1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. valerey
    valerey
    valerey
    Да какой там процесс...Замесил, в формы залил, протряс 30-40 секеунд, формы со стола снял, новые поставил, замесил...
  2. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Мой процесс например располагался под яблоней, просто чтобы не сыпалось ничего натянул пленку сверху под наклоном. Формы выпросил на производстве, они поняли что мне их проще продать подешевле, чем отвязаться от меня. 11 форм 30х30 - 1 м2. Ну вот приезжая по средам и в выходные делал замес, вибрировал и оставлял в "теплице" (в ней влажность повышенная) а в следующий раз приезжал снимал готовое, делал следующее... на процесс уходило около 20 -30 минут и не сильно отвлекало от основной стройки.
  3. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    вот вот мне это и нужно чтоб от основной стройки не сильно отвлекало:)
  4. valerey
    valerey
    valerey
    ,AlexSaratov, и много плитки наготовили?
  5. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Итого где то 36 лежит и брак конечно был. Снимал правда иногда 3 раза в неделю - среда пятница и воскресенье. Мне много и не нужно было.
  6. valerey
    valerey
    valerey
    Ну если площадь небольшая, то конечно...Мне-то больше 100 кв. надо было...
  7. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Валера фотографии в студию) обещал
  8. Десс
    Десс
    Десс
    Был я производстве где плитку делают.
    Её там пропаривают, в камеру где плитка стоит на 8 часов пар пускают, она за это время довольно прочная становиться, хотя полную прочность набирает месяц. Хотя и там брак есть.
    Если объемы применения плитки не большие, плитку лучше купить.
  9. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    не знаю у нас ее не пропаривают и ни че нормально просто складывают и дают вылежаться месяц и все
  10. Десс
    Десс
    Десс
    Просто, нет на производстве места месяц плитку хранить, её по 300 м2 в сутки делают. Это способ что бы ускорить процесс, кроме того бетон всасывает влаги сколько ему надо, прочность получается довольно приличная.
  11. valerey
    valerey
    valerey
    Обещал получите! Извини за качество- стол завален всяким хламом, да и темновато под навесом. И площадка, вымощеная остатками:
  12. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    ВАЛЕРИЙ спасибо за фото, а че отлично у вас получилось молодец, а что за вибратор у вас? на фото не видно
  13. valerey
    valerey
    valerey
    Не получилось самое главное - вибромотор закреплён под столешницей. При работе столешница "пляшет" на пружинах. Их вроде видно...
    Да, вибромотор - это обычный эл. двигатель, у которого вал выходит с обеих сторон. На валу противовеся.
  14. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    я знаю что такое вибродвигатель, я спрашивал какой у вас?
  15. valerey
    valerey
    valerey
    200 Ватт, высокооборотистый (точно не помню). Но он погиб. Ставил обычные, но их надолго не хватало...Вроде "Эмтика" торгует такими.
