1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. bonartem
    bonartem
    bonartem
    А если просто и сами сервоприводы теплоизолировать, ну или просто пленкой обмотать или ещё как герметизировать, чтоб доступа влажного воздуха к ним не было, не будет на них конденсата и обмерзать нечему.
    Между тем запустил и свой рекуператор несколько дней назад по частично временной схеме для тестов. При относительно небольшой разнице температур (в теории КПД в этом случае ниже) +19 в помещении +4 на улице на выходе из рекуператора 16+ градусов. КПД около 82% пока. Жду морозов, надеюсь увидеть повыше кпд. Рекуператор на холодном чердаке. Вот думаю не маловата ли толщина пеноплекса - 3 см. Может ещё мин. ваты добавить снаружи на корпус? Или потери на корпусе не критичны для КПД установки вцелом?
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @bonartem, рекуператор Ваш мне очень понравился. Спасибо, что делитесь опытом. Поскольку у меня в планах стоит изготовление самодельного рекуператора, то внимательно изучаю работу предшественников. Ваш проект показался мне очень интересным. Нельзя ли поинтересоваться более подробным описанием. В основном интересует как сделана герметизация стыков между теплообменниками. Вы выкладывали фотографию одного такого стыка, но я, к своему стыду, не очень понял как это сделано и из чего.
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Друзья, спустя год возвращаюсь к подключению своего рекуп.
    Начало тут https://www.forumhouse.ru/posts/15179493/
    Рекуп. Решил повесить в С/у 2эт по двум причинам. Первая занижение потолка будет не так заметно и слив конденсата не придётся далеко тянуть !
    Подводка воздуховодами на данный момент временная !
    Вытяжка через вент. шахту.
    От чистого пола до рекуп. 2350мм думаю хватит !
    Вентиляторы подключены одним димером и включены на полную мощьность !
    Первый запуск !
    Это темп. Воздуха до и после!
    Первые выводы:
    Надо выровнять приток и вытяжку, для этого необходима как минимум ещё один димер!
    Утеплять надо не только трубы притока, но и трубы вытяжки !
    Вентиляторы нужно устанавливать на чердаке ! Гул вентиляторов напрягает!
    В выходные продолжим. ;)
  4. bonartem
    bonartem
    bonartem
    К сожалению, думаю, не получится обьяснить на словах, как сделал стыки, а фото не делал. Использовал я пвх уголок, пвх стартовый профиль, уплотнитель дверной резиновый нескольких видов, подрезал, скручивал винтами, герметизировал. Скажу только что данная конструкция не совсем оправдана, кпд у всех самоделок +- одинаковый а герметизировать такую конструкцию чуть сложней. Причем у меня некоторые проблемы с герметизацией имеются, конденсат обнаружил в тех местах, где его быть не должно, правда проблема эта не в месте стыков теплообменников а в прилегании теплообменников к корпусу, потеплеет чуть, буду исправлять. А так рекуператор вроде работает, воздух свежий, влажность в доме понижается (для этого и делал) правда чересчур. При -9 на выходе комфортные +17, но тепловой баланс не сходится на несколько градусов, возможно из-за разности потоков приток-вытяжка, возможно сказывается выделяемая при конденсации пара теплота.
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Конструкция стыков или конструкция самого рекуператора? Скажите, Вы рекомендовали бы к повторению свой вариант? И почему Вы сами не стали делать обычную самоделкинскую схему из двух теплообменников?
    То, что не сходится баланс это вроде нормально. Есть же еще вытяжки мимо рекуператора. Ванная и кухня. Или они у Вас тоже через рекуператор?
    Вот, пока бороздил просторы интернета, наткнулся на картинку как сделано прилегание у какого-то фирменного рекуператора. Мне кажется пригодно для повторения.
  6. bonartem
    bonartem
    bonartem
    Конструкция самого рекуператора. Со стыками у меня все норм. Я накосячил с прилеганием крышки, поставил тройной уплотнитель по краям и болтами не удалось его сжать нормально, получилось пару мизерных щелей, на перетоки воздуха судя по косвенным параметрам это сказалось незначительно, но конденсат там подсасывает хорошо. А по стыкам в такой как мой конструкции сложноватый стык в центре, где сходятся 3 угла теплообменников и еще перегородка. С 2-3 последовательными теплообменниками попроще. Почему я делал такой, да прост, интуитивно показалось что такая схема будет чуть эффективней возможно и сопротивление пониже. Советовал бы такую схему? Возможно да, дело вкуса, кпд везде +- одинаков. А под балансом я имел ввиду следующее. К примеру у меня примерно температура дом 21 улица -5 приток 17 выхлоп +1. Якобы Кпд получается (17-(-5)/(21-(-5)= 85% но нагревается приток на 22 градуса, а вытяжка охлаждается на 20 т. е. откуда еще 2 градуса. Из разницы притока и вытяжки или изза выделившейся при конденсации теплоты.
  7. Denvik
    Denvik
    Denvik
    Может уже обсуждалось и я не внимательно всё прочитал. А если забор воздуха, зимой, с улицы, сделать через солнечный воздушный коллектор, днем ещё и тепло будет загонять в дом
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Где-то здесь на форуме обсуждалось. Не смог, к сожалению, сходу найти. Эта формула расчета КПД она очень и очень приблизительная. И годится больше для маркетологов :). Воздух, который выходит из дома содержит большое количество влаги и его тепло/энергоемкость очень высокая. Воздух, который входит с улицы, содержит влаги меньше и его теплоемкость ниже. Поэтому приточный воздух нагревается быстрее чем охлаждается вытяжной. Не претендую на 100%-ную точность пресказа, но как-то так.
    Если Вам не будет сложно, не могли бы Вы более подробно пофотографировать узлы рекуператора, когда будете его разбирать. Особенно те, которые "проблемные"?
    Мне так, навскидку подумалось, что если бы я собирал такую штуку, то я бы теплообменники делал отдельным блоком. То есть все три теплообменника соединял бы между собой "за бортом". А потом этот соединенный и герметизированный блок уже целиком вставлял бы в корпус. Хотя я пока только фантазирую и смотрю на других.
  9. bonartem
    bonartem
    bonartem
    Да, конечно, хорошо. Но не знаю, как скоро это будет. Нашел на чем показать. Приклыдываю фото. На углы теплообменника клеится обрезок угла пвх по-моемому внешнего в виде буквы Y (который одновременно его герметезирует, у меня именно буква Y, как на фото наверно даже по-надежней) и вставляется в обрезаный до буквы П стартовый профиль с наклееными d уплотнителями (профиль крепится винтами и гарметиком к стенке)
    А по кпд, был бы анемометр у меня, все было бы ясно откуда лишнее тепло.
  10. bonartem
    bonartem
    bonartem
    Нашел пару фото. Центральный стык из уголка пвх и еще другой стык покрупнее
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @bonartem, большое спасибо! Новая информация к размышлениям получена.
    Про анемометр: если немного разбираетесь в электронике/радиотехнике, то можно собрать самодельный ультразвуковой анемометр на ардуино. http://blog.regimov.net/ультразвуковой-анемометр-прототип/ Тоже стоит у меня пока в закладках. Когда-нибудь надеюсь превратится в реальность. Его можно сразу заложить в воздуховод и там и оставить.
  12. bonartem
    bonartem
    bonartem
    Как видите стыки у меня не совпадают, просто додумывал и переделывал по ходу и пришлось делать так чтоб можно было впихнуть в уже готовый корпус.
    Спасибо за ссылочку. Вполне годный вариант. Жаль только ультразвукового датчика у меня нет, с китая опять месяц ждать. Тоже добавлю в свой списочек. Только когда получится все из списка сделать не знаю. Времени нет как обычно. А в списке у меня и уз увлажнитель и беспроводное управление с сенсорным экраном и подобие vav системы на микросервах китайских и датчиках давления bmp280 и еще куча всего для вумного типа дома) Сфотографировал тут часть всего только, что собираюсь использовать, ну и уже использую для определения перепада давления например и влажности на выходе или в доме.
  13. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    У меня подобный набор ползёт где то в почте России :), кроме увлажнителя.
    На фотографии их разглядел :) Вы где их собрались устанавливать? В системе вентиляции или просто по комнатам отдельно?
    Просто думаю мне тоже придётся как то увлажнять воздух зимой.
  14. bonartem
    bonartem
    bonartem
    Устанавливать их думал на рекуператоре отдельным модулем, т. е. делать канальный увлажнитель. Эти модули конечно слабоваты: испарить могут думаю грамм 300-400 в час максимум, но поддерживать влажность на приемлемом уровне ночью в 2 спальнях 12 квадратных метров может и хватит их при 2х воздухообмене.
  15. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А не выпадет осадок в вентиляции в виде капель?
