1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Воздушный рекуператор из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MasteRock, 17.03.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лучше, чтобы сопротивление тракта притока было меньше, чем вытяжки. Разница "скомпенсируется" фильтром на притоке.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А на вытяжке из дома перед рекуператором фильтр не стоит поставить?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно стОит! Но он меньше загрязняется, чем приточный. Кроме того, на притоке сопротивление добавляется от еще некоторых элементов, если они, конечно, будут в составе вентсистемы. Например, - нагреватели (преднагрев, догрев), шумоглушитель.
  4. Йоран
    Йоран
    Йоран
    Великий Новгород
    А вот фильтр кстати, автомобильного салонника хватит?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если вентиляторы поставите центробежные - хватит. Если осевые, то вентиляторов не хватит, чтобы "продуть" через фильтр. Для осевиков и G3 (EU3, да и любые 3-го класса) преграда серьезная.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @DiJo, судя по тесту салонных фильтров для WV Polo на Авторевю, не такое уж и большое у них начальное сопротивление всего порядка 30 Па, предельное сопротивление потоку в тесте было выбрано под 200 Па.
    Если сравнить эти данные с начальным сопротивлением кассетных фильтров ФКС для круглых каналов класса очистки G3 с фильтрующим материалом ФТ-150-G3, то разница небольшая.
    В тоже время эффективность фильтрации автомобильных фильтров на порядок выше, чем у ФКС - G3.
    По классификации это почти верхняя планка F6
    Далее, зная содержание пыли в воздухе в сельской местности и пылеёмкость салонного фильтра, можно прикинуть его ресурс.
    Берем угольный фильтр ваговский, пылеёмкость 40г. Это 40 000мг. В 1м3 воздуха в сельской местности пыли от 0,06 до 0,1 мг пыли. Берём для расчетов 0,1 мг. Делим пылеёмкость на количество пыли в 1м3 и получаем тот объем в м3, который он может нам отфильтровать => 40 000 / 0,1= 400 000 м3. Если в час мы потребляем 200м3, то салонного фильтра хватит на 2 000 часов, при работе вентиляции по 12 часов в день, его хватит на 166 дней.
    Где-то в интернет встречал инфо, что народ в WV Polo нашей сборки с завода получал машины с салонным угольным фильтром Big Filter, погуглив его, можно увидеть, что он стоит в районе 300р. Не думаю, что можно найти что-то подобное по качеству и по цене.
    Кстати, по моему @victorborisov уже использует эти фильтры для фильтрации воздуха в своем доме. Можно поискать эту инфу в его теме "Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вот его сообщение и фотки об этом.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @nipfor, Графики для фильтров Вы нашли. Теперь найдите графики "производительность/напор" для того вентилятора, который Вы собираетесь поставить и посмотрите - насколько падает его производительность, при различном значении потерь давления на фильтре
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @DiJo, если будет необходимо, то найду и это :)
    У @victorborisov это прекрасно работает с канальным центробежным вентилятором толщиной 122 мм для круглых каналов диаметром 125 мм. Причем если посмотреть фотки в его теме, он установил последовательно 2 фильтра VW Polo.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, это как тогда... (меняю фильтр ~раз в сезон) :|:...
    А бабочки-то как с "подветренной" стороны зимой (в названии файлов дата имеется) :ogo:?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот именно - с ЦЕНТРОБЕЖНЫМ, а не с осевым! Я про это говорил чуть выше, на этой-же странице!
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Кстати, если обратить внимание, то я про вентиляторы вообще ничего не говорил :)
    Не могли бы вы тогда помочь разобраться, как подбирать вентилятор? И заодно разницу между осевым и центробежным. Я думаю, что это многим мб полезно :)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что, в инете сложно прочитать?
    Сделать расчеты воздухообменов, нарисовать схему, расчитать сопротивление вентсети, определить рабочую точку системы и уже на основании данных по этой точке - выбрать вентилятор (так, чтобы рабочая точка вентсети совпадала с рабочей точкой на характеристике вентилятора.
    Понятно?
    Я не лектор курса "Вентиляция и кондиционирование"!
    Прочитайте первые страницы темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов" - там методика изложена.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @DiJo, да ладно вам так напрягаться: писать столько букв, а потом отправлять в фак.
    Я понял вашу методологию общения на форуме. Быстрее будет действительно просто погуглить, чем вступать с вами длительную переписку.
    Пардон, что отвлек вас на эту писанину...:)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы прочитали в инете про разницу м/ду осевыми и центробежными вентиляторами? Какой обьем информации Вы прочитали? Одно предложение, страницу или несколько страниц с рисунками/чертежами, графиками характеристик, пояснениями принципов работы и особенностей применения?
    Согласитесь, что это действительно так. Чем мне расписывать все-про-все о типах вентиляторов и их особенностях.
    Ну, Вы-же не напрягаетесь чуток почитать форум и найти на нем ответы на свои вопросы. А вопросы эти не раз разжевывались. Поэтому я и помог Вам, отправив туда, где "начало понимания".
    Почитаете, а потом уже будете задавать конкретные вопросы по своей вентсистеме. На которые в факе ответов нет, поскольку она "индивидуальная для каждого дома". Вот на эти вопросы и будут развернутые ответы. Хоть здесь, хоть в личной переписке.
