1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Днем вот такая ситуация :hello:
  2. dom163
    dom163
    dom163
    @Bezgusli, а приточный вентилятор стоит до рекуператора? или я что-то пропустил?
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Оба винта будут стоять на чердаке потом шумоглушители и только потом рекуп.
    Получается приточный стоит ДО, а вытяжной ПОСЛЕ.
    Иначе не комфортно.
    Имхо! :hello:
  4. dom163
    dom163
    dom163
    @Bezgusli, поставьте приточный вентилятор после рекуператора, т. к. вентилятор последнее звено в приточных (приточно-вытяжных) системах.
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    При таком расположении надо рекуп на чердак ставить, фильтра менять не удобно.
    В чем плюсы приточного верт. после рекупа ?
    При моём расположении переток практически исключён ,что не скажешь про вашу схему !
  6. dom163
    dom163
    dom163
    @Bezgusli, смысл вентилятора в том, чтобы очищенный подогретый воздух по воздуховодам подавать в помещение, вентилятор после себя создает необходимый расход и давление, т. е. если ставить после рекуператора, то происходит плавный нагрев, и создается меньше сопротивление.
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    В моей схеме вент. Стоит после фильтра, значит воздух будет подоватся очищенным. необходимый расход и давление регулируется при наладке и не
    будет меняться при условии чистого фильтра.
    Единственное с чем не поспоришь, это более равномерное прохождение 1ого ТО в вашей схеме :super: думаю при моей схеме 1й ТО даст меньший КПД :no:
    Остаётся один немаловажный вопрос, это переток внутри рекупа!
  8. dom163
    dom163
    dom163
    Интересно узнать сколько будет скорость на выходе из решетки
  9. dom163
    dom163
    dom163
    @Bezgusli, во всех установках с рекуператором (да и во всех практически приточных) вентилятор стоит последним, так почему вы решили что вентилятор до рекуператора верное решение.
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Да потому что нет желания ставить рекуп. на чердак.
    Ставить вент. в помещении я точне не стану !
    На данный момент У меня есть проблемы с размещением рекуп. в С/У 2ого эт.
    Четыре трубы 160мм плюс летний байпас занимают много места :nono: может придётся на чердак переносить, что очень не хочется !
    На чердаке можно и по Общепризнанной схеме, там места 100 квадратов :aga:
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Доброго...
    Тоже предстоит изобретение чудо машинки;) И у меня назрел вопрос инженерного характера. Возможно ли воплотить в реальность, если теплообменник делать не полностью из поликарбоната. А поликарбонат резать на бруски поперёк "ходов" и собирать по типу сруба с прослойкой Тайвека.
    И еще вопрос, 80 см хватит в длину для пластинчатого рекуператора?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это как? Нарисуйте "схему сборки"!
    А комнаты длинной 3м хватит для того, чтобы в нее кровать поместилась?
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Сорри за натюрморт :|: Ибо пока только так
    Смысл собрать колодец из брусочков поликарбоната с вклеиванием мембраны. Наверно еще перегородки потребуются:faq: Стоит эту тему развивать? :faq:
    Комнаты хватит, а для рекуператора хватит? :)]
    А если серьезно. Какие средние размеры для рекупа? У меня 80 см ну максимум метр в длинну.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А в ширину? А в высоту? Или Вы думаете, что только длинна играет роль?
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Ширину максимум 70см. Высоту где то также. То есть параметры длинна 80-100см .Ширина до 70см. Высота до 70см.
