1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Сейчас кто-нибудь льет плитку? Какая у вас температура в помещениях?
  2. rendi
    rendi
    rendi
    На момент заливки температура 10-12 градусов, в камере твердения поднимается за ночь до 22-23 за ночь...
  3. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    А что за камера твердения?
  4. rendi
    rendi
    rendi
    Помещение размером примерно 3 на 3 метра, сделанное из пенопласта 10 см толщиной...
  5. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    И в этой камере из пенопласта такая температура?
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Бетон тепло выделяет, когда твердеет.
  7. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Вот вчерашний лотос
  8. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    40/40, восемь кирпичей.
  9. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Сушка бордюров
  10. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Мои бордюрчики
  11. rendi
    rendi
    rendi
    Да когда бетон твердеет температура поднимается с 10-12 гр до 22-23
  12. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Бордюры которые лежат на верхнем ярусе укутаны пленкой, ниже нет. Так вот те которые укутаны пленкой при температуре в помещении +10, были еще сырые а которые не в пленке уже готовые.
  13. rendi
    rendi
    rendi
    Желательно конечно накрывать пленкой... но это при условии что у вас температура высокая, больше 22-23 гр...у меня форм с избытком, я через 2 суток вынимаю изделия
    А вот обратная сторона бордюров у вас ужасная судя по фото, должна быть чуть ниже уровня формы на 1 мм или хотя бы в ровень но никак не вылазить, да и поверхность должна быть идеально гладкая.
    Ну вот как то так
  14. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Rendi как вы делаете обратную сторону плитки. Вы я так понял её ничем не выравниваете
  15. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Rendi я обратной стороной как то не заморачивался. Хотелось бы идеальную, но пока идеальная не очень получается. Слава богу, что лицевая хорошая.
