1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А мембрана из чего будет?
  2. trautw
    trautw
    trautw
    Самара
    Спанбонд, изоспан АМ?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не годятся!
    Тема рядом в разделе висит - про самодельные мембранные рекуператоры. Там почитайте.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Прочитал тему, заинтересовала. Но при чтении, где-то пропустил как реализован приток в самом доме? Где установлены каналы и выходы притока в самих помещениях?
  5. Harold
    Harold
    Harold
  6. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Вентиляция. Для начала, до вопросов...
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Ну правильно. Всегда проще написать "по-гугли". Я вроде задал простецкий вопрос. Мне не нужно разрабатывать вентиляцию в комплексе в целом. Можете в двух словах сказать: КАК организовать выход притока? В потолке, стене, подпол? Из практики. Знаю про "чистые" и "грязные" помещения. А может я не так вопрос задаю?
  8. Ilshat406
    Ilshat406
    Ilshat406
  9. Ilshat406
    Ilshat406
    Ilshat406
    По правильному приток сделать лучше над окнами
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В очередной раз:
    И приточные, и вытяжные воздухораспределительные устройства (решетки, диффузоры, анемостаты) - размещаются наверху (0÷250мм ниже уровня потолка). Но разнесены по помещению должны быть как можно дальше друг от друга. Причем, приток делается ближе к окну и дальше от двери, а вытяжка наоборот - ближе к двери и дальше от окна. Приток надо размещать так, чтобы поток воздуха не попадал на лежащих/сидящих.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @DiJo, огромное Вам спасибо. Теперь расскажу местным мужикам, а то они не знают. :hello:
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @LeonidKam, почитайте, всеж-таки, рекомендованную тему - большинство будущих вопросов отпадут.
  13. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Там на первой странице есть ответы на 90% вопросов по вентиляции.
    Ещё больше удивите мужиков. ;)
  14. Lunat1
    Lunat1
    Lunat1
    Пермь
    Поскольку проблема обмерзания пластинчатого рекуператора является его главным недостатком, решил вам представить свое мнение по решению проблемы. На рисунке изображен схематично один и тот же рекуператор, только в двух режимах работы. Первый - стандартный режим вентиляции-рекуперации, второй (нижний) - осушение теплообменника от конденсата и удаление обмерзания. Для этого в последней выпускной камере добавляем еще один выход с насосом и обратным клапаном, если выход патрубка сделать к верху то можно поставить гравитационный обратный клапан, который практически вечен и безотказен. Таким образом получаем, что при накоплении избыточного конденсата мы отключаем насос на вытяжку, который выкачивает воздух на улицу, отключаем насос приточки и включаем насос осушителя. За счет разряженного давления обратный клапан 1 закроется, а клапан 2 после насоса осушителя откроется. Таким образом мы будем прокачивать через рекуператор теплый воздух до тех пор пока он не просохнет. После чего насос осушителя выключаем, закрывается обратный клапан 2, включаем вытяжной насос и обратный клапан 1 снова открывается, включаем насос приточки.
    Для того чтобы не бегать вручную и не переключать насосы нужно сделать автоматику. Можно начать с простой, когда задаем продолжительность работы каждого насоса в зависимости от температуры на улице, а можно усложнить и поставить что-то вроде датчиков давления, на выходах после насосов, которые будут отслеживать скорость движения воздуха, а автоматика будет управлять насосами на основе полученных данных.
    Обратные клапаны не являются на 100% герметичными и сколько-то пропускают воздух, но его количество в общем потоке воздуха минимально и на КПД ТО отразиться незначительно. Зато нам не нужно выкидывать кучу теплого воздуха на улицу, чтобы осушить ТО, таким образом во-первых, значительно повышается реальное КПД в зимний период, а во-вторых, не пересушивается воздух в доме.
    Минусом данной системы вижу то, что необходимо дополнительно раскошелиться на еще один насос. Но главное подумать как обратно распределить влажный воздух по дому? Можно конечно вывести в одно помещение, но вдруг там будет переувлажнение? Поэтому придется тянуть еще одну магистраль для перераспределения влаги по дому, а это допзатраты. Еще минусом вижу, что нельзя при таком рекуператоре ставить приток воздуха в его вытяжную магистраль с туалета и прочих подобных мест, иначе в режиме осушения есть риск что запах распределиться по всему дому. Но это я не считаю за большой минус, т. к. в "грязных" местах (с/у, кухня, котельная) должна быть отдельная вытяжка не связанная с системой вентиляции при любом раскладе.
  15. Lunat1
    Lunat1
    Lunat1
    Пермь
    Вполне допускаю, что все что я написал это нерабочий вариант, поэтому прошу простить заранее, поскольку я в этом специалист. Это обычный взгляд обывателя.
