциклировать
  11. antnkzlv
    antnkzlv
    antnkzlv
    Ло
    Не только, можно задать пороговые значения датчиков, когда надо будет вкл. и/или выкл. нагрузка. Облако скорее нужно для обратной связи - просмотр параметров в текущий момент, а так же вкл/выкл. А так при настройке устройства задаете сценарий действий и все, работает автономно - без инета.
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Понятно
    но завязывать дом на облаки всякие, пусть даже частично, имхо как то некомильфо
    хотя Sonoff конечно отличные девайсы, купил себе пару, теперь свет с телефона выключаю - ляпотааа :)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сидя в кресле в этой-же комнате?
    Аффигеть ...
  14. Alexanders79
    Alexanders79
    Alexanders79
    Владимир
    А есть ли какие-нибудь решения по моему вопросу? Т. е. потенциальное обмерзание сервозаслонок на холодных линиях, находящихся в помещении. Может еще есть какие не столь очевидные схемы оттайки? Наверняка не я первый столкнулся с этой проблемой...
    P. S. автоматика меня пока не интересует, буду использовать PLC и RS-485.
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ну надо ж как то осваивать облачные технологии :)
    а так да, самому смешно
