1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    поселок Магистральный
    Моем формы серной кислотой, обычный электролит, который продают в автомагазинах, разбавляем 1/3
    Замачиваешь в зависимости от загрязненности, от 20 минут, до 2 часов.
    Можно и не разбавлять, быстрее отмоются, но больше шансов получить химический ожог при попадании на кожу.
    Работать с кислотой только в защитных перчатках и очках!
    И только на открытом воздухе, при отсутствии вентиляции!
    Я уже выше выше писал, залипания, сколы и т. д. в основном от лишней воды.
    Возможный вариант (и как следствие излишка воды) - слишком длительная вибрация для данной консистенции, что приводит к появлению "цементного молочка", которое образуется по краям формы, углам и на лицевой стороне. А оно имеет очень низкую прочность.
    Молочко не должно выступать ни в коем случае.
    Чтобы готовое изделие легче расформовывалось, перед выбивкой разогрейте формы в горячей, 40-50 градусов воде.
    Греть достаточно 1-2 минуты. Должна разогреться форма, а не изделие в ней.
  2. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    @ТИСАстрой, Сергей может тогда сами покажите свои изделия, свой стол и смеситель и как и где сушите. Думаю многим будет интересно.
    Смеситель конечно думаю вещь хорошая, но вот в нашем случае все домовладельци и энтузиасты решившиеся заниматься плиткой, пользуются простой бетономешалкой. Думаю нужно пытаться результат получить исходя из того что имеем.
  3. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Пытаться конечно нужно. Главное стараться правильно делать, а не абы что и абы как.
    Изделия на сайте нашем можете посмотреть, стол и смесители позже выложу. Но вам это вряд ли поможет, т. к. стол с двумя промышленными вибраторами на 380 вольт, общим весом более 300 кг и конструкция не совсем стандартная.
  4. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    @ТИСАстрой, да как бы для себя абы как не хочется делать) А что по поводу сушки, как то Вы сказали сушите интересно) А на сайте у Вас плитка показана как и везде в просторах инета, хотелось бы увидет фотки как Вы делали бордюры, так сказать в живую.
  5. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Со стола второй вибратор снят, в ремонте.
    А бордюры делаются так же, как и плитка, просто форма больше разницы нет никакой.
  6. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    @ТИСАстрой, Сергей а вот бытует такое мнение что чем дольше или сильней вибрация тем больше пузырей на лицевой стороне т. к. типа раствор "закипает".
    И я заметил по своим плиткам что чем сильней делал вибрацию и дольше держал на столе тем больше было пузырей. Может как Вы писали все таки дело было в смазке (растительное масло) и без пластификатора.
    Вчера попробовал сделать раствор без смазки, с пластификатором, раствор с минимальным кол-вом воды и выдержал на столе до того времени пока раствор весь распределился по форме.
    На фотке со столом видно. Стол висит на пружинах и получается вся эта конструкция с ножками вибрирует за счет движков. А как двиги приводят в движение столешницу?
  7. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Blackrascal, Вас удовлетворил этот ответ?
  9. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    Здравствуйте! вопрос не совсем по данной теме, но как мне порекомендовал уважаемый
    Groundworkturf здесь собрались специалисты по бетонным смесям, может быть поможете вот в каком вопросе: Может ли помочь кремнийорганика типа ГКЖ-11 при нанесении на старое бетонное покрытие остановить его крошение (после посыпки солью зимой)?
    Помогите советом пожалуйста!
  10. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Для начала надо разобраться, точно ли из-за соли пошло крошение?
    Вполне возможно это просто некачественный низкомарочный бетон.
    По поводу ГКЖ-11 и гидрофобизации бетона недавно на другом форуме читал статью Сергея Ружинского. Приведу здесь полностью его топик, может найдете ответы на свой вопрос.
    И еще:
    Полностью можно почитать здесь:
    https://www.allbeton.ru/forum/topic8951.html#postform
  11. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    ТИСАстрой, Спасибо за ссылку, обязательно прочитаю. Крошение, точно происходит из-за соли, т. к. был забетонирован въезд, площадка под авто и двор. Въезд с довольно большим уклоном и именно его я, каюсь по собственной глупости, посыпала солью (гололед у нас зимой не редкость). Там где посыпала бетон стал крошиться, там где не сыпала (площадка) все отлично.
  12. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    ТИСАстрой, прочитала информацию по ссылке, но я так поняла, что там все-таки речь идет о добавках при приготовлении бетонной смеси, и обработки старого бетона от высолов и протечек воды. У меня же проблема именно в крошение бетонной поверхности (глубоких трещин нет). Кстати я пыталась на этом форуме получить совет по своей проблеме, но там мою тему даже не разместили (послали по русски говоря :().
  13. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Dana64, это форум профессионалов, и вряд ли вы получите там ответ напрямую. Там информацию надо самостоятельно искать, если вы чайник, то учится, направление дадут, прямой ответ - вряд ли. На этом форуме очень большая библиотека технической литературы, можно найти ответы практически на любой вопрос связанный с бетоном.
    И на этом форуме надо уметь читать "между строк".
    У меня нет практики использования таких добавок, но судя по этой ветке использование гидрофобизации бетона путем поверхностного нанесения, как в вашем случае, все равно, что мертвому припарки.
    По крайней мере я для себя такие выводы сделал, может они и ошибочны. Но Ружинскому я верю, я несколько книг его прочитал.
    Как-то так. :-(
  14. Blackrascal
    Blackrascal
    Blackrascal
    Пермский край, г.Краснокамск
    продолжаю экспериментировать, какой нить угол да отпадет. изменил кол-во воды, и отработкой не мажу. увеличил кол-во цемента.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А нет желания плюнуть на эту затею и купить готовую, качественную плитку/брусчатку или, еще лучше натуральный камень?
