1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну-да, нормы есть и они работают и как говориться каждый за себя:hndshk:.
  2. rendi
    rendi
    rendi
    Что то у вас ПОНТОВ выше крыши... смотрю самый вумный выискался тут... как вутка прям.
    смотрю спорить с вами вообще бесполезно.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Где понты то? Я же не призываю Вас одевать защиту? Что Вас так взволновало?
    И не спорю я с Вами. Не о чем. А спорят только глупцы. Умные доказывают...фактами.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А Вы считали, что всегда самой вууумной вуткой будете Вы? Напрасно. В мире всё течёт, всё изменяется.
  5. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Ребята в теме у кого-то вибростола с двигателем от стиральной машины. Отзовитесь.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вряд ли кто отзовётся. Видимо наигрались в "игрушки", и обзавелись нормальными заводскими вибродвигателями. А может забросили это "мокрое" дело.
  7. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Ребята пробовал расформовывать бордюры через 20 часов. Поливал горячей водой формы и бордюрчики сами выскакивали. Температура окружающей среды +12.
  8. id6661605
    id6661605
    id6661605
    Доброго времени суток, нужен совет опытных людей. Дело собственно вот в чем, подвернулись формы для плитки "краковский клевер" толщиной 3см. до этого я только задумывался выложить двор тротуарной плиткой, но теорию не изучал. а тут с горяча или с дуру купил 5кв форм. вопрос в том, хватит ли толщины 3см для использования во дворе где два три раза в день будет проезжать из/в гараж легковой автомобиль?
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Там, где проезжает легковой автомобиль нужна плитка толщиной 50 мм. 30 мм - это для пешеходов.
  10. 2nasty
    2nasty
    2nasty
    Санкт-Петербург - Вологда
    Добрый день. Решила на участке сделать тропинки. Загорелась самодельной тротуарной плиткой. Буду делать из подручных материалов. Начитавшись несколько тем про это, все ж таки остались вопросы.
    1. Плитка будет лежать на тропинках, где будут гулять мамы с детьми (машины ездить не будут)
    2. Изготовление: цемент М500, песок, вода, пластификитор - пока обдумываю этот вопрос, нужен или нет в моем случае.
    3. Плитки будут размером 70х70 - вопрос: сколько высотой делать - 30 достаточно?
    4. Если земля - глина, то после съема плодородного слоя в штык, нужны ли: геотекстиль, гравий? Плитка ведь на песок кладется, он-то нужен.
    Может что-то еще упустила? Подскажите, опытные люди :)
  11. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Пластификатор обязательно добавлять, он придает морозостойкость, эластичность, быстрее твердеет бетон и способствует лучшему скреплению.
  12. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Здравствуйте.
    Подручные материалы не пойдут. Нужны качественные материалы.
    Теперь по пунктам.
    1. Мамы гуляют. В чем вопрос?)
    2. Пластификатор нужен.
    3. Вес такой плитки примерно 32-35 кг. Не подъёмно для серийного изготовления. 30 мм для такого размера мало. 300х300х30 ваш размер.
    4. Чем больше толщина подушки, тем лучше. Геотекстиль нужен. Стоимость укладки плитки зачастую превышает стоимость плитки. В несколько раз.
  13. sibmonolit
    sibmonolit
    sibmonolit
    Пластификатор нужен. Он уменьшает количество воды затворения. Уменьшение количества воды в замесе позволяет добиться увеличения механической прочности бетона. Никакими чудесными свойствами пластификатор не обладает. Что такое эластичность и скрепляемость в контексте бетона?)
  14. 2nasty
    2nasty
    2nasty
    Хнык-хнык :( мальчики, миленькие... ну в мм же все :( А если перевести в см - то будет 7х7 см кубики маааленькие... для таких высота сколько нужна 3-4 см подойдет? И из подручных материалов такие маааленькие можно сделать даже даме.
  15. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Это кажется, что легко, на самом деле всё не так просто.
