1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Или рекуператор с реверсом потоков.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Berestov, туфтовая затея. Их придется ставить два, чтобы работали синхронно-противофазно.
    И, кроме того, у реверсируемого рекуператора, температура приточного воздуха, во время цикла, очень сильно меняется. вплоть до некомфортно-низкой. В отличие от рекуператоров нереверсируемых, где температура притока постоянна.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Думаю что разница температур будет меньше, чем работа нереверсивного рекуператор с переключением на байпас и обратно.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это какой такой байпас?
    "Летний"? Так это, вообще, бестолковое решение. Исключать возможность хоть чуток охладить приточный воздух днем и немного нагреть его ночью - не понимаю ...
    Или тот байпас, что используется для оттайки? Так тогда да. Но у мембранных рекуператоров такой байпас и не нужен.
    Ну а у пластинчатых "с байпасом" заморозка-оттайка происходит значительно реже, чем происходят "вдохи-выдохи" у реверсивного проветривателя.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @DiJo, Мембранные рассматривать не будем.
    Еще и летний байпас бывает?... это действительно глупо.
    Я говорил именно о байпасе для оттайки.
    Может быть у кого-то заморозка пластинчатого рекуператора происходит редко, но это скорее всего из-за того что влажность в доме 30-40%. А если я планирую поддерживать в доме влажность 40-60%. А это уже в несколько раз больше конденсата будет скапливаться в рекуператоре.
    Так что байпас будет регулярно включаться, а это значит приток с температурой уличного воздуха в течении нескольких минут.
    А при реверсе колебания будут гораздо реже, а частота смены потоков может быть точно такой же, но лучше сделать чаще чтобы не происходило сильного обмерзания пластин.
    Или я не прав?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Berestov, как Вы думаете, - какоймассы (и какой теплоемкости) должен быть теплообменник реверсивного рекуператора, чтобы изменение температуры приточного (и вытяжного) воздуха происходило-бы со скоростью, хотя-бы 1град/минуту?
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @DiJo, По-моему чем меньше теплоемкость, тем выше будет скорость изменения температуры.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Berestov, верно. Вот и получите, при маленькой теплоемкости, изменение температуры притока от Тнач=Тпом-1-:-3град до Ткон=Тул+1-:-3град, в течение 10-:-60сек. И так - в течение каждого "вдоха". За такое-же время (точнее - чуть бОльшее) рекуператор будет набирать температуру во время "выдоха".
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @DiJo, Но 10-60 сек. каждые полчаса, лучше чем 10 мин каждый час на оттайку простого рекуператора.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Berestov, да не на каждые пол-часа. А на каждые 1-:-2 минуты (среднестатистический цикл реверсивных рекуператорных проветривателей - "70сек вытяжка, потом 50сек приток")! Так что каждые 1-:-2 мин, температура притока у Вас будет плавать от "комфортной" до "холоднющей".
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @DiJo, А вот Вы про что...
    Я ж говорю о полноценном пластинчатом (канальном) рекуператоре. С постоянным притоком и вытяжкой у которого при помощи 4 управляемых клапанов можно менять направление движения притока и вытяжки.
    Например, работает полчаса (или начнет падаль давление на выходе из-за обмерзания) в одном направлении, клапана переключились и следующие полчаса работает в другом направлении.
  12. ZdenH130780
    ZdenH130780
    ZdenH130780
    Красноярск
    Всем привет. Осознал необходимость вентиляции. Созрел клеять теплообменник из поликарбоната. Пока склоняюсь к "V" образному.
    "V" образные теплообменнники делают из трех квадратных. Вопрос почему?
    Мне кажется, что склеть один будет надежнее (в отношении перетоков).
    То есть прямоугольник (соты по длине) и в процессе склейки сразу приклеивать квадрат.
    Реализуемо, или есть подводные камни?
    И второй вопрос. Никак не могу разобраться, как правильно с "V" образным теплообменником направить потоки (расположить сам теплообменник), для минимизации обмерзания.
  13. denisshamraev
    denisshamraev
    denisshamraev
    Павловский Посад
    Скажите, а если не собирать последовательно три куба ТО а собрать один из этих же трех, но в ряд?
    Сопротивление уменьшится однозначно, это плюс. А вот что с КПД будет? Сильно упадет?
  14. trautw
    trautw
    trautw
    Самара
    В проветривателях керамический картридж является теплообменником. Он остыл и эффект кончился, по-этому надо менять направление часто.
    А в пластинчатых теплообмен идет постоянно, и единстенная цель смены направления - избежание обмерзания
    Мой рекуператор (противоточный, 30х30х120см) в сильные морозы обмерзал за несколько часов. Лечилось выключением на пару часов (просто полное отключение).
    И еще советую моторы вертикально ставить, иначе конденсат замерзает и крыльчатка примерзает к корпусу.
    Новый попробую мембранный делать для обмена влажностью
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так я об этом и писал.
    Или Вы к кому-то другому обращались?
