1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Скорее наоборот.
    разница температур будет меньше чем при классической схеме. И конденсат не будет образовываться.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    При ламинарном течении потока будет присутствовать пограничный слой воздуха, который будет выступать в роли теплоизолятора и ухудшать эффективность. Для лучшего теплообмена нужен турбулентный поток. Для этих целей, например, в котлах используют турбулизаторы в теплообменниках.
    А какая разница какая разница температур? В противоточном рекуператоре Вы охладите весь выходящий воздух до более низкой температуры, чем ниже температура исходящего воздуха, тем выше вероятность обмерзания. В перекрестноточном рекуператоре в разных частях теплообменника воздух охлаждается до разной температуры (есть "теплый угол" и "холодный угол") в итоге вопрос с обмерзанием не столь прост, но общая суть процесса такова, что заморозить его полностью весьма непросто (где-то в сети был подробный документ).
    Если бы я делал рекуператор, то соединил бы два перекрестноточных блоку последовательно, причем в одном блоке пустил бы воздух по сотам, а потом в другом по пространстру между листами поликарбоната, таким образом сопротивление для вытяжного и приточного воздуха было бы одинаковым (кстати помнится кто-то в этой теме так и делал, или не в этой - не помню, но помню точно, что тема была на форумхаусе).
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Спорить не буду. Читал где-то про систему охлаждения ноутбука и буржуины чуть ли не патент получили на систему обдува, которая обеспечивает ламинарное течение, что, по их мнению, способствует лучшей теплоотдаче.
    Можно выходящий более влажный воздух пустить между пластинами сотового поликарбоната, а уличный воздух пропускать через соты. Это снизит вероятность обмерзания. Всегда можно отключить приток и система сама разморозится за счёт выходящего тёплого воздуха.
  4. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Наоборот, при турбулентном режиме теплопередача вдвое выше. Прочитайте тему с начала, зачем изобретать велосипед.
  5. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Я так и делал, только размораживается долго. Надо перекрывая приток, запускать рециркуляцию на 100%, тогда минут за 15 можно разморозиться. Сейчас собрал клапан, буду этой зимой опробывать.
  6. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Читать умею и при этом думать тоже надо!
    Никакого велосипеда тут нет.
    При турбулентном режиме, по Вашему, не будет пограничного слоя?
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    У меня в вентсе так и сделано. Тупо стоит датчик температуры на выхлопе...
  8. Adiki
    Adiki
    Adiki
    Киев
    Будет. Но толщина его будет на порядок меньше, чем у ламинарного потока. В "застойной" зоне работает только теплопроводность среды (без конвекции). А среда у нас- воздух (таки неплохой теплоизолятор).
  9. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Будет, не будет, написал же- при турбулентном режиме теплопередача вдвое выше, давно посчитано и проверено и на первых страницах темы озвучено.
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    В 13 посте даже картинка есть, где КПД уменьшается при увеличении скорости.
    Посчитайте величину пограничного слоя при ламинарном течении при расстоянии между пластинами 3 мм.
  11. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Это и без картинки понятно.
    А это зачем?
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Это не та скорость о которой говорится при сравнении турбулентного и ламинарного течения воздуха. На картинке скорость движения воздуха через рекуператор (т.е. объем воздуха проходящий через рекуператор за единицу времени), а не скорость движения воздуха в теплообменнике - чувствуете разницу? При ламинарном течении они будут примерно равны, но если поток воздуха "закрутить", например, то скорости движения воздуха в теплообменнике и через рекуператор будут разными.
  13. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Решил сделать такой же рекуператор, как уважаемый Hecs73 с небольшим изменением размеров. Порезал полипропилен на прямоугольники 1500х660. Возникло сомнение, будет ли работать такая ширина в 650мм?
    Не лучше ли разрезать ПП в размер 1500х200 и соединить последовательно?
    Сечение трубы 200мм (у меня такая) 0,0314м2.
    Сделать рекуператор сечением, например, 200х350 = 0,07м2.
    Проходное сечение для воздуха в 2 раза меньше 0,035м2 - примерно равно сечению труб, значит скорость потока не сильно упадет.
    Длина противотока увеличивается с 1500мм до 4500мм (на самом деле чуть меньше).
    Такая конструкция не будет эффективнее?
  14. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Эффективнее то она будет, но какой вентилятор сможет прокачать такую длину? Дело то не в суммарном сечении а в сопротивлении, и оно там приличное. Почему Вы думаете, что 650мм не будет работать?
  15. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Вентиляторы у меня максимально 1000м3/час при нулевом сопротивлении, 560МПа.при нулевой производительности. Мне хотелось бы, чтобы до комнат добралось хотя бы 200м3/час. Лучше, конечно 400.
    А смущает меня вот что. Сечение вытяжки у рекуператора будет 400х650мм (утрированно, на 2 не делю). Если сделать таким же сечение притока, то честная длина противотока в среднем будет около 500мм. Маловато как-то вроде. А если уменьшить сечение притока, то до какого?
