1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Похолодало однако! :)
    Это спустя два часа работы, скоро отключу. Теперь включаю очень редко:hello::)
  2. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    Начал своё "приключение":
    1. Нарезал 48 пластин 50х50
    2. Остатки нарезал на "дистансеры"
    ..во такой формы.
    3. Клеил на это:
    4. Делал три "ребра"
    5. Материал прозрачный - легко контролировать, что слой клея без разрывов:
    7. На данном этапе клеил две пластины друг к другу:
    .. и всё под пресс
    Следующие шаги и вопросы:
    1. Углы. Мысли:
    1. Пластиковый уголок, в глубины уголка "пену", в пену конструкцию, таким образом рассчитываю на гермитизацию.
    2. Вместо пластикового уголка, брусок пенаплекса 5х5, с одной из сторон этого бруска делаю вырез в виде уголка, дальше как в первом варианте - пена, гермитизация (защита от перетока)
    Что подскажите?
    Из следующего, после следующего: Вытяжка через соты или через полости?
    ...где-то писали, что лучше вытяжку организовать через полости, мотивировав тем, что в полостях конденсату легче стекать.
    Это правильное решение?
  3. bonartem
    bonartem
    bonartem
    @Ballinor, я углы герметизировал уголком пвх 1см густо тем же силиконовым герметиком внутри смазанным, но так как углы неровные, уголок местами отходил, поэтому до застывания перевязал все бинтом. На вид результат вроде хороший и все надежно держится. Между пластин действительно лучше пускать вытяжной воздух, но в основном, как мне кажется, не из-за стекания конденсата, а из-за замерзания оного, так как между пластин образовавшейся шубе легче оттаять, но так как мерзнут последние от помещения теплообменники, то первые для выравнивания сопротивления можно поставить наоборот. И почему выбрали такой большой размер пластин? Какого диаметра и сколько подводящих фланцев в рекупе будет? я лист на 140 частей размером 30х30 резал, теплообменники 30х30х28, фланцы 150мм.
  4. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    Знаний по теме не хватает, поэтому решил (после прочтения этой темы), что скорее пожертвую КПД системы, сделаю большое сечение 0,8 см и большую площадь - 24 кв. м. При этом хочу прокачивать больше 300 кубов, объём дома 380.
    Вентилятор планирую этот:
    Если рекуп будет подавать воздух приемлемой температуры (например +13+15), при -15 "за бортом" и при 22-24 внутри, то эксперимент посчитаю удачным.
    Что такое фланец, к своему стыду, не знаю, догадываюсь что речь идёт о диаметре труб, планирую 200 -й диаметр
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    В общем правильно понимаете. Вопрос был о количестве отверстий.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Почему так много воздуха Вам надо?
    На скольких чекловек считали, какую норму брали?
    У нас на двоих на весь 200м2 домик 240м3/час "за глаза":um:... как по ощущениям, так и по приборам.
    Ветиляторы Системэйр Ф160 360м3/час (для возможности регулировки/балансировки/потерь)...
  7. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    Жить будет трое.
    Если я правильно усвоил информацию из этой ветки форума, то ваш объём воздуха в доме должен быть около 400 м3.
    Что касетсятся моих желаемых 300м3, то основывался на "всякие там" кол-ва обновления воздуха, хотя тоже считаю это не столь важным. Буду стремится к 300, получу 250, буду доволен.
    ...4 фланца х 200...
  8. Harold
    Harold
    Harold
    30м3/час на человека - достаточно для поддержания содержанияя СО2 в помещении ~420ppm, измерено приборчиком (на улице при этом ~390ppm). Запас "на гостей" делать не стоит, гости - временное явление.
    Итого по домику у нас 240м3/час из них 2х30м3/час пустые гостевые спальни.
    Удачи:victory:!
  9. bonartem
    bonartem
    bonartem
    @Ballinor, да, про диаметр воздуховодов спрашивал. При 200 диаметре должен и по квадрату в 50 см более-менее равномерно проходить теплообмен по площади. Если будете ставить тот вентилятор, что указали, получите ли желаемых 300+ кубов будет зависеть от сети воздуховодов в основном. Он дает грубо примерно 300 кубов при 300 Па. А на рекуператоре с поликарбонатом 8мм и квадратом 50 см будет падать не более 50 па, думаю (у меня 70па падение на всем рекуператоре через соты при 3.3 мм поликарбонате и 3-х теплообменниках 30х30х28 на 300+ кубах). Другой вопрос в эффективности, но это уже будет видно, как все запустите. Еще советую сразу какой-никакой акустический расчет прикинуть, если чувствительны к шуму. Тут кому-то советовал не заморачиваться с малошумными вентиляторами, но теперь думаю зря, извините если что), хоть все и давится шумоглушителями, но с шумоизолированными вентиляторами это как-то попроще.
  10. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    А как это делается?
  11. bonartem
    bonartem
    bonartem
    @Ballinor, сам прикидывал, глядя на инструкцию к одной программе для расчета вентиляции, что неправильно, но там очень подробно написано было, как раз в стиле для самых маленьких) Может и не нужно вам считать. Для меня, например, любой шум от вентиляции неприемлем, даже с шумоглушителями считаю шумно (надо еще меры принимать), а остальным дома и без них нормально было.
  12. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    Думаю не буду "изобретать велосипед" (...смешно звучит, в теме самодельного рекупа...:)), поставлю шумоглушители и на этом борьбу с шумом, как начну так, сразу и закончу.
    К слову. Мне тут демонстрировали эффект и работу этого самого глушителя - человек держит в руках смартфон, который на полную громкость играет музыку, смартфон засовывают в глушитель и ... ...его не слышно:)]:)]:)] :ogo::super:. Был впечатлён - решил ставить! До этого момента серьёзно к этому устройству не относился:|:
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Шумоглушитель, говорят, надо 1м. 0,6м - говорят, малоэффективно.
    У меня 1м...
    Аэродинамический шум зависит от скорости воздуха в трубах.
    По расчёту мне хватало труб Ф125мм, но решил снизить скорость воздуха в гл. спальню и гостиную, поэтому там тоже магистральные Ф160...
  14. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    До конца склеил два блока:
  15. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    ...нашёл прям точно по теме!
