1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Тротуарная плитка своими руками
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Диман72, 17.03.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы просили формулу, я дал Вам ссылку, ее нужно читать, хотя бы через страницу. Так формулы и узнаете:hello:
  2. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    От песка много зависит. Есть у меня пример перед глазами - одна формула, один вибростол, но песок разный - боровой мелкий (лесной) и речной ПГС крупнозернистый (стеклянный). Из борового тоже вся плитка начала рассыпаться, а из речного всё в порядке.
  3. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Опыты с цементом показали, что с одним стяжки растрескивается, с другим все отлично, при одинаковых условиях. Но нужно заниматься этими делами постоянно, что б ни вляпаться, когда изменится сам цемент в упаковках.
    Песка крупного у нас в принципе нет... пользуем речной, НО МЕЛКИЙ.
  4. Shevelev34
    Shevelev34
    Shevelev34
    Песок использую средний, насчёт цемента тоже попадал, пришлось увеличить дозу, на лишних полведра, так как партию закупил и надо было его вырабатывать.
  5. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    поселок Магистральный
    Плитка может рассыпаться от многих факторов:
    1. Много воды
    2. плохой низкомарочный или потерявший марку цемент
    3. мелкий пылеватый песок
    4. большое содержание глины в песке (глина для бетона - яд!)
    5. большое содержание ила в песке
    6. много пигмента в составе бетона
    7. недостаточное уплотнение смеси, как следствие много пор в плитке
    8. если плитка двухслойная - разный состав смеси бетона верхнего и основного слоя
    9. мало цемента
    Разрушение бетона происходит обычно в осенне-весенний период, когда в течении суток температура может несколько раз переходить через ноль из плюса в минус. Если плитка некачественная, то в верхний слой бетона проникает вода, которая при минусе естественно замерзает. А как известно, при превращении воды в лед происходит увеличение объема, соответственно бетон как бы взрывается в верхнем слое. Чем пористей бетон, тем глубже проникает вода внутрь и на большую глубину, соответственно больший слой бетона разрушается.
    И для общего развития. Морозостойкость бетонных изделий измеряется в в циклах. Чем выше число, тем лучше.
    Марка бетона по морозостойкости показывает сколько циклов замораживания и оттаивания, которое может выдержать бетон в состоянии насыщения влагой без значительной потери прочности (допустимое снижение прочности - 5%). Обозначается буквой "F" и цифрой от 50 до 300, цифра обозначает количество циклов замораживания и размораживания, в ходе которых прочность не понижается.
    Не верьте тем продавцам, которые говорят, что если плитка имеет морозостойкость F150, то она простоит 150 лет. Посчитайте, сколько раз за сезон температура переходит ноль. Это будет реальная цифра. И при морозостойкости F150 количество этих циклов может завершиться за 2-3 года.
  6. Андриенко
    Андриенко
    Андриенко
    поселок Яя
    В интернете пишут что вместо пластификатора можно добавлять жидкое мыло и др. моющие средства, кто пробовал и как повлияет на качество плитки?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Отвратительно и постоянно будет белая соль выступать.
  8. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    В интернете, как и на заборах много чего пишут. Зачем изобретать велосипед?
    И почитать эту тему религия не позволяет? Вроде уже не раз поднимался подобный вопрос.
  9. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    НЕЛЬЗЯ! Производство плитки довольно-таки хлопотное и не дешевое занятие и экономить на пластификаторе - себе дороже. и не советую брать готовые разведенные (жидкие) пластификаторы в канистрах в строительных магазинах, лучше брать порошок и самому разводить в нужной концентрации, например СП-1 (сам им пользуюсь).
  10. жж123
    жж123
    жж123
    Правильный рецепт каждый подбирает сам. Себе делаю так: цемент 500 - 10 литров, песок - 11 литров, гранулированный шлак - 24 литра, вода 5-5,5 литров, 60 грамм пластификатора СП-1. по массе получается цемент/наполнители - 1/3, водоцементное соотношение 0,45 (при меньшем плохо утрясается и есть поры на лице. По нормальному вместо граншлака нужен щебень фракции 2-10 мм, но у нас сейчас его малыми партиями не купить, тем более мытый. О том правильный ли мой рецепт скажу лет через 10, если не правильный узнаю через пару зим.
  11. жж123
    жж123
    жж123
    вчера мыл ортофосфорной кислотой, результат отличный, только долго это и неприятно...
  12. Hugins
    Hugins
    Hugins
    Серов
    Добрый день!
    Купил формы ВяткаСтройДеталь, сделал пробную отливку. Плитка круглой получилась. Кто нить с таким сталкивался? Грешу на бортик по периметру...
    На качество плитки не смотрите, это пробная заливка, замешанная вручную)
  13. ivan333
    ivan333
    ivan333
    Белгород
    Это из-за формы. Попробуйте положить снизу формы фанерку, вырезанную по размеру, чтоб она ложилась между бортиков и дно формы опиралось на нее. Если после этого плитка получится ровной, то либо подкладывать такие прокладки всегда, либо спилить бортики, если это не критично скажется на прочности.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это происходит из за того, что залитые формы складываются пирамидой одна на другую. Такие большие размеры ложатся по одной на ровную горизонтальную поверхность.
  15. Hugins
    Hugins
    Hugins
    Серов
    Это была залита единична форма и сушилась на ровной полке.
