Водные растения
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Когда лето, 21.04.08.
  1. Vikka
    Vikka
    Vikka
    А как технически они зимуют в колодце? Расскажите немного подробнее пожалуйста, если не сложно
  2. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Ничего сложного. Берется большая выварка литров на 30 с ручками. Ставлю туду растения. За ручки привязываю веревкой, ну чтобы горшки не выпали и выварка не оторвалась и спускаю в колодец. Зимовали они так одну зиму. Когда весной я их достала, корни наросли, лист был только один у самой сильной, он дорос до глади воды и был темный .
  3. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    Конечно посадите, например в плотные женские колготки с завязанными ногами, которые потом можно обрезать. И на дно пруда. Никаких проблем. Глубины даже 1 метр хватит.
    Оставляют только прикорневые листья, если они есть.
    А если пион посадить во дворе у подъезда? Тут можно далеко зайти. В Австралии есть такие прецеденты, кои считается сорной рыбой, и за его выращивание даже в садовом пруду- большой штраф. Поэтому у них проблемы с ряской. :aga:
  4. Allа
    Allа
    Allа
    Обязательно листья обрезать? :|:
  5. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Скисса, же ответила. Не обязательно, но желательно. Меньше мусора, меньше ила на дне, но не обрезанные листья зимовать не мешают, вреда растению нет, только Вам лишние хлопоты весной.
  6. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Если рыбы зимуют в пруду, то обязательно.
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да я то же так думаю, но все же это бассейн реки Дон. А нимфея которая у меня довольно живучая и плодовитая. Ну в общем в следующим году, ну если все будет хорошо, попробую посадить (все равно мою надо уже рассаживать). У меня напротив плес, глубина 4 с лишнем метра, у самого берега толстенный слой ила, думаю ей будет очень хорошо. Диких нимфей и желтых и белых вокруг полным полно.
  8. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    А почему? Там где рыбы зимуют, листья не режу, считала их лишним кормом для рыб. Проблем нет. DSCN0508.JPG DSCN5119.JPG DSCN7833.JPG
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
  10. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Мои зимуют уже лет 5, некоторые особи уже по пол метра. Прошлая, лютая для нас зима, месяц до -20 доходило, вреда не нанесла только хлопот прибавила, все время лунки во льду пилили.
  11. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Может быть у вас пруд и льдом не покрывается? Тогда другое дело. У нас если оставить листья получается замор рыбы из-за их гниения. Пруд перед зимовкой надо максимально очищать от ила, листьев, грязи. Может быть это не относится к природным прудам большого объема. Тем более проточным. Надо учитывать что рыбы не едят, когда температура воды меньше 10 градусов. Физиологически не могут. У нас две зимовки рыб было неудачными, хотя во второй раз чистили пруд по максимуму. Даже пылесос специальный купили. И это при незамерзающей лунке и компрессоре всю зиму. Теперь рыбы зимуют в специально выкопанной зимовальной яме объемом 1 куб. метр в погребе. Перезимовали и шубункины и кои. Завтра буду отправлять их в очередную зимовку.
    На 3-ой фотке зимовальная яма.
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Cccc-xxxx, а у нас зимой по ночам и до -30 доходит. И это в не самую экстремальную зиму, бывает и до -40. Какие уж там кометы? Или мискантусы? :aga:
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ужас, пол метра, и куда я их тогда, сейчас когда мои 10см и то проблема. Неужели придется выпускать в деревенский пруд?
  14. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Да нет в холода покрывается. В прошлом году промерз практически до дна. Замор скорее всего будет если не делать лунки, но это уже другая тема.
    Они хорошо и быстро растут только в больших прудах, у меня такой.
    Обалдеть! А не пробовали оставить в нечищенном пруду одну две рыбки на зимовку? По идее она ведь зимой в ил закапывается. У меня несколько маленьких пластиковых прудиков по саду разбросаны и кто то запустил туда обычного карасика, весной наводя в пруду порядок обнаружила его там и это при полном промерзании пол метрового водоемчика.
  15. БеМаНи
    БеМаНи
    БеМаНи
    Нимфея в контейнере с грунтом и залита водой. В выходные отправлю ее в пруд. Ее лучше пересадить или в этом же контейнере просто отправить на дно пруда (до весны)?
