1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Спросил у аккумуляторщика в каком виде кислота. говорит чистая для приготовления электролита. тогда наверное дозировка для разбавления другая.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Электролит автомобильный плотность 1,25 беру в 5 литровых канистрах, соду в воду для полоскания с начала пол пачки на 2-3 ведра воды и досыпаю когда кислота на формах перестает шипеть, и затем водой с губкой, что бы белёсость не оставалась.
  3. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Ребят, может кто подскажет правильную формулу плитки? Проводил 3 года назад эксперименты, с разным пропорциями, в итоге через 3 года, всей плитке пришел каюк. Какая то рассыпалась вообще, у какой то облез верхний слой, какая то тупо раскололась...
  4. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    поселок Магистральный
    iga1977, расскажи вначале как ты делал плитку. Состав, какой смеситель, какой стол, как вибрировал. Экстрасенсов нет, гадать можно долго.
    Если рассыпалась, значит нарушение технологии. Самый главный враг - количество воды в бетоне. Чем больше воды, тем ниже прочность, морозостойкость.
    Рецептов в инете и на этом форуме полно. И они мало чем отличаются друг от друга.
  5. Алёшка
    Алёшка
    Алёшка
    Нижегородская глубинка, Бор
    Отсев не пользуюсь, гранитный щебень 5-10. Заказываю у дорожников. по цене не скажу. т. к. беру без документов. По документам другая цена :).
    Термошкаф: ЭППС 1200*600 склееные между собой по торцам ввиде половины куба. т. е. получается крышка 1200*1200 и высотой 600 - стопы с отвибрированными формами накрываются этими крышками. каждый слой форм прекрывается пленкой и прокладкой из фанеры ФСФ 10мм, верхний только пленкой. Первый нижний слой форм стоит дереве (теплопотерь чтоб в бетонный пол не было). Сейчас за температурой не наблюдаю под крышками не наблюдаю. слежу температурой в помещении. Если в цеху температура ниже 18 градусов, то нижний слой форм остается на вторые сутки (пластификатор С3 - замедляет)
  6. Shevelev34
    Shevelev34
    Shevelev34
    Где то что то упустил. У меня рецепт такой на пол мешка цемента (25кг) 3 ведра щебня 5-20,3 ведра песка, стакан 200 грамм пластификатора ПЛАСТИЛ-У и вода, в среднем одно ведро (ВЕДРО 15 ЛИТРОВ).Смесь делаю как густую сметану и в формы на стол, через сутки вынул и на поддон набирать прочность. Во дворе положил дорожки, 5 год лежат и все целые, кроме двух, детишки молотком поигрались.
  7. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Воды не просто много, а ОЧЕНЬ МНОГО!
    На такое количество цемента воды должно быть не больше 10 литров!
    И это с учетом влажности песка, щебня. Среднее значение влажности песка можно брать примерно 1,5 - 2,5%. Песок влажностью 8% это уже почти жидкая чача. У щебня немного ниже процентное содержание воды. Поэтому из 10 литров надо смело отнимать минимум 1,6 литра.
    И смесь должна иметь консистенцию не сметаны, а как бы мягкого масла. Смесь не должна растекаться, а как положил кучкой, так и должна стоять кучкой. Растекаться она должна только под воздействием вибрации.
    У вас воды примерно в два раза больше нормы!
    Я уже неоднократно писал, соотношение вода-цемент должно быть не более 0,4, как требует ГОСТ, а ГОСТы не просто так пишутся. Самое оптимальное соотношение ВЦ - 0,35.
  8. Shevelev34
    Shevelev34
    Shevelev34
    15 это максимум с учётом жаркого лета и сухих наполнителем, в основном не больше 10 литров, смотришь по состоянию смеси чтоб не плыла и была не слишком густой, чтобы в формах при вибрации равномерно растекалась, будет жидкая выйдет брак.
  9. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Даже с учетом, что песок, щебень АБСОЛЮТНО сухие, что в принципе не бывает, максимум - 10 литров!
  10. Shevelev34
    Shevelev34
    Shevelev34
    Спорить не буду, я практик а не теоретик...
  11. iga1977
    iga1977
    iga1977
    [QUOTE="ТИСАстрой, post: 18489766, member: 1610172"Состав, какой смеситель, какой стол, как вибрировал. [/QUOTE]
    Состав - цемент был одной марки правда, отсев, щебень, воды добавлял чуть больше, а где то добавлял жидкого стекла, мыла, я понимаю что такое нужное количество воды, и это все в разных вариациях ест-но. А ну и вибрировал это все дело, перфоратором или хоботом вибратора, но ни больше чем надо по времени, и осаживалась смесь хорошо.
    Грешу на цемент, нынче ж цемент гавно по сравнению с ссср-им, и какой брать ни ведомо, ибо опыта ежедневного с ним нет.
    Почему спрашиваю про формулу, потому что их разных вариаций много, проводить эксперименты как тогда уже запала нет. Потому и вопрошаю, как бы сделать что б потом ни переделывать. Если кто то в тайне держит, черкните плиз в личку, доброе дело сделаете в любом случае.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Покажите фото рассыпавшейся плитки, самые плохие и самые хорошие. Мыло в растворе создает пористость, впитанная влага замерзает и плитка слоится и крошится.
  13. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Я ж говорю через 3 года по сути всей плитке пришел каюк. В первый год одни начали ломаться, потом другие, сейчас все совсем плохо, эксперимент ни удался... и с мылом и без мылом и т. п. Снова такой опыт проводить уже ни хочется...
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  15. iga1977
    iga1977
    iga1977
    И что? я ж сказал что в курсе про вибрирование. Стол удобен для объемов, а для единичных изделий кои я и делал, этого же результата можно достичь разными методами.
