1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Крыльчатые анемометры корректно работают на скоростях потока до 15-:-20м/с (зависит от производителя прибора)!
  2. bonartem
    bonartem
    bonartem
    @Bezgusli, спасибо, понятно. Получается турбулизаторы сложно наугад эффективно разместить, значит не буду ставить, хотя уже и металл нашел. Хотя и без них все нормально. Кпд моего рекупа держится на 84%-79%. Но это где-то при 250, а может даже и 200 кубах.
    Минимально испытывал при -12 на улице.
    Получил следующие цифры:
    Через полчаса после запуска
    -11.7 +13.6
    18.5 - 1.1
    Потоки +25.3 - 19.6 Баланс +5.7 кпд 84%
    Через полтора часа перепад уменьшился либо из-за падения влажности и соответственно уменьшения теплоты от конденсации либо от заморозки в вытяжном канале, но вроде при этом температура выхлопа должна наоборот повыситься.
    -11,4 12.8
    19 - 3.1
    Потоки +24.2 - 22.1 баланс +2.1 кпд 80%
    Баланс потоков у меня более менее равный, думаю, т. к когда влажность в доме - >30% и температура на улице около нуля, т. е. конденсата мало перепад становится меньше градуса.
    -0.5 17.1
    21.5 4.7
    +17.6 -16.8 Баланс + 0.8° кпд 80%
    Вообще, почему больше падает кпд при заморозке?
    Из-за уменьшения потока воздуха при увеличении сопротивления или из-за снижения площади теплообмена из-за льда, анемометр дал бы ответ мне на вопрос а так пока не нашел. Но заказал уже датчики из китая (спасибо Sturgeon за наводку) для ультразвукового анемометра, вроде как можно с ним точность до 0.1 м/с (+- 3% или +-7 м. куб/час в 150 трубе и 300м.куб/час) получить, потом оставить в каналах и очень удобно будет потоки регулировать при загрязненных фильтрах или заморозке. Автоматику начал уже разрабытывать, решил делать из нескольких модулей, пока сделаю пару модулей в коробку вентилятров на микроконтроллерах авр с симисторным регулятором, к ним потом и анемометры подключу, через уарт будут общаться, а основной модуль потом может и на стм32 замучу, правда на них я пока еще ничего не делал.)
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Маленький моторчик на корпусе рекуператора, с насадкой у которой смещен центр тяжести. Если рекуператор подвешен, закреплён как ни будь хоть немного подвижно, может получиться "вибростол".
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Вибратор от сотового телефона
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Сразу подумал об этом но думаю маловат :aga:
  6. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Это смотря какие, есть маленькие да удаленькие, у моих соседи сверху, телефон иногда на вибраторе стоит, так я. пока не привык, бегал к своему телефону.
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Решился на сборку рекуператора, точнее двух штук с другом)
    Мучает вопрос по вентиляторам) не хочу их слышать, нужны вентиляторы с производительностью примерно 200-250 м3 с учетом сопротивления рекуператора и каналов, борюсь с жабой) Вентс тут 160 сайлент-м или тт150 будет ли последний слышно?
  9. bonartem
    bonartem
    bonartem
    @VictorUfa, смотря где будут стоять вентиляторы. У меня вентс тт150 (можно было тт про 150 взять на 200р всего дороже, но не заметил их), стоят на чердаке, в помещении их работы через потолок не слышно, зато слышно через сами вент. каналы, но это нужно покупать/делать шумоглушители, на самом же чердаке слышно больше потоки воздуха, а не вентилятор (но на 2 скорости и гул вентиля слышен отчетливо). Так что если к примеру у вас вентиляторы на балконе будут закрытом, и укутать их в стекловату, то и тт 150 не слышно возможно будет в остальных помещениях, на балконе же (в подвале, на чердаке, где стоят вентили) шум будет полюбому.
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вентиляторы планировал ставить снаружи дома, есть пристройка, в нее хочу разместить) шум самих вентиляторов на улице меня не беспокоит, а голову кружку себе из за шума в самих вентканалах, вот этот возможный шум меня и тревожит). П. С. если размещу рекуператор в пристройке, достаточно будет мне корпус из 100 мм эппса? В пристройке уличная температура.
  11. bonartem
    bonartem
    bonartem
    @VictorUfa, шум в вентканалах легко и практически полностью нейтрализуется шумоглушителями. Тт-сайлент от того и тише, что в него как-бы уже шумоглушитель встроен. Корпус конечно чем толще, тем лучше, но и 50мм вполне достаточно, у меня вообще 30, по моим прикидкам разница между потерями при 30мм и 50мм корпусе не более 0.15° при - 20.
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Тоже мысль закрадывалась, что шумоглушитель 0.6 м + вентилятор на пониженных оборотах должно быть, как минимум, не хуже чем сайлент-м. Спасибо пойду по этому пути. Корпус психологически для улицы потолще хочется). Только теперь вопрос куда конденсат девать).
    Еще мысль была осностить на лето рекуператор охладителем, что бы скваженной водой охлаждать приток.
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Уважаемые, как быстро силиконить теплообменник) и нужна ли реально рамка по середине при габаритах 300#300, писали как будто не нужно.
  14. bonartem
    bonartem
    bonartem
    @VictorUfa, думаю процесс склейки теплообменника никак не ускорить, у меня 3 вечера ушло на 3 теплообменника. А по центру прокладку я бы обязательно ставил, жоще конструкция и прижмется если что равномерней а затраты труда и материала небольшие.
    Заказал себе такую штуку на пробу для преднагрева/постнагрева
    1500 Вт AC DC PTC керамический нагреватель
    https://s.aliexpress.com/bQF3yAzU
    Недорого, кислород не жжет, безопасно и можно установить прям в корпус, так как максимальная температура нагревателя 200+-10 градусов, чуть ниже чем температура плавления пенополистирола, но естественно все будет контролироваться электроникой у меня, есть еще варианты с биметаллическим термостатом на меньшую температуру и пластиковым крепежом.
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Да приступил к склейке теплообменников) есть время только 1-1.5 часа в день клеить) чую дней на 10 растянется, перемычка по середине не напрягает.
    Самому резать не хотелось отдал рекламщики они фрезой на ЧПУ накромсали, размеры ровные, но результат - порнография, на краях с дырками в отверстия стружка налетела и прилипла к краям, пришлось все квадраты вручную со сторон с отверстиями обрезать повторно. В среднем в час у меня получается гамбургер из 12-15 шт склеивать, а всего их 136 шт.
    Поликарбонат 3.5 мм стенки тонкие и мягкие как полиэтиленовый пакет) может это и к лучшему).
    Вентиляторы и шумоглушитель systemair едут транспортной, только с такой скоростью склейки вряд ли к концу морозов все соберу)
