1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    Я не о ГКЖ94, суть в следующем - "Так вот в жестких малоподвижных смесях (при малом В/Ц) эти добавки уже не способны сформировать нужную закрытую микропористость. И все мероприятия по повышению морозостойкости малоподвижных бетонных смесей при помощи микропенообразователей – псу под хвост." Это про СДО и т. п.
    У вас какой производитель ГКЖ-11К. У себя на канистре прочитал "состав - водный раствор кремнийорганической жидкости ГКЖ 11". Я так понимаю гкж 11 разбодяженная водой. Наверное поэтому способ применения только поверхностный.
    Если не секрет, как замес делаете? Можно в личку.
  2. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Если уж быть конкретным, то я и не знаю какая у меня гкж-11, на калии, или на натрии. Бытует мнение, что натриевая способствует высолам, которых у себя не заметил. я лью оптимиста, он разбодяжен водой прилично. но это и неважно, требуемая концентрация достигается увеличением нормы внесения, в моем случае это 2 литра на 50 кг цемента, норма получена опытным путем на основании бесед с опытным плиточником, Понятное дело, что эти 2 литра я учитываю для соблюдения ВЦ соотношения. замес делаю так. В ведро лью гидрофоб, с3, СДО и воду. В мешалке предварительно насухо смешиваю цемент, песок, щебень и краску, затем добавляю жидкость. Вымешиваю смесь 15-20 минут, периодически очищая налипший раствор (мешалка старая). Смесь получается рассыпчатой, но липкой, в форме растекается отлично, воздух выходит быстро, при этом не наблюдается выделение жидкой фракции и ее кипения. как-то так. Плитка выходит монолитной, совершенно без пор и с глянцем. Еще по гкж, ориентировался, как мне советовал бывалый, по времени схватывания, вечером после 17-00 изготовление плитки, утром следующего дня смесь в формах должна быть мягкой (слегка продавливаться пальцем). Температура воздуха вечером +30, ночью +25. Плитка сутки лежит в формах, накрытых полиэтленом под навесом. На вторые сутки я ее выношу на открытую травянистую площадку, предварительно пролитую водой, укладываю формы днищем вверх. Под действием солнца и влаги происходит ускоренный набор прочности плитки, вечером я просто вытряхиваю ее из форм, формы чистые, глянец на плитке. После плитку укладываю в стопки, полиэтиленом не накрываю, через неделю марка м350 минимум.
  3. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    не сильно верно, учитывая, что смесь довольно таки подвижная при вибролитье, собственно, ради этого мы и льем пластификатор. не даром автор в статье указал именно проблемы при вибропрессовом производстве, а это, извините, другая технология... Мягко говоря, это лукавство.
  4. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    @Виктор_Леннон,
    Результат видел на фото, очень достойный на вид?
    Попробую по вашей технологии. Спасибо за ответ!
  5. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    На здоровье, если что новенького прояснится обязательно напишу. :)
  6. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    поселок Магистральный
    Нескромный вопрос:
    Каким образом по частям делишь, по объему или по весу?
  7. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    По весу, электронные весы, пластиковые ведра с рисками, сухой абсолютно материал. Собственно, а как иначе. Справедливости ради, песка можно и больше, до двух частей, но... лью себе любимому, так сказать, наверняка. :)]:)]:)]... Конечно, есть нюансы, нет места для хранения материала, периодически идут дожди, но я приноровился, жидкости всегда готовлю меньше, чем требуется. А органолептику, так сказать, определяю на месте, правда, к этому я шел полгода... Кстати, избыток цемента вычисляется сразу, высохшую плитку проливаешь водой и она покрывается мелкой сеткой, даа, она будет твердой и первым кандидатом на выстрел зимой, тут, однозначно рулит гидрофобизатор, гкж-94 сам господь прописал. :):)
  8. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Виктор_Леннон, правильно. Почему уточнял, потому что некоторые измеряют по объему, что в корне неверно.
  9. Алёшка
    Алёшка
    Алёшка
    Нижегородская глубинка, Бор
    А нас то дурачков в институтах строительных учат для ускорения твердения жби изделий в автоклавы их помещать с температурой пара 120-200 гр. ц...
  10. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Как учат, кто учит и кого учат в ВУЗах я прекрасно знаю, т. к был и студентом и преподавателем.
    Алешка, ссылку пожалуйста на литературу, где это говорится. Для меня главный авторитет - Ю. М. Баженов.
    Температура пара и температура бетона немного разные вещи. Для примера:
    Вода в радиаторе отопления 70-80 градусов, это не значит, что температура воздуха в квартире будет хотя бы 60 градусов.
    С повышением температуры бетона падает его прочность после 28 дней. Почитайте классиков. Хотя бы скрин из книги Баженова.
    Вам видимо надо доучиться.
  11. Алёшка
    Алёшка
    Алёшка
    не передергивайте хотя бы то, что привели в пример: меньшая прочность на 28 сутки, это не означает, что в конечном итоге изделие будет испорченным или не наберет марочную прочность. Просто рост температуры не оказывает влияние на прочность и влияет на скорость на начальном этапе с последующим снижением скорости набора прочности. Тем более что вы преподаватель! И вам известно же, что температуру на первоначальном этапе изготовления ЖБИ повышают для ускорения твердения, т. е. для ускорения производственного процесса (быстрый оборот форм и т. д.). Цитата из технического словаря том 5 "ускорение-твердение-бетон": "Основные способы ускорения твердения бетона, позволяющие получить необходимую прочность бетона за 2 5 - Нч, - пропаривание в камерах при температуре до 100 С и атмосферном давлении и запаривание в автоклавах при температуре насыщенного водяного пара 175 - 200 С и давлении 0 9 - 1 3 МПа."
    Наверное стоит правда отметить, что вред при Т более 80 гр будет нанесен изделию твердеющему при атмосферном давлении. Я привел то пример автоклава, т. е. при росте температуры и давление поднимают. Упущение с моей стороны.
    Согласен у вас доучиться) НГАСУ 2003 ПГС
  12. Алёшка
    Алёшка
    Алёшка
    Кстати вам предыдущий собеседник тоже указал на автоклав), у него правда концептуальная ошибка в слове "сушат".
    Я с вами согласен по всем вашим сообщениям как производителя плитки (у мну тож производство тротуарки - очень много нюансов. например свою грею в герметичных утепленных штабелях, за счет саморазогрева, распалубка после снятия утеплителя через 4-5 часов, после укладка в штабели с укрыванием против потери влаги на 2 дня затем заказчику). Уж моного стал забывать, постоянно что-то приходится дочитывать (в основном Ружинского и Болтивихина) ну и СНиПы конечно
  13. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Насчет сушат с вами согласен.
    По поводу наберет- не наберет все зависит как спроектирована (вернее насколько правильно спроектирована) смесь инертных наполнителей, вида цемента и добавок. Свою проектную марочную прочность бетон наберет, вопрос только в том когда, через 28 дней или через год.
    Возможен и вариант, когда после пропарки бетон наберет и большую марочную прочность, по сравнению с режимом твердения без пропарки. Все зависит от свойств цемента.
    Все испытания прочности необходимо проводить по ГОСТу, а что он нам говорит? Какие сроки проверки он регламентирует? Вот здесь собака порылась, как говорил наш классик. ГОСТ наше всё.
    Самое главное, что я в принципе указал на вашу ошибку, что 200 градусов - это не температура бетона, а температура теплоносителя с помощью которого разогревается бетон.
    Если я не прав, пожалуйста ссылку на литературу. Все исследования и рекомендации указывают максимальную температуру бетона 80-90 градусов (в зависимости от типа цемента).
    P. S. Поучится у меня вы можете, но только не бетоноведению, основная моя специальность ой как далека от бетона.
  14. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    В соседней теме уважаемый, ТИСАстрой, затронул тему пигмента и морозостойкости плитки. Дополню своими соображениями. Пигмент по сути есть пыль, требующая дополнительного вовлечения воды, что, собственно, и является причиной понижения морозостойкости цветной плитки, а также отстрела верхнего цветного слоя в случае двуслойного наполнителя. Нет, конечно, можно держать водоцементное соотношение как и раньше, даже с цветным пигментом, смесь будет более сухой и менее подвижной, что повлечет за собой повышенное время процесса вибролитья. Однако, после распалубки будет наблюдаться в целом цветная плитка, но рисунок плитки будет очерчен серым контуром. Связано это с тем, что для смачивания пигмента оказалось недостаточно воды, и он банально ушел вверх вместе с воздухом. Что, собственно, и произошло у меня на одном из замесов. Вывод печален, для получения яркой плитки требуется больше воды. В этой связи, особенно хочу отметитиь важность гидрофобизаторов, без них просто никуда...
  15. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    Блин, а чего у меня тёмный (яркий) цвет не получается!?! Я грешу на большое В/Ц и стараюсь его снизить. А тут выводы другие. Да много где читал при большом В/Ц яркость теряется.
