1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. bonartem
    bonartem
    bonartem
    @VictorUfa, Какие вентиляторы выбрали? Почему systemair а не вентс, про которые спрашивали?)
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    @bonartem, @Bezgusli, подскажите в каких местах установлены датчики температуры? Я так понял у вас обычные китайские?
    И почему мои вот такую хре*ь показывают? сейчас, спустя пол часа работы
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Вас расод по притоку, грубо говоря, в 2 раза меньше, чем расход по вытяжке.
    В каких точках сечений, на каком расстоянии от блока и местных сопротивлений поставлены датчики?
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Расход по притоку да, пришлось приглушить, слишком много нагнеталось воздуха в дом и после выключения вентиляторов, воздух выходил обратно (под напором).
    Вот набросал схемку с обвязкой рекуператора, указал расстояния, все воздуховоды в обвязке 160мм
  5. bonartem
    bonartem
    bonartem
    @sMaxim, у меня датчики цифровые 18b20 с точностью 0.5 градуса размещены рядом с рекуператором прям на фланцах на холодном чердаке, то есть показания их могут быть неточными только в меньшую сторону. Видел такую же примерно "хрень" как и у вас, т. е. "кпд" близкий к 100%, но это при влажности в доме под 80% и у меня разница между дельтой притока и вытяжки меньше 4 градусов (потоки как минимум равны так как при маленькой влажности дельта температур вытяжки была меньше дельты притока). Но у вас перебор что-то, мне кажется. Такое расположение датчиков погрешность большую не вносит, так что у вас либо сами датчики врут, либо влажность в доме под 100%), либо скорее всего потоки не равны.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sMaxim, наиболее оптимальное расположение датчиков - на расстоянии "6 эквивалентных диаметров воздуховода после местного сопротивления/"3 эквивалентных диаметра воздуховода до местного сопротивления". Если это условие невыполнимо - необходимо в месте возможной установки датчика определить поле распределения температур, вычислить среднюю, и установить датчик так, чтобы его показания были равны этой средней температуре.
    Если условие выполнимо, то чувствительный элемент датчика должен быть расположен в середине потока (смещение его в сторону стенки воздуховода может привести к значительной погрешности).
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    По напору/шуму/ и отзывам о долговечности системэир победил меня).
    Systemair RVK Sileo 160E2-L такие
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Шумоглушитель LDC 160-900
    Еще взял фильтра от Shuft, осталось собрать все это) так и не определился с формой рекуператора, или все теплообменники последовательно в линию или как буква V все зависит от место расположения, на первом в бойлерной тогда V на втором в с/у или в пристрое-сарае сарае тогда в линию)
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Датчики китай !
    Мой опыт показал, что со стороны "дома " не важно где ставить датчики, а вот с "уличной" стороны вытяжка дает очень разная темп в трубе 160мм в шестиста мм от рекупа !
    Приток тоже плавает, но не сильно.
    Я думаю вы же проверили (сравнили) все датчики перед установкой ;)
    Как уже были предположения,
    1) Это большой перекос в сторону именно вытяжки, а не притока!
    2) неудачно установлены датчики.
    3) ну и банальный переток !
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Разница была в пределах 0,2 градуса
    Проверял пылесосом и фото выкладывал тут помоему:hello:
    Сейчас да, а когда приобладал приток, была разница порядка 5-8 градусов
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Возможно, но эта температура меньше всего интересует
    Поэтому нужно найти подходящее место только для датчика притока (со стороны дома), ибо температура в доме известна, температура на улице тоже известна
  12. bonartem
    bonartem
    bonartem
    У меня что-то разница температ что в 10 сантиметрах, что в 1 метре отличается не более чем на 0.3 градуса, что в центре что на краю вент. канала, но у меня все на холодном чердаке. Так что оставил датчики прям в вентиляторах и просто во фланце в центре канала.
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    :hello:На этом, пожалуй, и закончу.
    Отбалансировал вентиляторы, немного больше сделал приток. Вот сейчас более правдивые показания. Это спустя 1 час работы, влажность в доме 22%
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Ну и холодина у вас :(,а В Мск уже мать-и-мачеха вылеза, а про снег и мороз, то вообще молчу :aga:
  15. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    У нас сугробы еще выше головы, ну ни чего к августу точно растают :)]
