1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    Попробовал гипер. 0,3 легко, даже без переделки лопастей.
  2. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    поселок Магистральный
    Фдуч32, ну вот видишь, как легко добиться правильных результатов. :)
    Главное применять правильную технологию и современную химию. Какой гипер использовал?
    Отличаются ли внешне готовые изделия от тех, что сделаны на обычном пластификаторе? Если делал цвет, то меняется ли цвет?
    Короче, фото в студию и более детальный отчет. Другим тоже пригодится.
    Почему такие вопросы задаю: некоторые гиперы могут добавлять глянца, другие при работе с цветом могут менять оттенок.
  3. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Про такие даже и не слышал. В помощь тебе графические редакторы: фотошоп, корел, иллюстратор и подобные. Вполне возможно использование всяких ...кадов (но это мое предположение, тк не работаю с ними.
    Во вложении файл с раскладкой плитки, который мы делаем для заказчиков. Сделан в CorelDRAW
    А вообще зачем программа? это для сложных рисунков нужно делать раскладку и считать, каких элементов сколько, и как уклыдавать. Для простой плитки, брусчатки просто считаешь площадь и закладываешь технологические отходы на подрезку плитки, если она есть.
  4. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    МастерГлениум115. Изменение цвета не заметил, хотя цель была именно с помощью уменьшению В/Ц сделать поярче цвет. Глянец не много увеличивается. Вообще, плитка яркая и глянцевая, пока не просохнет, потом становится матовая. Глениум даёт ощутимое ускорение твердения, чувствуется уже при заполнении форм. Замесы с мелким формовычным песком В/Ц 0,3 по ощущению многовато, можно меньше.
    Вы сколько по времени вибрируете? Читал разные данные. Кто-то 20-40 секунд, кто-то не менее 5 минут.
    Фото позже.
  5. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Время вибрирования зависит от стола и вибратора. Мы примерно 30-40 секунд, до минуты, в зависимости от объема формы. Если формы мелкие, то меньше, бордюры и больше минуты возможно.
    Если честно, хронометраж не делал, я сам на производстве не работаю руками. :um: Я больше руками вожу. :)]
  6. rendi
    rendi
    rendi
    Подготовил небольшой обзор форм которые использую для производства вибролитьевой плитки.
    Рассказал о плюсах и минусах, представлено 7 производителей форм.
    Надеюсь информацию будет кому то интересна и полезна, за качество съемки не пинать.
  7. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Денис, приветствую тебя на этом форуме. Что то со звуком нелады, проверь, может перезалить. На других твоих видео со звуком проблем нет (выборочно посмотрел).
    Нормальный обзорчик, единственно, не хватает анализа. Что лучше, что хуже, т. е рекомендации, типа это рекомендую, это не рекомендую, потому-то, потому-то.
    Надо сподобится подобный сделать. Правда у меня те же производители форм, но в меньшем количестве (Вятка, ТФС и Сибирский монолит). Может успею до начала сезона сделать.
  8. rendi
    rendi
    rendi
    Проверил звук, у меня все ок, несколько раз прогнал туда сюда, звук конечно тиховат но так пишет мой регистратор.
    Вообще то небольшие рекомендации есть, посмотрим внимательно с начала до конца, т. е. например такого типа - форма хорошая, я бы купил. Форма плохая, мне не понравилась.
    И главное я ни могу рекомендовать или нет, это уже каждый решит для себя сам после просмотра, на основе моего анализа.
    Может потом пересниму, расскажу более подробно.
  9. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Не скромничай. Опыт у тебя в отличии от любителей есть, возможность сравнивать тоже.
    Для примера.
    Два сезона отработал на формах для поребриков 500х210х70 ВяткаСтройДеталь.
    Ничего плохого сказать особо не могу, но по сравнению с формами ТФС аналогичных бордюров, формы ВСД проигрывают.
    У ТФС больше ребер жесткости, тактильно толщина стенок формы больше, формы однозначно жестче.
    На формах ВСД на второй год начал вылезать косяк:
    При вызревании бетона после заливки происходит саморазогрев бетона (у меня до 50-70 градусов бывает летом). Видимо из за разогрева и (главное!) под весом стоящих сверху изделий формы поребрика ВСД гнет не по детски, и после расформовки они не принимают изначальную форму.
    Фото позже добавлю, не снимал брак, какой получается.
    Деформацию форм исправлял с помощью строительного фена. По внешним признакам формы ТФС должны лучше держать нагрузку.
  10. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Парни может знает как исправитьс деформацию форм плитки 40/40 ? На выходе выходит с искореженной геометрией.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я такие в утиль выкинул, жене под рассаду. Ни феном не паяльниками не прессами не получилось выправить.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А сказал, что пожертвовал ей лучшие экземпляры для её рассады:aga:
  13. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Поподробней можно, что за деформация, из за чего?
    Сама форма кривая или в процессе вызревания форму коробит?
    Формы какого производителя, материал форм, толщина пластика какая на формах?
    Может форма у тебя из тонкого пластика и под весом бетона она деформируется?
    В общем чтобы не играть в угадайку, подробней опиши проблему. Может и правда, под рассаду проще отдать.
    Ну и фото не помешает, с приложенной линейкой.
  14. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Сейчас фото не могу сделать, т. к. формы в гараже. Формы польские.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ТИСАстрой, из перечисленных подходит только CorelDRAW. В иллюстраторе и фотошопе нет такого понятия, размер. В CorelDRAW, как и в CAD, размер с точностью до сотых миллиметра.
