1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    @ТИСАстрой,
    Мои фото не смотрели?
  2. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    поселок Магистральный
    Ссылку дай, может и смотрел. Что именно посмотреть, скажи сразу.
  3. Сергей962510
    Сергей962510
    Сергей962510
    Приветствую всех участников. А если краситель в воде разводить?
  4. Сергей962510
    Сергей962510
    Сергей962510
    Подскажите новичку по поводу камеры влажности. Купили вибростол, немного форм и пытаемся сделать плитку сначала для себя и много а потом как пойдёт. Вопрос: ка меру влажности хочу сделать в гараже из пенопласта, размеры высота 2,2 ширина 1,5, длина 3 метра - если камера будет заполнена на 30-50℅ создаются ли там необходимый климат потемпературе и влажность. Заказал из Китая г игрометр с выносным дисплеем хочу установить в камеру.
  5. Алёшка
    Алёшка
    Алёшка
    Нижегородская глубинка, Бор
    Ссылку или ск
    Да конечно вы правы, это я тормоз великий, 200 температура пара в автоклавах, температура изделия не превышает 95 (и то для шпц и извести) в основном для газосиликатов. Я ж говорю забывать стал, у меня то самого в камере 65-70 гр. Спасибо за указанную ошибку!
  6. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Пожалуйста. :hello:
    Для Сергей962510
    Разводить в воде можно попробовать. Знаю, что некоторые производители это делают, но если соблюдать технологию то плитка получится равномерно окрашенной и при использовании сухого красителя. В первую очередь это зависит от типа смесителя. Гравитационные (бочка) самый худший вариант. В любом случае необходимо почитать рекомендации производителя пигментов. Если у продавца их нет, всегда можно найти в интернете, в частности на сайте производителя или дилера.
    Ну во первых не влажности, а термовлажностной обработки.
    Чтобы разобраться, нужна ли она вам в принципе, напишите, какой объем в метрах квадратных вы собираетесь изготавливать в сутки?
    Судя по приведенным данным если заполнить камеру хотя бы на треть, получается около трех кубов бетона будет стоять в камере. Это уже приличные промышленные масштабы. Один куб бетона это примерно 25 м2 плитки толщиной 45 мм. Видимо у вас будет работать бригада человек 7-8. :)]
  7. Сергей962510
    Сергей962510
    Сергей962510
    Работать будем втроем и вечерами или в выходные, за вечер при налаженном процессе и грамотной планировке рабочего места можно сделать до 15 м. кв. (проверено - занимались промышленным шпионажем :)) камера планируется для ускорения и гарантированно процесса сушки. В вышеуказанной площади надо учесть площадку входа, т. е. площадь будет поменьше. Сейчас сделали временные кубы из пенопласта, результат положительный. Спасибо за внимание.
  8. Сергей962510
    Сергей962510
    Сергей962510
    Бригада 2-3 человека за вечер делали до 15 м. кв. тротуарной плитки (промышленный шпионаж :aga:) поработали и решили заняться сами. В вышеуказанных размерах камеры не учел толщину стен, стеллажи и площадку входа, соответственно площадь будет меньше ну и не всегда сможем сделать до 15 м. кв.
    Для Алешка - Вы занимаетесь изготовлением брусчатки?
  9. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Желтого колера на 10 плиток 30*30 толщиной 3см ввести надо 1000мл для полнотелого окрашивания, эту пыль надо смочить, для этого нужна вода, водоцементное соотношение нарушается, как ни крути. у меня один замес получился явно сухим, пришлось долго вибрировать, нстолько долго, что колер ушел вверх вместе с воздухом, плитка получилась желтой, но бледной.
  10. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Вчера распиливал бордюр стороннего производителя, на вид красивый такой, внутри куча раковин диаметром 2-5 мм, жуть просто... кандидат на умерщвление в первую зиму.
  11. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Перегрев форм просто бесит, мало того, что они у меня дешевые тонкостенные, кубанская жара дает о себе знать, гидратация дает кучу тепла, форма отходит от тела плитки раньше времени., хоть в погреб опускай.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Делайте плитку вечером, за ночь схватиться, а по жаре прекрасненько встанет. распалубка через сутки хоть бордюр хоть плитка.
  13. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Перегрев это сколько градусов (ну хоть примерно, по ощущениям)? Бороться можно следующим образом:
    1. Сменить пластификатор. Использовать пластификатор без эффекта ускорения.
    2. Вводить в раствор замедлители твердения.
    3. Не ставить залитые формы в массив, образно говоря расставлять их поштучно с зазором по всем координатам.
    Для меня, если честно, непонятна проблема. Что вас не устраивает? Какие проблемы?
    Я наоборот, пытаюсь добиться масимального использования тепла выделямого при реакции бетона.
    У нас сейчас днем +25 -28 градусов. Залитую плитку уложенную в стопу закрываем со всех сторон пенопластом и пленкой. На следующий день при расформовке температура бетона градусов 50-60.
  14. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    Посты 423 и 427.
  15. Алёшка
    Алёшка
    Алёшка
    Так же поступаю, стараюсь максимально использовать тепло гидратации, через сутки после затворения 44-49, 60 - не достигал еще ни разу саморазогревом.
    Видимо у Виктор_Леннон есть потери влаги при схватывании, я проходил через это. И как итог залипы на формах, выкрашивание углов, срыв рисунка. Т. е. низ (лицо) у изделия не схватывается а высыхает. У мну в стопе 8-10 кв метров плитки
