1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. Efim123
    Efim123
    Efim123
    Пермский край
    А принципиально бетон на щебне делать или все таки ПГС пойдет, а то с того года на стройке 10 т. осталось. не охота еще и щебенку покупать?
    и еще "Диман72" от чего пружины на вибростоле. а то я сделал и мне кажется у меня плохо он вибрирует)
  2. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Дак она вообще то на ПГСе и делается, просто у меня была щебенка халява, поэтому я на щебне делаю. Пружины с головки клапанов от грузовика, точно с какого не могу сказать но мне кажется без разницы, лишь бы с грузовой
  3. Efim123
    Efim123
    Efim123
    Пермский край
    Спасибо за ответ, формы купил в количестве 20 шт. вот пластификатор не могу купить. там где брал формы он был но фасовка по 25 кг. много. в других магазах пока не могу найти. удивляет реакция продавцев некто не слышал даже о пластификаторе) а есть альтернатива пластификатору. в инете много инфы о стиральном порошке и фери? в выходные попробую с фери)
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Не обращайте внимания. Кругозор не шире собственного прилавка. И острое желание впарить.
    Недавно курьезный показательный случай был. Иду по рынку, хочу купить нужную приспособу. Подхожу к прилавку с соответствующим ассортиментом. Продавец отвечает: того что вы хотите на свете не бывает, вам надо вот это или вот это. Молча делаю шаг до следующего прилавка и вижу свою приспособу в различных вариантах на любой вкус :)
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Для кладочного раствора жидкое мыло на ура идет. Только на большие объемы (типа дом) мешками пластификатор дешевле.
    Для плитки не знаю.
  6. Efim123
    Efim123
    Efim123
    Пермский край
    Залил одну партию, остались пузырьки воздуха на поверхности плитки, скорее всего из-за фери (вечером без фери попробую.
    а в принципе результатом доволен.
  7. a40
    a40
    a40
    Белгород
    На лице плитки? Или на поверхности залитой формы, т. е. на стороне, которая на грунт ляжет? На лице не должно оставаться - трясите сильнее :)
  8. Efim123
    Efim123
    Efim123
    Пермский край
    да на лицевой стороне, но не на всех видимо мало вибрировал на столе или всетаки из-за фери. товарищу заказал пластификатор. в выходные привезет только не с-3 а какой-то жидкий.
  9. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Очень мало трясли.
    Удачи :victory:
  10. Efim123
    Efim123
    Efim123
    Пермский край
    Еще вопрос правда немного не по теме, как на вобростоле установить двигатель вертикально или горизонтально? у меня стоит вертикально т. е. перпендекулярно столешнице. может из-за этого плохо протресает. двигатель от старой стиралки с эксцентриком.
  11. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Я не в курсе, я свой стол еще в эксплуатацию не запустил :)
  12. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Я думаю что горизонтально нужно ставить
  13. Artemyg
    Artemyg
    Artemyg
    Для того, чтобы изготовить тротуарную плитку следует использовать только принудительные бетоносмесители. Объем должен быть 300-500 литров, ну и конечно же цена должна быть оптимальной. При помощи него бетон очень хорошо перемешивается, да и вообще он самый практичный. Поэтому я вам советую его приобрести, не пожалеете.
    Продают здесь реклама
    Что касается гравитационного бетоносмесителя, то он никак не подойдет для производства! Из-за него и бетон жидковат и плитка плохо прокрашивается.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Artemyg, Недопустимо размещения рекламы на форуме. Приглашаю вас, воспользоваться услугами по размещению официальной рекламы на форуме по ссылке Реклама на ForumHouse.
  15. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Мои подсчёты:
    Стол - 100*100*80 - за 1 прием 4 формы 40*40
    Профильная труба 40*40 - 22м (рама), труба 20*20- 4м (ограждения), лист5мм - 1м*1м (столешница),
    вибратор - двиг от стиралки- с пускачём и штифт со спиленным куском. банка краски 1л, растворитель 1л, уголок (крепление двигла)-40см. 4 пружины с опорами (от подушек вентилятора промышленного"улитка").
    10 форм - 40*40*5. 1 форма водосток - (габариты не помню)
    Мыло жидкое - 5л-200руб.
    масло подсолнечное для смазки форм - идеально!
    цемент 500 д 0 и песок 1:3.
    Мешалка 135л.
    Цена воопроса:
    1 плитка - 0,01 м куб
    1 м кв - 6,25 шт
    6,25*0,01 = 0,06 (60л.) для 1 м кв плитки
    60л = 1:3 = 15л цемента: 45л песка
    песок: камаз 5000руб = 6 кубов = 6000л/60л=100м кв плитки. 5000р/100м кв = 50руб.-1м кв.
    Цемент если м 400 = 200 руб = 50 кг (в моём случае м 500 = халява)
    15 л цемента = 1,5 ведра (0,5 мешка) = 100 р.
    Итого: 1 м кв плитки = 150р. + 11 форм (1850р) + стол (4 т. р.) = 100 м кв = 21 000 руб.
    Краситель по фкусу)
    На практике получается чуть по более наполнителей (усадка раствора)
    Вечером после работы снимаю - заливаю новые. Свежаки ложу на три дня под плёнку и поливаю водой.
    44 дня - 120 м кв без напрягов.
    Вроде без ошибок.
    Важно: Свежий марочный цемент, лучше 500. Как можно меньше воды. Недовибрирование и перевибрирование - плохо! 30-40 секунд "мелко-частой дрожью"-идеал! Сильно-толсто-жирнонамазывание форм - плохо! Неперебарщить с грузиками на вибраторе, а то зубы застучат).
    Занавес!
