1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @DiJo, буду премного благодарен. :hndshk:
    Планировки прикладываю
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У обычных осевых вентиляторов, как правило, взрослая производительность, но при детском давлении. Помню у меня в "эскизном" рекуператоре осевой вытяжной вентилятор вообще уличным ветром передувало в обратную сторону (реально крутился в обратную сторону, хотя питание на него было подано:ogo:).
    У центробежных - и производительность и давление на высоте... ветром не передуешь, но ценой размера...
    Удачи:super:!
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как вариант (с минимальным ущербом отделке):
    В таком варианте - можно несколько снизить шум (если дополнительно еще и "автомобильной шумкой" воздуховоды обклеить + шумоглушители м/ду установкой и воздуховодами поставить, то возможно, это будет вполне приемлимый вариант), и несколько снизить потери давления.
    Если и это невозможно, то вентиляторы посмотрите NAVEKA V-100 (с немецкими движками EBM-PAPST). Они по цене почти такие-же, как и Вентс 100 ТТ Про, а по характеристикам (кроме шума!) значительно лучше.
  4. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Все тут расчеты делают, рекуператоры собирают...
    А оно вон все просто как :)]
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ivanov86am, приоткрытые окна - еще проще.
  6. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    @DiJo, спасибо:hndshk: На улицу все просто, там еще ничего не сделано. Внутрянку буду смотреть.
    Но если увеличиваем диаметр после рекупа, то и вентиляторы уже нужно смотреть на 125мм?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно наверное ВЕНТ 125 ТТ ПРО (не помню его характеристик), но и цена его повыше будет.
    А можно оставить тот, что я посоветовал выше - он, всеж-таки диагональный (среднее м/ду осевиком и центробежным).
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Возвращаясь к вопросу сброса конденсата (неизбежного в нашем климате при пластинчатом - не энтальпийной теплообменнике=рекуператоре). Цитирую из инструкции по эксплуатации валенка (установки от Vaillant)
    "Опасность! Вред для здоровья из-за неправильного подключения линии отвода конденсата! Из соображений гигиены линию отвода конденсата нельзя подключать напрямую к канализационному трубопроводу." конец цитаты. Источник "Руководство по установке и техническому обслуживанию" стр 9, ссыль https://www.vaillant.ru/customers/products/recovair-var-260-4-e-var-360-4-e-25536.html
    Там же еще картинка есть - про разрыв канала как раз. Прикладываю (пригодится для тех, кто помнит "а у них ружья кирпичом не чистють"(С).) Про слив конденсата.png
  9. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Что то даже по Москве не могу найти такой вентилятор. :no:
    У нас есть в продаже -Titan ВК-125,SHELF TUBE 125 XL, ВКВ-125Е (ebmpapst). По характеристикам схожие. Не сталкивались с такими девайсами?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vol4ara, с такими нет. Но у Ванвентса характеристики практически те-же, что и у NAVEKA.
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    На 40 Па меньше давит. 340 против 380
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Разные китайские производители крыльчаток.
    Моторы, все-равно, немецкие.
    Сравните на графиках обоих вентиляторов производительность при напоре в 100 и 200Па.
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Сравнил все что имеются в продаже с Навека. Я правильно понимаю что при 100-200Па (это рабочий диапазон) вентилятор должен выдавать большую кубатуру?
  14. rvfilippov
    rvfilippov
    rvfilippov
    Всем доброго дня.
    Решил задать вопрос знатокам.
    Как в старом хорошем фильме...
    Имею желание сделать рекуператор, но не имею... практики и знаний.
    Поэтому решил немного пофантазировав и прочитав про типы изобразить на деле следующее:
    имеем
    1. Полосы оцинкованного крашенного листа (отходы производства). толщина 0,6 мм., ширина 195 мм, длина 355 мм.
    2. Подложка под ламинат из пенополистирола толщиной 3 мм.
    3. Клей
    4. Вдохновенье
    Режу по дуге пенополистирол полосами
    Укладываю на лист в таком виде, клею и далее в шахматном порядке.
    Получается довольно большая площадь соприкосновения потоков.
    В результате получаем блок, в котором справа и слева получается канал.
    Смущает, что они расположены рядом, хоть и разведены по движению воздуха в стороны.
    Надеюсь идея понятна.
    Признаюсь, что никаких расчётов воздухообмена не проводилось, делал исключительно на ощущениях.
    Пакет ещё собран только на половину, планируется сделать квадрат с последующим утеплением по кругу и монтажом в стену... (именно отсюда длина 355 мм.)
    Может я зря теряю время ?
    Очень хочется услышать мнение знающих людей.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Толстовата пластина:no:.
    Почему не сделать из ПВХ или поликарбоната?
    У них толщина 0,3мм...
