1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Да, умножали именно на площадь, а не на диаметр ! :|:
    Со скоростью возможно взял не корректные данные.
    Секундомер использовали.
    В воскресенье замеряем по правильному, может тогда и КПД вентиляторов будет другим.
    :hello:
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Там в разделе Грунтовые тепловые насосы уже контроллеры для ТН на ардуино сделали, а там управление сильно сложнее чем приточка с подогревом, там фреон, давления, ЭРВ, токи и два десятка датчиков.
    Просто пока никому вентиляция не нужна, а те у кого есть деньги купят готовое решение.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @baracud, вот почему-то те, кому она нужа была (я, навскидку, 4-х помню), и кто собирался сделать себе управление ПВУ на ардуино, - так и не отписались о результатах.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Может решили коммерческий продукт сделать :)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @baracud, дело в том, что и на других форумах темы с такими идеями возникали, но до реализации "в железе и программно" так дело и не доходило.
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Просто там можно в некоторой степени обойтись без ардуино :) Одними таймерами и реле. Самое сложное это продумать алгоритм.
    Хотя автоматика для рекуператора на ардуино реализована даже на форумхаусе. https://www.forumhouse.ru/threads/86866/page-94
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Плохо искали https://geektimes.ru/post/277820/
    также у SDim рекуператор работает на ардуино
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @baracud, во первых, - Вы невнимательно читали. Я говорил про управление ПВУ с жидкостным нагревателем. Которое подразумевает использование, как минимум двух ПИД-регуляторов. Нормальный ПИД-регулятор пока еще на ардуино не реализован. Поэтому и нет сообщений о реализации "плавного" управле ния ПВУ на базе ардуино. Хотя в "промышленного изготовления" PLC, выполненных на ATmega (ардуино тоже ведь на их базе построены), ПИД-регуляторы реализованы.
    Во-вторых, - эту ссылку я прекраснно знаю. Если Вы не заметили, в конце повествования, человек упоминает, что управляет системой в ручном режиме. И в заключение - предостерегает о огромной сложности изготовления такой системы.
    В-третьих, - простейшую систему управления ПВУ с пластинчатым рекуператором (и даже с электрическими пред- и догревателем), действительно можно собрать и без использования ардуино.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В разделе Грунтовые тепловые насосы есть "народный контроллер ТН" в нем использется ПИД регулирование.
    Вот ПИД для ардуино http://bigbarrel.ru/arduino_pid/
    А то что не реализовано для ПВУ, ну так значит никому не нужно, их владельцев самодельных ПВУ по пальцам пересчитать, а у покупных уже все есть.
    Для взрослых систем есть ПЛК, там другие деньги и им не уперлось с ардуино баловаться.
    Это же учебный конструктор для детей и юношей.
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Итак опыт номер 2 !
    Когда я приехал на стройку рекуп. Был обесточен.
    Вот какие темп. Он выдавал.
    Добавил Метео станцию (жёлтая) и получается разница разница 2градуса :nono:
    Станцию оставил для вузуального определения влажности :|:
    Хотя не факт, что показания правильные !
    китайцы делают разные датчики с разными показаниями !
    Замер скорости потока показал, что рекуп работает даже выключенный правда очень медленно всего 0.7-1м/с.
    Считал вот по этой табличке
    Было очень интересно как меняется темп. После каждого ТО.
    приток
    Вытяжка
    Этот замер проводил на 100% мощьности.
    Кстати о производительности !
    При 100% анемометр накрутил 1430ед /мин =234м3 (если опять не накосячили в расчетах получается падение КПД вентилятора почти в двое :()
    Про обмерзание !
    Если в последнем ТО воздух идёт с верху в низ, то обмерзание будет очень быстрое !
    Через 5 мин работы на 50%?конденсат перестал капать ! Через двадцать 20мин работы-конденсата нет, но и понижение в м3 не изменилось !
    Отключил приток, а через 10 мин отключил и вытяжку, чтоб поменять местами приток с вытяжкой.
    так выглядет ТО на выходе в трубу!
    Обмерзание на 10% ! (Часть сосудик рукой сбил :|:)
    Для более правильной работы последнего ТО надо подавать тёплый воздух снизу вверх и НЕ через соты ! Так ТО продержится гораздо дольше!
    Завтра опишу как ведёт себя рекуп с "правильным подключениям " на тех же 50% мощности !
  11. bonartem
    bonartem
    bonartem
    @Bezgusli, ждал вашего сообщения. Спасибо. Особенно за данные температуры после каждого ТО, интнресно. А чем балансировали потоки приток/вытяжка? Заслонками или вентиляторами через симисторный регулятор?
    Кстати касательно температурного баланса потоков, если кому интересно. Если я правильно все понял, удельная теплота конденсации воды 2.26 Кдж/кг, что эквивалентно ~600 вт/ч/литр (слишком много что-то, может что не учел, у меня до поллитра натекает в час) плюс возможная энергия фазового перехода вода-лед 93 вт/л. Так что вполне может набежать дополнительное количество градусов на выходах и баланс температуры не сходиться при равных потоках. Что подтверждается наблюдением за моим рекуператором: при неизменном обьеме воздуха и понижении влажности воздуха (60-40% наблюдал) в доме температура на обоих выходах понижается на пару градусов в сумме.
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Продолжу.
    Поменял местами приток и вытяжку. Пока перевешивал трубы, вент, фильтры прошло примерно час ! Рекуп все это время лежал на полу и ни хрена не оттаял ! Пришлось и его развернуть чтоб 1й ТО (от улицы) был сухой.
    Включил на 50%.
    конденсат начал стекать в тёплую зону, но не так хорошо как должен! Поток воздуха не тает каплям упасть !
    Это отвод конденсата, как видите пламя прям затягивает в рекуп. Думаю конденсату будет трудно справится с таким притоком ! Штуцер внут..диаметр 6-7мм
    Через 20мин
    Замерзание ТО визуально нет, но и конденсат не стекает! (приток и вытяжка отбалансирование)
    При перемещении датчиков заметил что в разных местах (над ,под или сбоку от турбуляторов показания очень разные до 4гр)
    Вывел все датчики в трубы за рекуп.
    Включил на 100%
    И через 20мин
    Визуальное замерзание на 1/4 !
    Анемометр показывает, что потоки равны (на тот момент :|:)
    Конденсат висит но не капает !
    Думаю для более точных показаний надо татчики отвести ещё дальше, уж больно большой перепад, надо чтоб смешался получше :aga:
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    А почему все пользуют сотовый поликарбонат? У ПВХ панелей вроде толщина стенок тоньше. :faq:
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Я тоже думал про них. Размеры не те. У тонких ПВХ панелей (5 мм) максимальная ширина 10 см, если я не ошибаюсь. И то, такую панель надо поискать. А стандартная панель (шириной 350 мм), которая продается в Леруа Мерлен, имеет толщину 8-10 мм. Сотовый поликарбонат используют толщиной 3,5 мм и размер по ширине и длине ограничен размерами листа 2,1 на 6 метров. Так что при одинаковых размерах теплообменника, внутреннюю поверхность можно получить гораздо бОльшую.
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    К сожалению на работе небыло время ответить.
    Мне самому было очень любопытно как и в каких пропорциях работают каждый ТО, но мой опыт говорит, что для получения корректных данных надо каждый ТО ставить в отдельный корпус и соединять эти корпуса хотябы 500мм воздуховодами, а датчики внедрять в конце воздуховода, а не возле ТО.
    Выравнивания потоков на данный момент осуществляю при помощи двух димеров (купил в Леруа рублей 150 за шт:))
    :hello:
    Но на этом эксперимент не заканчивается :aga:
    На работе в теплице у закащика увидел вот такой термометр
    В выходные попробую всё-таки промеряю темп. выходящего из ТО воздуха, думаю в шести точках будет достаточно :|:
    Проверка на перетоки при помощи дымовухи (газета и аммиачная селитра)
    На средней скорости вент. Дым мало заметен, а при маленькой скорости в комнате дышать нечем :aga: но зато увидел что турбуляторы работают ;) причём последние (в холодной зоне) надо убрать чтоб потоки были более "спокойными "
    Пока так :hello:
    Ps.
    Надо ещё проверить анемометром вент. Уж больно большое сопротивление выдаёт рекуп. Может анемометр врет, ведь старенький он ;)
