1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    Цемент м500до (белый adana), песок (кварцевый) чистый в бигбэгах, щебень 5-10 мытый, пластификатор с-3. 0,4 не получается.
  2. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    поселок Магистральный
    Фдуч32, а в каких пропорциях пластификатор добавляешь? На чем замешиваешь раствор? Лучше фото покажи смесителя изнутри. Какой модуль крупности песка (если проще, мелкий или крупный песок)?
  3. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Я пластификатор беру уже в жидком виде у хорошего знакомого, что плитку льет 20 лет, грит, что с-3, но я еще лью гидрофобизатор ГКЖ-11 К, воду в нем учитываю, не знаю, что больше сказать. цемент серый новороссийский, песок и отсев из карьера, отсев даже немного грязноват. на одну часть цемента 1.5 части песка и 2 отсева. Мешать 15 минут.
  4. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    13934730_1749610011970202_7425272556265260547_n.jpg Моя плитка.
  5. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Но надо иметь в виду, что смесь будет жестковатой и вибрировать ее надо 4-6 минут, а не 20 секунд, как умудряются умельцы. Да, плитку они получат, даже красивую, но я более чем уверен, что сидят они потом бедолаги, кислотой натирают формы, про морозостойкость их плитки я скромно помолчу, это их дело... И если раствор по краям формы кипит, то это не стол плохой, а в вашей смеси просто воды дофигища.
  6. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    1) 0,5%
    2) 120 литровая. фото ниже
    3) Песок мелкий, формовочный.
  7. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    ГКЖ-11 вроде как для поверхностного нанесения? У меня тоже стоит в углу пока.
  8. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Для поверхностного нанесения гкж -94, либо в виде эмульсии с водой, либо с уайт спиритом, гкж-11 к, либо н, водорастворима и поэтому успешно применяется для внесения в бетонные смеси, снижая водонасыщение бетона в 7-9 раз.
    https://www.himprom.com/products/prod/detail.php?ELEMENT_ID=2988
  9. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    У меня другая информация. ГКЖ-94 в бетон. ГКЖ-11 обмыленная едким калием двоякое применение, но чаще поверхностное.
    http://antiseptik.info/product/gidrofobizator-gkzh-11.html
    http://www.gosthelp.ru/text/PosobiekSNiP3090185Posobi.html
    @ТИСАстрой Давал ссылку в этой теме на статью Сергея Ружинского, в ней подробно описаны ГКЖ.
  10. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Не буду претендовать на истину, по гкж-94 вчера общался с древним плиточником, да, можно лить в смеси, предварительно приготовив эмульсию, в виду дикого замедления, нужен еще и ускоритель твердения, этот ускоритель не очень дружит с гкж-94, короче, там дикие пляски с бубном, но, если получится, бетон будет вечным. По этому, я лью гкж-11, она менее эффективна, но все равно работает, а кто-то вообще ничего не льет. Знакомый плиточник грит, что надо проверить плитку на насыщение водой, у меня как раз есть с гкж-11 и без, о результатах обязательно отпишусь. За ссылки спасибо, там как раз указывается применение, как гкж-11, так и гкж-94.
  11. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Вчера начал лить СДО, для воздухововлечения, по ощущениям, смесь стала вонючей и сильно липкой, есть подозрение, что смола дополнительно увеличивает подвижность смеси, посмотрю на плитку после распалубки...
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Странно, вибро-стол для выведения тобишь извленчения воздуха из бетона, а Вы на оборот вовлекаете:faq:
  13. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Да, это кажется странным, но без воздухововлечения не сделать морозостойкой плитки. И это не тот воздух, что вибростол выгоняет, там размер пузырька, как у частицы цемента.
  14. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    Цитата из статьи Сергея Ружинского:
    "Для организации такой микропористости обычно применяют добавки т. н. микропенообразователи – СНВ, СДО. (Если такой микропенообразователь застабилизировать – получается пенообразователь – клееканифольный).
    Так вот в жестких малоподвижных смесях (при малом В/Ц) эти добавки уже не способны сформировать нужную закрытую микропористость. И все мероприятия по повышению морозостойкости малоподвижных бетонных смесей при помощи микропенообразователей – псу под хвост. На эти грабли уже наступили многие производители вибропрессованных тротуарных изделий.
    Выход? – Нужно применять ГКЖ-94, т. к. помимо гидрофобизации это соединение в щелочной среде еще и выделяет водород! – вот он то и организует нужную поровую организацию, которая обеспечивает бетону морозостойкость и в 600, и в 700 и даже в 1000 циклов. Кстати если делать тротуарную плитку способную выдержать 300 циклов (а не 20-50 как обычно)– то этого на ваш век хватит с головой. Все что выше – столько люди не живут"
  15. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Это, конечно, здорово, но у меня и так полнотелая цветная плитка уже подходит к рубежу 200 рублей за квадратный метр и когда я узнаю, что кто-то купил плитки по 250 рублей за квадрат, то не пойму, кто дурак. гкж-94 клевая штука, но лить ее в бетон дорого, а вот обработать ею поверхностно можно, что я и сделаю. Помимо этого, общаюсь с человеком, который льет плитку уже двадцать лет, он льет гкж-11 и добавляет сдо, его плитка из вибролитья одна из лучших в районе, отлично держит мерзкие кубанские зимы, авторитета этого человека мне достаточно, ценник, правда, у него 600 рэ за квадрат, люди плачут, но идут к нему. И вызывают недоумение производители вибропресса, что лили СДО, вибропрессованная плитка и так, как решето, вода через нее пролетает, у нее одно преимущество, связанное с процессом производства, а, именно, возможность держать очень низкое водо-цементное соотношение, а внешний вид унылый и грязь отлично собирает. эт мое имхо.
