1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    @DiJo, По опыту могу сказать, что практически любая толщина на отоплении и водоснабжении не приводит к замерзанию при достаточном протоке. В одном 5-этажном доме вода более 10 м длиной 76мм стальная по улице идет с холодной водой, ни в разе не замерзла. Отопление одного здания знаю (мы там узел учета ставили) 108 труба по улице 2 ввода в дом не утепленные уже с пяток лет. А теплопотери никто измерять не будет. Вот от этого и 40 мм К-flex за радость сойдет. Вот если остановить систему, тогда проблемы начнутся, без постоянного притока тепла промерзает все, хоть пол-метра, хоть метр изоляции, только время от толщины зависит. У частника по другому - баланс между затратами на первичное утепление и расходами на поддержание. Хотя на одной водонапорке видел в селе Ницинском частник голую полиэтиленку домой кинул по улице с примотанным кабелем греющим, без всяких флексов, ну и господь ему судья, готов платить - плати.
    ПС за К-flex одно могу сказать, с резиной работать удобнее, гнется хорошо, не замерзает.
  2. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Можно трубку просто опустить в заполненную водой банку а из банки перелив в канашку и вопрос закрыт! Ну или сливать шланг через сифон любого типа (та же банка) герметично не подсоединяя шланг к сифону! Это если не нравится идея свернуть шланг хоть в 5 колец или удлинить вертикаль гидрозатвора хоть до метра или длиннее:) В реальности никакой банки не понадобится:)
  3. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    ИМХО 1 кольцо и слив на трапик или в раковину. Если даже потянет, то воздух из помещения а не с каныги.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот именно¡
    Из личного опыта - воздуховоды (те, что по чердаку идут) своей вентсистемы я утеплил сперва 13 мм Энергофлексом. Приток, в морзы около -25 (Твсаса=-14), поступал с Т=+12С. Утеплил дополнительно еще 13мм - Тпритока стала +14С. Добавил еще 13мм - стала +18С.
    K-Flex мне не по карману.
    Ну а то, что при прекращении протока, трубы замерзают, при любой толщине утеплителя, - это общеизвестно.
    В плане воздуховодов, внутренностей установок, прекращение протока ведет к очень быстрому охлаждению воздуха в них. А значит - к замерзанию конденсата. И если он замерзне в полостях вытяжного тракта, и закупорит его каналы, то отогреть рекуператор будет очень проблематично.
  5. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    Мудрецы:um:, простите за назойливость, буду ещё долго извиняться:close:, за простые (для вас) вопросы:|:, но поймите - " ...не издевательства ради- очень надо для..." :)]:)]:)]
    Это правильная схема построения?
    ...и где собирается жижа, творю гидрозатвор?
    DiJo, согласен на страницу, где есть ответ:)
  6. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    @DiJo, Ну дык не прекращайте во-первых, а во-вторых при остановке нового конденсата уже не будет вроде а тот что есть должен уже стечь я думаю. Все это ИМХО, свой пепелац, кстати очень не энергоэффективный я буду устанавливать только после холодов на чердаке, по практике смогу сказать скорее следующей зимой. У меня если приток будет хотя-бы положительный в морозы, значит эксперимент удался, уже не минусом дует:). площадь пластин всего около 6 м, из пластиковых панелей 10мм. Это скорее эксперимент с надеждой на будущее.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Novit09, фото конденсата, образующегося на стенках воздуховодов (а значит и в блоке рекуператора!) ПОСЛЕ останова вентиляции я выкладывал на форуме (со смарта сейчас ссылку не найти).
    Так я и не останавливаю. Установка работает все 24часа каждые сутки в году. Даже, при отключении эл. снабжения дома.
    К тому-же, еще раз повторю - у меня энтальпийный (мембранный) рекуператор. В нем конденсат не образуется так, как в пластинчатых.
  8. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    @DiJo, Кстати вопрос по теме: если эффективность рекуператора низкая, то и вероятность замораживания тоже ниже должна быть? Пластик у меня широкий - 10мм, площадь небольшая, длинна правда 1 м. (я противоточный сделал вертикальный).
  9. bonartem
    bonartem
    bonartem
    Раз уж пошла такая тема. Поможет ли хоть немного от конденсата в приточном канале, проложенном в холодном помещении, обычный негерметичный пластиковый обратный клапан при выключении установки? У меня, стоят, но что-то подсказывает, что они сопротивления воздуху добавляют только. Кстати, утеплены воздуховоды у меня 100мм минеральной ваты.
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я про это вчера печатал (возможно не в этой теме, все смешалось...). НЕ поможет конечно же.
  11. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    @Gaser,
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    НА объяснялки времени нет сейчас, чем ниже эффективность, тем имхо чаще обмерзать будет: тепло мимо теплообменника улетать больше будет. Может и ошибаюсь, думать реально не удается (работа).
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Мне кажется, что наоборот - выхлопной воздух не будет успевать сильно охлаждаться:faq:...
  14. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Скорее всего вы правы, но тогда и входящий не будет нагреваться. Зачем тогда такой рекуператор?
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Всё приятнее, когда дует +10С, а не +1С...:hello:...
    Не помню, писал я тут уже или нет о своих экзерсисах:
    "Кстати, выключал на прошлую неделю рециркуляцию ГВС и принудительную приточно-вытяжную вентиляцию, чтобы понять, сколько газа в неделю съэкономится.
    Погода за прошлую неделю не сильно отличалась от новогодней.
    Получилось, что экономилось ~5м3 газа в день или 187р в неделю.
    До этого в сентябре (отопление было выключено, дома никого не было) специально оставленная включенной рециркуляция ГВС съела ~150р в неделю...
    Что-то мала экономия в 37р/неделю на круглосуточный принудительный воздухообмен в 240м3/час получается:nono:?
    Сейчас попробую за эту неделю целиком заново засечь"...
