1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А вдруг будет не сильное разряжение и "поплавок" не присосет, но воздух из канальи будет сосать?
  2. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    ...если не будет "сосать" - это будет означать, что я, без каких либо сложных математических расчётов, сделал сбалансированную систему...:):):)
    Шучу, ...но только от части. Если не будет "сосать" - это будет означать, что уровень воды не подымается, а остаётся внутри затвора, а это означает, что воздух из канальи не попадает внутрь вентиляции... Для нас важно, что разряженная среда, которая создаётся вентиляторами, внутри рекупа, может затянуть обратно в рекуп всю воду из гидрозатвора, а потом продолжить сосать воздух из канализации.
    Очень схематично:
    или
  3. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    @Ballinor, поищите сифоны для кондиционеров, или полусухие сифоны для кондиционеров. Вы в правильном направлении двигаетесь. :)
    Правда они почему то до безумия дорогие, у нас за кусочек пластика в 80-140 грамм хотят аж до 70 баксов и больше. :(
    Но по большому счету, там ничего сложного для домашнего мастера нету. И если руки растут с того места, что надо, то сделать его не сложно.
    И обязательно надо разрывать струю воды, т. е. сифон встраивается в трубу канализации, и сверху у него должна быть воронка. А уже в эту воронку из сливной трубки, которая присоединена к конденсатосборнику рекуператора, вода должна капать через воздушный разрыв. То есть между воронкой и трубкой не должно быть физического контакта.
    PS. К примеру использовать капельную воронку с гидрозатвором HL21 для кондиционеров.
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Да разорвите струю воды, сделайте желобок, в который "капает" или стекает из рекупа, а этот желобок идет в ваш сифон. Не думаю, что там будет мегаструя, которая будет выплескиваться из желобка. Желобок можно будет сделать из той же трубы сифона (срезав наполовину), капание на пластик под углом должно быть бесшумным.
    Сугубо ИМХО.
  5. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    Ладно! С отводом конденсата, надеюсь, будет не сложно разобраться...
    Выяснили: 1. ВИДИМЫЙ РАЗРЫВ
    2. Отсутствие физического контакта
    ...беспокоит, что если я всё это организую на холодном чердаке, будет ли конденсат успевать протекать до того, как начнёт замерзать. В голове каша и "притягиваю", как аргумент в пользу этого решения, аналогию с канализацией, которая не замерзает, потому что течёт...
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А не надо это на чердаке делать. Надо трубку с отводом конденсата сильно утеплить и уже в помещении делать "ВИДИМЫЙ РАЗРЫВ")
  7. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    Согласен! Так и планировал. Беспокоило соединение и тот отрезок трубки, который будет на чердаке. Но там действительно - обложить всё минватой и будет счастье. ;)
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Если делать так, тогда вообще ни какой специальный сифон не нужен. Можно поставить любой сифон или сухой трап, и пусть туда капает
    @Ballinor, а чем Вас не устраивает электромагнитный клапан. Рекуперации работает - клапан открыт. Стоит дешево. Можно еще добавить реле задержки включения вентиляторов, например, клапан открывается на 2 минуты до включения вентиляторов после оттайки.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Может и несколько, а может и намного больше
    Ради информации:
    Это через осушитель. А если эту влажность через пластинчатый рекуператор (конденсирующий влагу на своих пластинах) прогнать ...
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня в "кухонном эскизном рекуператоре" в городской квартире воды не было вообще:no:.
    Сейчас в домике 200м2 показатели относительной влажности практически соответствуют городской квартире и с большим запаздыванием кореллируют с влажностью за окном.
    Не понимаю, откуда люди влагу зимой в домике берут:
    1. 40 человек живут?
    2. Жарят/парят/самогонкуварят без передыха?
    3. Домик - это бассейн?
    4. Нет соответствующей п1-3 вентиляции?
    ХЗ...
  11. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    ...а можно ссылку на это чудо?
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Поподробнее ?) про какие пластины речь ?) кто-то делал уже ?
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Всё уже придумано до нас:hello:...
    Кстати, первый кондиционер использовался в типографии в качестве осушителя воздуха:pioner:.
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вот китайский, главное чтоб мог работать без давления.
  15. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    :)]:super:
    Вся эта тема про пластины в рекуператоре.
