1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    :faq::faq::faq:
  2. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    У меня оказывается щебень 16-32 который я применяют для заливки плитки 40/40 глубиной 4.5 см.
  3. Зиборкин
    Зиборкин
    Зиборкин
    Пожалуй и я вставлю свои 5 копеек.
    купил 6 форм тротуарной плитки 40*40, и начал мини производство для себя.
    Раствор: 3 отсева 1 цемента (м-400) вода на глаз
    Вибростол: журнальный столик к которому прикручено точило (точило не отцентрировано), вибрирует дай боже :)
    Процесс сушки длиться 1 день, потом вынимаю из форм и делаю новый замес.
    Нечем не смазываю, пластификатор не добавляю.
    Раствор делаю вручню :(
    вот результат:
    Прошу прощения, хотелось бы вопрос задать) отсев использовали гранитный? по фракции как песок? и подскажите, это выгоднее получается чем покупать готовую, вы подсчитывали? Пожалуй и я вставлю свои 5 копеек.
  4. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    @Зиборкин, выгодней, но для того чтобы подготовить плитки на 50 квадратов, нужно потратить достаточно времени на создание самой плитки.
    Сам делал на 11 формах 30х30... Все хорошо и время вроде на то чтобы сделать закладку нужно час или чуть больше, но то не успел, то устал, то еще что то и все это растягивается на долго.
  5. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Фото не вставилось. Попробуйте еще.
  6. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Во-во я тоже форм купил 10м2 вибро стол супер. а из-за не достатка времени отлил 200 м2. 100 кум выцыганил. (думал ладно успею) пришлось еще 380 м2 докупить :) уж очень у меня много под плитку уходит.
  7. Зиборкин
    Зиборкин
    Зиборкин
    Ребята! на основной вопрос нет ответа от вас) про отсев
  8. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Здравствуйте, коллеги. Произвожу плитку уже 15 лет. Если смогу помочь, буду рад.
    Отсев щебня это хорошее сырьё для мелкозернистого бетона, из которого производится тротуарная плитка. Если в отсеве нет глины и мало пылевидных частиц, тогда он подходит для изготовления плитки.
  9. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Подскажите пожалуйста можно ли лить плитку на щебне фракции 16/32. Вылил уже квадратов 20 плитки и бордюров 50, получилось неплохо. Бывалые говорят если щебень не семечка а крупнее, то плитка будет не прочная. Я в плитку кидаю остатки арматуры для крепости. Пытался разбивать некондицию плитку, бил из-за головы носом молотка, разбил на пятый удар.
  10. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    При производстве мелкоштучных бетонных изделий, к которым относится тротуарная плитка, желательно использовать мелкозернистый бетон. Есть плитка толщиной 30 мм, представьте, что это будет за изделие, если использовать фракцию 32 мм? Кроме того, для производства качественного бетона нужен лопастной смеситель. Не всякий смеситель может работать с такой фракцией. Подозреваю, что Вы использовали очень много цемента, что бы достичь высокой прочности. Арматуру нет смысла использовать, плитка на изгиб не работает, только сжатие. Если она уложена правильно. Мы на своём производстве в качестве основного сырья используем отсев щебня фракции 1-5 мм. Порода альбитофир. Отличное сырьё.
  11. Plitochnik63
    Plitochnik63
    Plitochnik63
    Лучше использовать фракцию 5-20.
  12. Plitochnik63
    Plitochnik63
    Plitochnik63
    Арматура лишняя!
    При плохом цементе, она не поможет, лицевая сторона плитки быстрее искрошится. А при хорошем цементе она не нужна!
  13. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Я арматуру ложу в конце вибрирования. И лишней она не будет, это факт
  14. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Арматура нужна для деформационных нагрузок. Плитка опирается всей площадью и таких нагрузок не испытывает. Зря метал переводите.
  15. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Просто у меня много кусочков на стройке валяется
